Non saprei aiutarti perchè uso la cc3d originale con kiss esc, penso che sia la combinazione giusta tra velocità della scheda ed esc all'altezza della fc, questo fa si che le reazioni in discesa vengano compensate dalla velocità di reazione, tutte le fc che ho provato fino ad ora non sono all'altezza di questa.
Ammucchiandoci sopra tutto il necessario, compreso un vtx da 200mW e relativa cam da 1gr, ho raggiunto il peso che vedete.
Penso che monterò questa componentistica e poi vediamo come vola.
Esc 6A hk
Motori 1811 2900g/V
Kk
Step down + interruttore per accendere l'fpv
Rx 9ch hk
Batteria 850mA 25c
Ora devo trovare il tempo per finirlo.......
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioAmmucchiandoci sopra tutto il necessario, compreso un vtx da 200mW e relativa cam da 1gr, ho raggiunto il peso che vedete.
Esc 6A hk
Motori 1811 2900g/V
Kk
Rx 9ch hk
Batteria 850mA 25c
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioCome no!?!.......quell'elettronica e del mini hk.....che di scatola pesa il doppio. ;)
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggio190gr o 1900gr ? Mi stai facendo venire il dubbio!
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggio190 gr. Il mio Squid full size a 1900 grammi forse ci arriva con una lipo da 10000 mAh
p.s. Uhmmm 194gr ottimo peso per quei motori!
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggiodomandina: secondo voi per un frame per questi microbi la vetronite da 1mm è troppo fragile?
2mm mi sembrano tanti, forse potrei usare la 1.5?Sant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioIl MicroSQUID è in vetronite da 1,5mm
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioAllora, dai, datemi qualche idea per la DB....
Potrei farne due come ha fatto Lift....oppure?
L'elettronica é fissata non definitiva (intendo ESC ed FPV).
Non è del tipo ad anello, ma doppia piastra contrapposta, perfetta se hai il magnetometro a bordo.
L'ho messa sullo Squid, così ho tre PDB.
Pesa circa 4 grammi, ma l'accrocchio di 14AWG in parallelo che ho eliminato per mettere questa, pesava quasi 9 grammi.
In pratica ho risparmiato 5 grammi col solo accorciamento dei fili che sono riuscito a fare usando la PDB centrale.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioHo preso questa, così per vedere come è fatta e mi è piaciuta tantissimo.
