non mi dire che hai trovato anche chi vende le insalatiere in carbonio ...
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggionon mi dire che hai trovato anche chi vende le insalatiere in carbonio ...
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiose vi interessa i miei disegni per il pm250 double stampato in 3d
multirotor PMKopter PM250 double by pragamichele - Thingiverse
Hai provato anche con una naza lite sul tuo frame? ;)
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioHai provato anche con una naza lite sul tuo frame? ;)
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMa in che formato sono i disegni? Perchè non li ho visti al link che hai segnato.
Mi correggo li ho trovati..
se volete modificarli, basta importarli su tinkercad e lavorarci su.
i fori vanno ovviamente leggermete alesati con una punta da trapano 6mm.
si incollano i tubi in carbonio con colla a "piacere" io uso una colla elastica per epp, facilmente rimovibile in caso di sostituzione dei tubi.
poi spino il tutto con piccoli tondini di acciaio armonico diametro 1mm, per sicurezza.
stampato in abs il frame pesa 70g.
trovate anche il porta cam con supporto sopra per mobius, che va fissata con 2 elastichini, interponendo tra mobius e supporto del gel antivibrante.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiosi cè un naza lite con il gps, sulla versione a singolo braccio e motori da 14 grammi
volevo evitare ingombri inutili e pesi un pelino ridotti...Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioHo il micro che pesa 433gr senza lipo!!se provassi le tripale?
Come si fa a bilanciarle?..ne ho qualcuna e vorrei provare a montarla
[ATTACH]307501[/ATTACH][ATTACH]307502[/ATTACH]
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioOra ho montato le 6045 con i motorelli rcx 1804 2400kv..dite che brucio gli esc da 10A? Oppure dove posso trovare eliche x i miei motori da 6020? Grazie [ATTACH]307972[/ATTACH]
posso chiederti che cam uso per fpv?
io uso una cmos camera da 600tvl con 5volt per alimentazione....però la lente ha un angolo di visuale di soli 60° ed è impossibile fare fpv.....vorrei trovare una soluzione perche la telecamera va veramente bene ma lenti per telecamere cmos non sembrano esistere.
Ciao grazie
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioPer chi fosse interessato su Bangood l'H250 ZMR250 in carbonio e' fuori a 25
H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit -
Ci sto lavorando
Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioArrivato l'altro ieri....
Ci sto lavorando
quell'altenna e' meglio della spironet v2?Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Originariamente inviato da alrcthebest Visualizza il messaggioCiao molto bello il tuo piccolino!
Ciao grazie
se è così ho lo stesso problema, pochissimo field of view, vedo praticamente solo quello che ho davanti..
