ragà mi linkate i driver originali per la flycamone2 per cortesia?
FlyCamOne 2
Originariamente inviato da justy Visualizza il messaggioragà mi linkate i driver originali per la flycamone2 per cortesia?
ma perchè se collegata al computer funziona benissimo, tutti i menù sono disponibili mentre quando non è connessa e l'accendo visualizza solo WB, sarebbe webcam e non cambia modalità e non registra, non fà niente, rimane visualizzato WB e bastaLAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I,
puoi spiegarti meglio , per favore???
Originariamente inviato da justy Visualizza il messaggionessuno ragà?
il problema è questo
Flycam collegata via usb è perfettamente funzionante, scorrono normalmente tutte le modalità
Flycam scollegata dal computer, appena accendo và in modalità webcam e rimane cosi, i tasti non funzionano e non registraLAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I,
la accendo, premo il pulsantino subito sopra all'accensione, e mi esce RY, cioè che la cam è pronta...poi premendo il pulsante sopra a tutto, mi cambia le varie modalità...
per aggiornarla scaricare il firmware sul sito flycamone.com e segui le istruzioni...
per tutti, la mia cam ha quel simbolo strano che sembra il bidone dell'immondizia dietro la lente, ebbene, NON E' QUELLO L'IDEOGRAMMA CINESE infatti provando a mettere il firmware dell'ideogramma, si bloccava, appena provato con quello normale, ha fatto subito e funziona perfettamenteDavid125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
è + facile a dirsi che a farsi
scarica il file appropriato dal sito flycamone (se dietro la lente hai disegnato quella specie di bidone dell'immondizia con una croce sopra, devi prendere il file normale, altrimenti se hai l'ideogramma cinese, prendi l'altro)
installa il file STK02H 2.0 Reinstall.exe
riavvia il PC
Con la FCO2 SPENTA tieni premuto il pulsante mode (quello sopra a tutto) e mentre tieni premuto collega la FCO2 al pc...1
windows ti chiede se si deve connettere a internet per cercare roba, dici no, poi fai avanti e installa la camera...
fatto ciò, apri il file STK02HU-Reinstall.exe, fai update, setta i parametri 0x35 e 8M e fai update, tutto qua!
appena ti dà ok, stacca tutto e riaccendiDavid125 si stacca da terra con:
Originariamente inviato da David125 Visualizza il messaggioè + facile a dirsi che a farsi
riavvia il PC
mentre fa l'update a un certo punto (tipo dopo 20 secondi dall'inizio) mi esce la finestrella con scritto Still Waiting for the Firmware Ready!! e il pulsante OK sotto, lo klikko e mi compare sempre continuamente la stessa finestrellaLAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I,
no no no no
non c'entra il file da USARE, ci sono 2 diverse versioni di firmware proprio da scaricare...poi i files dentro a occhio sembrano gli stessi, ma non lo sono
se hai il cestino con la croce devi usare questo:
http://www.tomica.de/flycamone/downl...re401_full.zipDavid125 si stacca da terra con:
