Originariamente inviato da heavy flight
un tutt'ala fantastico per fpv
oggi l'ho provato per la seconda volta in fpv, sia il mio che uno fatto "standard" che con osd e tutto pesava 700 o 800gr...
bene, parlando del mio... che dire.. mi sarà preso un raptus dal nervoso accumulato in questi giorni sul baronerosso ma cosa come quelle che ho fatto oggi non le ho mai fatte con niente, meno male che avevo la gopro accesa;... ho fatto il pelo agli alberi tanto che quando sono atterrato era cosi :
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioio avrei una pianta da tagliare...quando vieni?
otttimo!!!!
appena sarà pronta una versione difinitiva con porta gopro etc mi prenoto gia da adessoIl mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioappena sarà pronta una versione difinitiva con porta gopro etc mi prenoto gia da adesso
>>>io ci metterei sopra queste:
Turnigy nano-tech A-SPEC 4500mah 3S 65~130C Lipo Boat Pack
pesano come le 3000mA turnigy
ovviamente l'elica deve essere di qualità , forse per un modello così grande serve un 1100kv con una 10x4.5 a discapito della velocità massima.
adesso ho un keda 20-20l da 1050kv con una 8x4.5 , ma sarebbe meglio una 9x5 o una 10x4,5
Michele, leggo solo ora il peso di queste batterie...incredibile !!!
La versione leggera del Dragon, con queste celle, sfiorerà le 2,5 ore di autonomia....
ordino e provo.....
grazie della segnalazione
Originariamente inviato da heavy flight Visualizza il messaggio>>>io ci metterei sopra queste:
ordino e provo.....
Il peso è esatto ed i connettori sono lunghi solo 1cm!
Al momento vanno benissimo, ne ho prese 2 da 3s 4500
vi do solo i dati raccolti dall'ultimo volo (volo normalissimo non ho cercato di risparmiare particolarmente sui consumi) dopo che ho sistemato 2 cosucce della versione "fpv pesante"
batterie 4400 3s per video,rc e motore
tempo di volo 55 minuti
velocità di stallo 20 km/h (contro i 35 / 40 della z2!!)
max velocità a tutto motore 98km/h livellato (che al massimo assorbe 18ah a 12v...)
assorbimento per 50km/h 4ah
assorbimento minimo per level flight 2/3ah @ 35/40 km/h
distanza percorsa totale 38km
velocità rilevata in picchiata a motore spento 205km/h (contro i 190 dell z2)
usando un motore migliore sono sicuro che si potrebbe fare molto di piu
dati che non riescono a descrivere del tutto come va.. ma sono numeri.. OTTIMI!!! sono felicissimo!!!!
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiovi do solo i dati raccolti dall'ultimo volo (volo normalissimo non ho cercato di risparmiare particolarmente sui consumi) dopo che ho sistemato 2 cosucce della versione "fpv pesante"
-I tempi di volo possono variare a dipendenza del volo che fai.
-Velocità di stallo, vogliamo parlare della superficie alare?
-La ZII ha 4967 cm quadrati di superficie, il dragon?
-La ZII ha 1422 cm di apertura alare contro i 1600 del dragon
-La velocità di picchiata di 15km/h in più non credo facciano la differenza.
Non è per essere polemico, ma questi test non mi sembrano fatti in modo imparziale, anzi mi sembra di capire che sei di parteUltima modifica di Jonny-Paletta; 10 novembre 12, 09:39.FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
@Jonny-Paletta
ciao Jonny , tu non eri presente a BO a settembre ... hai avutto modo da altre parti di veder volare questo mezzo???
mi sa di no...
all'inizio ero titubante anch'io ..sono andato a vederlo dal vivo prima da starfly e poi a BO e devo dire che le evoluzioni che permette di fare, la quasi assenza di stallo etc non sono per niente male. ovviamente non e' fatto per corrrere come un dannato..
ciao ciao
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggio-Sulla ZII che batterie ci metti, perchè di solito si usano 4S
-Qui dipende da che motore e elica ci monti e dal peso del modello, sulla ZII avevi gli stessi componenti che usi ora sul dragon?
-La distanza percorsa sicuramente non è grazie al modello.
Non è per essere polemico, ma questi test non mi sembrano fatti in modo imparziale, anzi mi sembra di capire che sei di partese ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
