    vendesi kiss 18A ... 50€ l'uno spedizione a mio carico ...
    Ti ci hanno mai mandato????
    Modellisticamente sei zero
    • Hhhar hhar har har.......bastard inside.....:p
      Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
      • Gaui GM-410 BL Motor 1050 KV (Scorpion)
        ciao,
        ho questi 4 motori che erano montati su un quad gaui,
        secondo voi con eliche 5030 andranno bene per questo frame e regolatori per fare fpv?
        https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=42551
        https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=47075
        grazie.
        • Originariamente inviato da Stealth Visualizza il messaggio
          ciao,
          grazie.
          premetto che non sono un professorone in materia, però mi sembra abbiano pochi KV per delle eliche così piccole..di solito a 3S si usano motori da 2300 Kv e a 4S motori da 2000 kV..
            ciao,
            grazie.
            Motori da 1050kv li puoi usare con eliche da 5" solo se vai a 6 s
            e anche cosi avrai un multi normale come reazioni , non acro o fulmine
            per dei 1000kv e per andare a 3s devi avere delle 10" sempre per essere nel range medio delle tip speed.
              ciao,
              grazie.
              Appunto, quanti kV?
              Hai allegato una foto? Non capisco quali siano..
              DIY is the right way.
              • immaginavo...
                secondo voi quale di questi meglio per volo fpv in mezzo ad alberi quindi non alta velocità e maggior tempo volo
                sunnysky-x2204s-2300kv
                Cobra-2204-2300kv
                BE1806 KV2300
                Micro Titan 2204 2300kv
                grazie
                  immaginavo...
                  Cobra-2204-2300kv
                  BE1806 KV2300
                  grazie
                  beh guarda, BE1806 a parte che non conosco, gli altri bene o male si equivalgono.
                  i cobra dovrebbero avere un pelino di spinta in più rispetto al sunnysky, ma proprio roba da nulla.
                  i micro titan non li ho mai provati ma ne parlano tutti bene, sicuramente sono i più facili da trovare in europa.
                  scegli secondo i tuoi gusti, se ti piacciono di più bassi e larghi o se un po' più massicci ma con la possibilità di montare eliche direct drive.
                  • Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio
                    Appunto, quanti kV?
                    Scusa ma se hai difficolta con una tabella dove ci sono i kv in funzione del diametro eliche e N° S batterie , ho difficolta io a seguirti.
                    ti ho messo due tabelle una per avere un tip speed delle eliche di "circa" 400kmh
                    ed una per averla piu bassa 300 km/h , sta a te scegliere , puoi anche andare piu veloce, se lo vorrai piu reattivo
                    ti riallego altro dove ho solo evidenziato le 5 " spero meglio
                    ed anche un file excel che puo aiutare.
                    Cosi puoi farti tu i conti nel foglio Tipspeed
                    Ps poi puoi anche verificare i carichi sul disco dei rotori.
                    Ultima modifica di Blade-slap; 18 ottobre 14, 00:08.
                      blade, mi sa che ti sei confuso
                      Roki97 chiedeva a Stealth quanti KV avessero i motori che lui ha, visto che Stealth li ha messi come titolo del post e non nel post stesso, probabilmente Roki97 non l'ha visto
                        già ;)
                          ti riallego un file excel che puo aiutare.
                          ottimo!
                          grazie
                          • Per chi chiedeva di fare il taglia legna in fpv posso solo consigliare motori i Titan, hanno tanta potenza e robustezza.
                            • Rd290 Mini Hex
                              Quanto mi prude questo esa...
                              E' un micro o un mini secondo voi?
                                da quanto si vede al minuto 1.37 io direi micro con eliche da 5, i motori renderizzati sembrano proprio dei sunnysky, senza contare il rapporto tra la larghezza e la lunghezza dei bracci
                                EDIT:
                                Frame spec.
                                ▶ Full 3k Twill Weave Carbon Fiber
                                ▶ MTM 290mm
                                ▶ 5" props Max
                                ▶ Flight Controller (Recommended to use 90° angle pins)
                                ● 30.5x30.5mm Mounting Holes (Open Pilot CC3D, Open PilotRevo, Naze32, Flip32 etc.)
                                ● 45x45mm Mounting Holes (KK2, MultiWii etc.)
                                ▶ Motor Mount
                                ● M2 12x16mm
                                ● M3 16x19mm
                                si, è un micro con eliche da 5"
                                EDIT #2: ammazza però, 170 dollari per un frame da 220 grammi, un po' pesantuccio
