Oggi al quinto raduno del FPV First Person View tenutosi a Bologna abbiamo avuto la sorpresa di avere una visita di controllo ufficiale da parte dei funzionari del Ministero Dello Sviluppo Economico, in parole povere l'Ex ente delle Poste e Telecomunicazioni addetto ai controlli delle radio frequenze ex Esco Radio ecc.
la definizione probabilmente non sara' corretta, ma giusto per far capire che trattasi dell'ente preposto a monitorare, regolare e sorvegliare tutte le emissioni a radiofrequenza.
Naturalmente il panico si e' impadronito nella maggior parte dei piloti consapevole di utilizzare apparecchi non proprio a norma per svariati motivi.
La paura vera pero' e' comparsa sulla faccia di molti quindo sono stati esposti ben chiaramente quali sono i requisiti necessari per poter essere in regola con l'utilizzo delle apparecchiature per il volo in First Person View, ma anche per i radiocomandi utilizzati per pilotare i nostri mezzi.
In sostanza e riassumendo:
ogni radiocomando deve avere stampigliato sul retro della radio bene visibile l'adesivo o la marchiatura della certificazione CE e del Alert.
gli adesivi e le marchiature devono avere dimensioni regolamentari (abbiamo visto marchiature CE minuscole ed eilleggibili)
le riceventi montate sui modelli devono avere lo stesso adesivo o marchiatura ben visibile.
Inoltre le apparecchiature utilizzate devono avere un certificato di conformita' rilasciato dal importatore, dal produttore o dal rivenditore.
I radiocomandi devono lavoare sulle frequenze stabilite dalla legge attuale,prendiamo ad esempio i 2,4Ghz con le potenze stabilite sempre dalla normativa, tipicamente 100mw erp con le specifiche e i protocolli di trasmissione omologati.
Non e' possibile modificare in alcuno modo l'antenna del radiocomando lato trasmittente, onde evitare di variare le specifiche di emissione
Per quello che riguarda la parte video, sono richiesti le stesse specifiche di certificazione con marchio CE sia sulle trasmittenti video sia sulle riceventi.
Dal lato trasmettitore non e' possibile cambiare antenna onde far decadere le specifiche di cui sopra, mentre e' possibile cambiare antenna dal lato ricevente.
Le potenze e le frequenze di emissione possibili sono visibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, ma in buona sostanza mi permetto di farne un breve riassunto qui:
alcuni canali della banda a 5,8Ghz con le potenze massime ammissibili di 25mW.
oppure i 4 canali della banda a 2,4Ghz con la potenza massima ammissibile di 10mW.
Anque qui divieto di modificare o rimuovere l'antenna originale lato trasmettitore.
I funzionari del Ministero hanno svolto il loro lavoro con la massima professionalita' e competenza e li ringrazio anche per la disponibilita' nel rispondere a tutte le inevitabili domande fatte dai vari intervenuti e direi che hanno esaurientemente risposto a tutti i dubbi.
A fine giornata hanno redatto un verbale (non so se il termine legale sia corretto) circa la situazione incontrata, ma mi preme ricordare che non e' queto il posto per discutere di questioni cosi' delicate e coperte sicuramente dalla privacy, per cui gentilmente evitiamo di postare nomi, cognomi, foto o altro inerenti l'intervento ufficiale.
Concludendo, ragazzi vogliamo continuare a fare FPV? Facciamolo responsabilmente, utilizziamo apparecchiature corrette, sulle frequenze corrette, senza strafare, senza vantarci dei record, previlegiando importatori, costruttori, o rivenditori che vendano apparrecchiature omologate e certificate.
