Ragazzi qualcuno usa la mobius per pilotare in fpv?
Keychain MOBIUS real full HD
aspetta ma fatemi capire una cosa,io con tutto quello che ho letto sapevo che o con la mobius o con gopro potevo fare registrazioni e mentre con un monitor o goggles vedevo quello che sto registrando,quindi il live non sarebbe questo?oppure ho capito male?Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggioaspetta ma fatemi capire una cosa,io con tutto quello che ho letto sapevo che o con la mobius o con gopro potevo fare registrazioni e mentre con un monitor o goggles vedevo quello che sto registrando,quindi il live non sarebbe questo?oppure ho capito male?
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando TapatalkLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioRagazzi qualcuno usa la mobius per pilotare in fpv?
funge alla grande e non trovo differenza con la camerina dei kit HK
Ti si formano delle bande nere attorno a tutta l'immagine e viene quindi ridotta l'area visibile...
Quando ho chiesto info su RcGroup mi hanno linciato, pare un problema ormai noto degli occhiali, non della mobius, che interpretano male il segnale...
Quelli della FS non rilasciano aggiornamenti per gli occhiali, e quelli della mobius dicono "ma se il problema è loro perché devo sistemarlo io sulla cam?"
E quindi si vola con due cam...o ci si accontenta dell'immagine ristretta...
Originariamente inviato da ziofico Visualizza il messaggiosi, io...
Salute a tutti.
Vorrei chiarire una cosa che mi sembra non sia stata ben compresa da alcuni.
La nostra amata Möbius ha un sensore da 2304x1536 pixel.
Con questo sensore è in grado di registrare al massimo della qualità:
- fotografie da 2304x1536;
- video da 1920x1080;
Inoltre ha la possibilità di generare un segnale video composito.
Il video composito generato può essere usato con:
- televisione
- videoregistratore (anche un VHS se ce l'avete ancora )
- trasmittente video
- qualsiasi strumento elettronico collegabile a una sorgente video...
Questo segnale video composito analogico ha uno standard che può essere PAL (625 righe delle quali visibili 576; 25 fotogrammi/s) o NTSC (525 righe delle quali visibili 480; 30 fotogrammi/s).
È lo standard del segnale ed è indipendente dal sensore.
Qualsiasi videocamera che ha un segnale in uscita con standard PAL produce 625 righe anche se ha un sensore fichissimo 4k e registra dei filmati da cinema!
Inoltre, le tx video da comuni mortali accettano questi tipi di segnali in ingresso.
Se se ne applicasse uno con più informazioni (ammesso di riuscire a generarlo), la tx video non avrebbe la capacità di inviare tutte quelle informazioni e non ci sarebbe comunicazione.
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
ragazzi ho collegato la mobius al vtx ma non si vede nulla... devo attivare l'uscita in qualche modo? ho notato anche che se attacata non parte il video, puo essere per via dei 5 v che gli fornisco dal vtx? ?La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioragazzi ho collegato la mobius al vtx ma non si vede nulla... devo attivare l'uscita in qualche modo? ho notato anche che se attacata non parte il video, puo essere per via dei 5 v che gli fornisco dal vtx? ?
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioDevi usare il suo cavetto che ha 2 pin in corto. Altrimenti il video non esce.
Willy.La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiobene, ho regalato il mio cavetto ad un amico convinto che fosse un normalissimo mini usb, io ho saldato tutti i pin correttamente ma non vedo, cosa devo mettere in corto? i 2 gnd?Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioLa mia pagina su facebook VideoDrone
Risolto. Ho preso un altro miniusb già ponticellato e l ho cannibalizzato.
