Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggioi motori / regolatori le testano prima di inviartelo?
cosi dicono!
come misterioso.....dai, oggi è il mio compleanno e mi sento in vena di regali
metto una foto ma pensavo si fosse capito come funziona quel gimbal, praticamente è attaccato al piano superiore ammortizzato che, con il peso della lipo appoggiata sul piano, fa massa ed aiuta ad avere + "peso" sulla parte dove è ancorata sia il gimbal che l'elettronica di volo....in sostanza il "foglio" sotto del telaio ha attaccato i bracci e carrello, il "foglio" superiore ammortizzato l'elettronica, gimbal e serve da appoggio della lipo
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioBello il terzo... Ma con un costo così basso rispetto agli altri... Vale???Sant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioEro troppo tentato di prenderlo e ho chiuso la pagina prima che fosse troppo tardi, alla fine cambia la qualità del carbonio, se non fai roba estrema dovrebbe andare bene
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioMmm ma questi bracci reggono?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Megapirate 3.1.5
Buonasera, é da un pò che vi leggo, e leggi oggi.. Leggi domani mi avete fatto venire voglia di un 250 fpv anche a me
Ho deciso di convertire il mio mini 250 ( questo ZMR-XPOWER-P3 : ZMR X-Power 4-Axis Quadcopter (Barebone Frame / Motor / ESC / Propeller / MWC MultiWii Lite) [ZMR-XPOWER-P3] Review - USD84.99 : MyRcMart.COM : This is a 250 size quadcopter barebone frame. Best Carbon Fiber Material Easy to Repair & ) con multiwii, a megapirateng in modo da poter gestire meglio il volo in fpv.
Purtroppo peró non sono ancora riuscito a cavare nulla di buono.. Il meglio che sono riuscito ad ottenere é in mod. stabile un volo che assomiglia all'acro di mwi.. Solo molto più incontrollabile!ho lottato parecchio contro le oscillazioni ad alta frequenzapremetto che sia i motori che le eliche sono ben bilanciati.
Non é che qualche anima pia che usa megapirate con crius AIO V2 ed ha un frame a X tipo il mio mi farebbe 2 screenshot ( uno dei settaggi di base, uno di quelli avanzati)? Almeno avrei dei valori e dei PID di partenza su cui lavorare..
Grazie in anticipo a tutti!
TommasoL' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Oggi ho applicato alcune modifiche al VRX300 , e' diventato un 370 , eliche da 9 e motori da 1050 kv ...
Peso in ordine di volo 439 gr senza batteria con batteria da 2200 tempo di volo udite udite 23 minuti ;)
Penso di essere pronto per i test con le panasonic con 100 ma a minuti o mi sbaglio ?
un saluto
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Ti sei Blade-slappato ... o plafonierato ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioOggi ho applicato alcune modifiche al VRX300 , e' diventato un 370 , eliche da 9 e motori da 1050 kv ...
un saluto
Roberto
cosa prenderai?
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioalle panasonic sto facendo un pensierino anch'io.
cosa prenderai?
Attenzione a cosa avevo gia scritto le soglie sono completamente diverse dalle lipo normali e occorre essere bassi di c di scarica
per fare autonomia occorre scendere fino a 2,85-2,8 volt a cella ed essendo una escursione tra mx e soglia minima alta , un po il feeling cambia durante il volo.
ehi Bandit ....guarda che ti vengo a prendere
e poi dai se li lasci li fermi o in waypoint mentre filmano
puoi fare tante altre cose...vuoi mettere.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggiocome misterioso.....dai, oggi è il mio compleanno e mi sento in vena di regali
Ma di che panasonic parlate, quelle che si usano anche nelle bipa? Perchè se sono le 18650 scaricarle a 2,8V per celle non gli fa proprio così bene, sarebbe meglio non scaricarle oltre l'80% della loro carica se si vogliono far durare nel tempo, basta pensare che i bms delle bipa staccano a 3V per cella che è la condizione di sicurezza che conviene non raggiungere spesso.
Poi hanno veramente pochi C di scarica, quando va di lusso si arriva a 5C, a questo punto conviene andare sulle li-ncm che lavorano da -20° a 40° e pesano di meno.
N.B. la makita produttore di utensili in generale e soprattutto a batteria, ha tirato fuori delle li-ion da 18V 5Ah che con l'involucro antiurto e tutto il resto, pesano poco più di 600g, senza involucro e scorporando le singole celle si possono fare dei pacchi da pochi g. e 2,5AhVivo di piccole cose, ma molto spinte..
