Originariamente inviato da foresta72
Kondor V2 + Dragon Link + Dragon OSD
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggioEccomi qua posto le foto delle ali incollate........Siate clementi nel giudizio ahahaha
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Niente male come prime ali.
Volerà stupendamente. Ora vediamo di non pasticciare la carta.
Mi raccomando pezzo unico di carta per ogni sezione.
Originariamente inviato da KondorFPV Visualizza il messaggiobuon lavoro da 0-10 le ali sono da 8.
Se io dovessi stampare il progetto del kondor e aumentare la scala in stampa, ad esempio aumentandola del 20%, i calcoli per le ali, baricentro ecc possono andar bene ugualmente?
Originariamente inviato da natster Visualizza il messaggioKondor, posso farti una domanda (forse stupida)!
Ovviamente il baricentro, sarà del 20% più indietro rispetto agi 8,2cm dal BE, quindi 9,8 cm.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
cosi facendo dovrebbero venire perfette
hai gia tagliato la carta da posizionare , sarebbe stato meglio che lo avessi fatto prima di incollarle per riuscire a prendere bene le misureCiao Francesco
Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggioBravo davvero un bel lavoro , ma la parte più difficile purtroppo non è il taglio , ma l'incollaggio della carta ... io ti darei un consiglio , se la vuoi mettere davvero alla perfezione ,metti un solo strato di colla sulla superficie delle ali e poi posizioni la carta lisciandola con la mano . il lavoro viene molto pulito , poi lasciale asciugare e quando sono asciutte se vedi che non sono perfettamente incollate allora dai un'altra mano di colla sulla carta ormai asciutta ...
mannaggia la carta non la ho ancora preparata cmq cerchero, di steenderla bene per avere le ali il piu, lisce possibile per non avere troppa tuurbolenze.
comincero, oramai lunedi' o martedi' ad incolare la carta e allora ne vedremo delle belle!!!!
Ma devo mica gia' mettere il rinforzo di tiglio nella parte centrale dell'ala?????
La carta va ritagliata 2 cm in piu' dell dmensione delle semiali giusto???
Ciao a tuttiUltima modifica di foresta72; 30 settembre 11, 22:43.Matteo
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiovorrei solo rinnovare i complimenti a tutti voi e soprattutto a kondor per aver ideato questo bel modello... è davvero una bella idea,
vorrei per curiosità vedere dove mettete tutta l'elettronica... dalle foto non vedo spazi!
Per chi volesse cimentarsi nella costruzione, meglio aspettare il progetto del V3 che postero' domenica, le modifiche sono queste: piano di quota piu' largo di 2 cm , quindi 52 cm ( grazie Natster), parti mobili del timone e dell'elevatore ridotti ( grazie Paolo
E Francesco).
Ormai questo thread sembra divenuto uno dei piu' visitati nella sezione, forse riusciamo ad avere altri costruttori anche alla prima esperienza. Penso sia un record: x ben 4 costruttori su 5, questo e' il primo modello interamente autocostruito.
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggiomannaggia la carta non la ho ancora preparata cmq cerchero, di steenderla bene per avere le ali il piu, lisce possibile per non avere troppa tuurbolenze.
Ciao a tutti
Per fare lo scasso abbiamo usato un vecchio saldatore a stagno "a pistola" con un beccuccio sagomato. Abbiamo realizzato diversi beccucci sagomati per diverse dimensioni e con battuta su cui scorrere utilizzando la piattina acciaiosa recuperata dai tergicristalli usurati dell'auto...... Molto utile per tante cose....
Io ho messo anche un specie di bordo d'entrata utilizzando un tondino di tiglio da 8mm X 20cm creandone la sede con due semplici tagli col cutter a forma di "<"
Inoltre potresti già mettere anche il compensatino da 2 mm di obece sul bordo di uscita 10cm X 3Cm quale appoggio degli elastici
Tutti questi incollaggi raccomando fatti con epoxi, 5 min va bene.
Dopo di che puoi ricoprire il tutto con la carta e vinavil. Io ho accavallato la carta nelle giunzioni per 1 cm, non serve di più.
Incollala bene facendo un pò di pressione sul bordo di uscita, così quando rifili ti trovi un bordo robusto ed uniforme. E sufficiente che la carta sia preparata 1 cm più grande della superficie.
Ciao a tutti
mi raccomando fai molta attenzione le mettere la colla , aspetta che asciughi prima di dare il secondo strato , cioè posiziona la carta falla tendere e se devi dai il secondo strato ... io ad esempio ho dato un solo strato di colla e le ali sono venute molto beneCiao Francesco
