Forse dovrei ... ricominciare da capo!!
  • Forse dovrei ... ricominciare da capo!!
    chiedo venia se ancora disturbo sempre con le stesse problematiche, ma proprio non ci sto!!!e visto che sono (quasi) sicuro che il problema delle mie interferenze e scarsa qualità video da quando ho cambiato camera, che in teoria doveva essere migliore di quella standard del kit fatshark di eladio, è dovuto dalla fretta nel cambiare componenti, e quindi nell'eseguire saladature, giunzioni, passaggi di cavi, ecc, ho deciso di ricominciare da capo, smontare tutto dal mio easy star II e rimontarlo con più attenzione.
    ho cercato nel forum ma non ho trovato risposte a domande tipo: che tipo di cavi usare per il segnale video? avendo la cam un'uscita video non schermata (solo il filo giallo), ha senso mettere un cavetto schermato che non copra la lunghezza totale del filo del segnale video? possibile che l'osd viene disturbato così tanto da una cam a 12 volt?? help me please!!
    Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggio
    IbCrazy, nel suo sito, al cap. 5 della pagina, dice che i cavi schermati non hanno niente di speciale. Generalmente il collegamento della cam viene fatto con i cavetti usati per i servi, opportunamente modificati.
      Originariamente inviato da Doid954 Visualizza il messaggio
      e allora non mi spiego tutti quei disturbi, possibile che i 12 volt disturbano così tanto?? oppure dovrei cambiare osd?
        Che tipo di disturbi sono? Io ho avuto il problema delle schermate nere, perdita dell'immagine pur restando attivo il segnale audio, ed era dovuto alle vibrazioni subite dalla cam. Ho risolto costruendo un involucro migliore per la cam e, ovviamente, bilanciando al meglio l'elica. I 12 volts non possono essere causa di disturbo, altrimenti la cam come la alimenti?
          appunto, avevo la cam a 420 del kit di eladio che è alimentata a 5 volt, con osd black stork e nessun problema, la qualità video non era ottima ma l'osd si leggeva benissimo. dopo cambi di antenne, ricevente video con notevole miglioramento di qualità e range, ho voluto cambiare anche la cam con una un pò più prestante, ma alimentata a 12 volt ... risultato? con la cam accesa le scritte dell'osd sembrano come sfarfallare e non sono più nitide, inoltre la qualità del video è disturbata da questo "sfarfallamento" . ovviamente i disturbi si annullano se viene esclusa o la cam (le scritte dell'osd tornano perfette) o l'osd (l'immagine video diviene bella nitida).
          non ho fatto modifiche al resto del sistema, ho solo cambiato lo schema di collegamento di alimentazione tra osd e cam, che prima passava tramite un BEC per trasformare la 12 in 6 volt, ora invece è diretto (come da schema di collegamento nel libretto di istruzioni del black stork)
          è quasi un mese che ho abbandonato tutto per farmi passare la rabbia, ma prevedo di riprenderlo presto e provare a risolvere il problema, altrimenti vendo tutto!!!!!
          mai sentito di cose simili??
            Non ho mai avuto a mano il black stork, comunque, se fossi in te, per prima cosa controllerei bene tutti i collegamenti.
              Si infatti e' quello che faro' perche' l'avevo sostituita in fretta senza troppa cura .. Una domanda: ho messo un toroide sui cavi della cam appena fuori da essa, ho avvolto tutti e tre i fili, positivo negativo e giallo. E' corretto o il giallo non va avvolto?
                Non credo che un toroide possa risolvere il tuo problema, comunque va bene così come lo hai messo, anche se io lo avrei messo preferibilmente sulla vtx.
                  si sulla vtx l'avevo già messo quando ho istallato tutto il kit ... proverò a ri-cablare il tutto sperando in tisultati migliori ...
                    Se ti sarà ultile la mia esperienza quando avevo avuto lo stesso problema, risolto definitivamente applicando vicino al connettore della cam un piccolo toroide con 6 giri di tutti e tre i fili (rosso - nero - giallo).
                    Claudio
                      Originariamente inviato da bosco Visualizza il messaggio
                      Claudio
                      La cosa mi consola non poco anche se devo allungare un po' i fili per fare 6 giri...grazie, ci provero' sicuramente...
                        Semplice: lo prepari fuori opera, poi tagli vicino al connettore della cam e glielo saldi in mezzo.
                        Ciao.
                          Ciao.
                          Grazie della dritta...
                            oggi ho ripreso in mano tutto il materiale abbandonato un mese fa ...
                            sto facendo un pò di prove, mi manca solo quella di comprare un trimmer multigiri per provare a ridurre il livello di segnale che entra nell'osd ...
                            avete mai sentito di osd black stork disturbati da camera a 12 volt??
                            e intanto mi viene in mente una cosa ... ma se levo questo black stork II e mi compro il NOVA??
                            che dite??
                              che dite??
                              buona idea..
