Originariamente inviato da Buddyclub
Chiarezza su batterie DJI F550 (Ed esa)
C'é qualcuno che le ha provate?
Specs:Multistar High Capacity 4S 6600mAh Multi-Rotor Lipo Pack
Minimum Capacity: 6600mAh
Configuration: 4S1P / 14.8V / 4Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 537g
Pack Size: 142 x 49 x 35mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT90
Un buongiorno a tutti voi, ieri ho acquistato il mio primo esa 550 con naza v2, e con motori quelli rossi per intenderci, mi è stato venduto completo di carrelli retrattili, trasmissione video gimbal della tarot, chiaramente batterie mi ha rifilato una con parecchio lavoro sulle spalle precisamente una 3s da 4500, ieri durante la prova nel piazzale ho visto che ha collegato gimbal, carrelli retrattili e tutto il resto su una batteria, mentre la trasmissione fpv non è attaccata, adesso ho iniziato a ordinare su jonathan delle batterie un carica batteria, quali batterie mi consigliate ????? o meglio di che capacità per il drone e quale per la trasmissione video ???
Grazie a chiunque mi dia un consiglio
Originariamente inviato da stefanovideomaker Visualizza il messaggioUn buongiorno a tutti voi, ieri ho acquistato il mio primo esa 550 con naza v2, e con motori quelli rossi per intenderci, mi è stato venduto completo di carrelli retrattili, trasmissione video gimbal della tarot, chiaramente batterie mi ha rifilato una con parecchio lavoro sulle spalle precisamente una 3s da 4500, ieri durante la prova nel piazzale ho visto che ha collegato gimbal, carrelli retrattili e tutto il resto su una batteria, mentre la trasmissione fpv non è attaccata, adesso ho iniziato a ordinare su jonathan delle batterie un carica batteria, quali batterie mi consigliate ????? o meglio di che capacità per il drone e quale per la trasmissione video ???
E' un dato indispensabile per fare qualche calcolo pseudo-serio
Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
Grazie per l' interessamento, purtroppo la bilancia di cucina non arriva oltre 2 kg, mentre il pesa persone non so quanto sia attendibile però siamo nell' ordine di kg 2,2- 2,3 all' incirca, il prercedente proprietario esperto modellista mi ha detto che dopo varie prove ha preferito rimanere sulle 3s, di + non so anche perchè la mia esperienza di modellista è stata molto breve circa 3 anni frequentavo questo forum nella sezione elimodellismo e volavo con eli a benzina con il nick name di satmania, purtroppo sono passati diversi anni e non essendo riuscito a riprendere il vecchio nick name ho rifatto uno nuovoUltima modifica di stefanovideomaker; 01 dicembre 14, 14:42.
Originariamente inviato da stefanovideomaker Visualizza il messaggioGrazie per l' interessamento, purtroppo la bilancia di cucina non arriva oltre 2 kg, mentre il pesa persone non so quanto sia attendibile però siamo nell' ordine di kg 2,2- 2,3 all' incirca...
Qualora (come spero) si tratti del peso con la batteria, allora toglila e vedrai che anche la bilancia di cucina lo digerirà senza problemi
Fammi sapere!!
😉Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
scusa con batteriama vola almeno con questo peso
penso che sia anche perchè ha installato a bordo un carrello che si apre una volta in volo, ma non avendolo montato io non ne conosco il peso di questo accessorio, da quello che ho letto in giro a dx e a manca il gimbal è montato in centro e una volta che è in volo, non si dovrebbe vedere i carrelli o altro, questo drone mi servirà per riprese video dei miei viaggi dove posso portarlo, al momento non mi serve una grande autonomia, domani con accordo di un modellista lo proviamo con le sue batterie e vediamo cosa succede e sopratutto quanto rimane su
Ultima modifica di stefanovideomaker; 01 dicembre 14, 21:28.
Originariamente inviato da stefanovideomaker Visualizza il messaggioscusa con batteria...
Una volta ottenuto il peso senza la batteria, allora si che possiamo iniziare a fare qualche ragionamento sensato su quali batterie scegliere
Originariamente inviato da Libellula Visualizza il messaggioDipende sempre e comunque da quanto Pesi !!!! Se leggi il mio post precedente con la mia configurazione E300 etc e peso in odv con le 4S Full Power 5000 è tutta un'altra musica.Lo vedi subito in decollo con un altra potenza e reazione.Quindi sicuramente 4s con questi pesi,dato che sono oltre al limite dei 1800 gr di spinta e superiore a quella max.di 2400 gr.Se hai la mia configurazione vai tranquillo con 4S e lascia perdere 3s.Avevo posto una domanda a SupeRFayaN visto che ha testato le Multistar 6600 che però sono a 10 C.Con che peso aveva testato le Multi ????.10 C mi sembrano pochi ...........Ciao
Mi sembra che tu non consideri che tra 3 e 4s cambiano diverse cose, prima di tutto avrai un invremento di giri dei motori che possono non essere più idonei con le eliche che monti o viceversa i kv dei motori possono essere troppi passando da 3 a 4s....
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioScusate ma voi non scegliete le batterie in base ai tipi di motori-eliche-peso in odv?
Originariamente inviato da Libellula Visualizza il messaggioCerto la considerazione l' ha fatta a monte DJI che dice di usare 3 S con gli E300. Però caricando peso inferiore !Io da prove fatte con quel peso sto su meglio e di più con 4S.La teoria a volte è smentita dalla pratica.
