Salve a tutti,
in questo post desidero rendervi partecipi del test che intendo fare per migliorare la qualità dell'immagine video del mio modello. Inizio col dirvi che io per decisione personale voglio alimentare TUTTO dalla lipo principale, a 3s, quindi rx, txv, cam, motore e servi.
Per quanto riguarda motore, rx e servi, ho adottato soluzioni classiche, un UBEC per la parte RC, e il regolatore si arrangia da solo. Per quando riguarda invece txv e cam, li avevo collegati diretti alla 3s, ma quando davo motore a manetta (circa 30A) accusavo il naturale calo di tensione, e il trasmettitore AV ne risentiva, nell'immagine comparivano delle linee nere orizzontali molto fastidiose.
Ora ho comandato questo:
ASR-25 - Adjustable Switching Regulator [ASR-25] - $25.99 : Hobby Wireless, the best in wireless and FPV systems
Dovrebbe arrivarmi a giorni, se ho ben capito questo regolatore stabilizza l'uscita a 12V (da regolare con un tester prima di installare il regolatore!) con un margine d'errore di 25mV al massimo, e un'efficienza attorno al 90%, quindi perdita di mA di poca rilevanza.
La cosa interessante di questo regolatore è che eroga 12V pur non necessitando forzatamente di un'entrata ad un voltaggio superiore (range di entrata 5V-33.6V), questo mi permetterà di alimentare il trasmettitore AV e la cam sempre con un voltaggio regolare e preciso, e in teoria addio linee nere orizzontali
Loro consigliano di posizionarlo in un'area ben aerata, ma essendo un regolatore che può erogare fino a 3A continui, e la mia cam + txv non dovrebbero arrivare mai oltre 1A, non credo che lo posizionerò sul profilo, nè tantomeno in un'area ventilata...
(la txv consuma max 340mah dichiarati, la cam non so, ma dubito che ne consumi di più...)
Vi terrò aggiornati sul suo funzionamento!
Dam
Dam
