Originariamente inviato da Senza_Suono
a me fa prendere la bestia perche' il case l'avevo ordinato una settimana dopo che mi era arrivata la cc3d,di piu' era per un fattore estetico ma mai avrei pensato che con tanto di frame,eliche,bracci ecc... ci potesse andare a finire qualcosa dentro,posso capire la pioggia ma non volo mai se fa brutto tempo.
ora questo filo spinato e' quello famoso elettrificato con bassa tensione per le mucche che pascolano nei dintorni,quindi credo che ci sia anche questo zampino nel mezzo
volo sempre in questi campi in campagna dove non c'e' anima viva ma a 200 mt. di distanza non ho mai notato sto perimetro circoscritto da questo fil di ferro
settimana prossima mi dovrebbe arrivare la nuova,sperando che sia buona perche' su GLB sto leggendo commenti assurdi del tipo che non hanno cavi oppure che il software non la vede sia su win che mac.Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggioa me fa prendere la bestia perche' il case l'avevo ordinato una settimana dopo che mi era arrivata la cc3d,di piu' era per un fattore estetico ma mai avrei pensato che con tanto di frame,eliche,bracci ecc... ci potesse andare a finire qualcosa dentro,posso capire la pioggia ma non volo mai se fa brutto tempo.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioIo, per rischiare meno, ma anche perché attualmente non si trova, l'ho presa da drotek che, curiosamente, ha inserito fasce di prezzo a seconda del periodo di garanzia scelto.
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggioqualche aggiornamento.
nel frattempo ho gia preso motori, regolatori, scheda di volo, elettronica gimbal, motori gimbal
Ma i bracci? sembrano i DJI, da cui la domanda: è un micro o un mini? Anche se la proporzione con la mobius lo fa sembrare effettivamente un micro.
Molto interessante anche il gimbal, pochi fronzoli e poco peso.
Secondo te si può montare anche in verticale, appoggiato sopra? Lo dico per il mio, dove ci starebbe bene, mentre invece sul tuo sta bene dov'è.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioPerfettamente in linea con la tua firma
i bracci sono ispirati a quelli dji ma sono un mio disegno.
è un classe 300mm con aperture in stile tbs.
se lo poggi sopra o sotto nessun problema, basta rifare la piastra di interfaccia. volendo si può aggiungere il 3 asse.
qua ho lasciato perdere perché non mi andava di fare il rinvio a cinghiaPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Info
Originariamente inviato da faustoavel Visualizza il messaggioCiao... Scusa la domanda. Con una configurazione di questa in cosa si guadagna?
sfizio personale il gimbal anteriore è una scelta.Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioNon ha l'efficienza di un okto vero, ma a parità di dimensioni di un mini quad, ti permette di avere un payload bello consistente, vedi un gimbal brushless, anche GoPro 3 assi secondo me.
ora che ho messo a punto il mio miniquad da 60 min , penso che prima o poi mettero anch'io in cantiere un 8 sara un po strano ma voglio proprio anch'io provare ad avere payload su piccoli.
Adesso sul miniquad potrei volare 30 min con 150 gr di paylod , mi basta stare con solo 3s e non i 2p delle panasonic con cui ho fatto i test quindi teoricamente potrei arrivare a 250gr di payload con un octo rimettendo le 3s2p praticamente una 3s per ogni set di 4 motori
Grazie Riktor per l'idea di lanciarmi su un octo ....non grazie per le spese aggiuntive che ci faro , in fondo mi ero lanciato sui mini per ridurre dimensioni e costi, con l'8 mi resteranno solo le dimensioni.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioNon ha l'efficienza di un okto vero, ma a parità di dimensioni di un mini quad, ti permette di avere un payload bello consistente, vedi un gimbal brushless, anche GoPro 3 assi secondo me.Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioCondivido il vantaggio sara avere un payload disponibile su un multi di ridotte dimensioni,
Grazie Riktor per l'idea di lanciarmi su un octo ....non grazie per le spese aggiuntive che ci faro , in fondo mi ero lanciato sui mini per ridurre dimensioni e costi, con l'8 mi resteranno solo le dimensioni.Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Grazie Riktor per l'idea di lanciarmi su un octo ....non grazie per le spese aggiuntive che ci faro , in fondo mi ero lanciato sui mini per ridurre dimensioni e costi, con l'8 mi resteranno solo le dimensioni.wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
