Originariamente inviato da l3l3key
tra l'altro con l'evoluzione della miniaturizzazione, delle tecnologia e dei cambiamenti delle mode fra poco per micro saranno probabilmente considerati quelli da e sotto i 200mm e i 250 diventeranno mini... In ogni caso era solo una considerazione e qua chiuso.. ( oppure diventeranno i nanocotteri e picocotteri..)Ultima modifica di kawa78; 18 novembre 14, 17:58.
Oggi ho fatto qualche test di autonomia per capire la batteria idonea, questo sono i risultati che mi fa piacere condividere con voi:
3s 1300 ?C recuperate dal Protos di Buddy 5min assorbiti 520mha
3s 2200 3C il suo utilizzo è per la radio FF9 futaba 5min assorbiti 539mha
3s 2200 30C 5min assorbiti 652mha
a breve mi arriveranno le ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C che pesano solo 163 cotro le 190/200 delle altre con più C di scarica.
Vi farò sapere.
Per la mia configurazione, faccio prima a dire che è uguale a quella di Buddy solo che io ho la Flip32 e non la CC3D.Guardate il mio cucciolo.
http://www.vom-engelblick.com/it/homepage.htm
Ciao Wiliam, confermi lo stesso volato con tutte le lipo ? se si confermeresti che inevitabilmente salendo di C si scaricano prima le lipo (anche quando non serve e se vogliamo anche per il peso maggiore) se invece con le 30C è + reattivo e non c'è paragone con le altre lipo allora sarebbe un dato importante per chi spreme come un limone i modelli
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioCiao Wiliam, confermi lo stesso volato con tutte le lipo ? se si confermeresti che inevitabilmente salendo di C si scaricano prima le lipo (anche quando non serve e se vogliamo anche per il peso maggiore) se invece con le 30C è + reattivo e non c'è paragone con le altre lipo allora sarebbe un dato importante per chi spreme come un limone i modelli
Ti posso dare la mia impressione.
C'è un abisso tra una nanotech 45c 1300mAh ed una zippy compact 35C (una dichiarazione un po' poetica i 35C a parer mio).
La zippy mette il freno al modello se fai acro, punto ;)
Penso che per fare volato spinto in FPV le 20C siano più che sufficienti, questo è il mio parere, naturalmente poi uno sceglie quello che gli sembra più idoneo al proprio utilizzo.Guardate il mio cucciolo.
Questo vale con i multi più grossi, con i micro che montano lipo a bassa capacità, bisogna giocare con i C di scarica, la conferma l'ho avuta con le lipo xellsport da 25C 1200 3S che faccio 7' in volato tranquillo, con le 1600 3S 30C faccio 11' con un peso di 30g superiore, da 1200 a 1600 c'è poco meno del 40% in più di capacità ma un guadagno del 60% in più di tempo nonostante il peso superiore
Perciò nel caso dei micro i C fanno la differenza.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
William sabato proviamo, 20c bastano per fpv, per fare acro meglio dalle 35c in su, abbiamo notato le differenze di spinta tra le 35c e le 3c, inoltre le 35c hyperion ( le mie 2200 ) non sforzavano per niente infatti scendevano totalmente fredde, manco tiepide, le 3c invece erano belle caldine.. Poi vabbhè per l'utilizzo che ne facciamo noi.. Capisci a me...
Ho appena finito di montare i led posteriori, non sapevo come metterli poi ho trovato un'angolarino in alluminio finissimo, e l'ho messo in coda, ora lo vedete in foto grezzo col led attaccato con 2 fascette, ma solo perchè devo verniciarlo domani
L'angolare è fissato al telaio utilizzando le stese viti delle colonette. Almeno ora so dove sta il culetto del microcoso
Sent from my MCPX full brushless using tapatalkGaui X7 work in progress; Oxy3 4s; Oxy3 6s; hcp100s team oxy3 lifestyle
Si può discutere giornate intere sulle batterie, ma tutto sta a vedere con cose le si ricarica....
Ho visto spendere tanti soldi in batterie reputate "le migliori" e poi messe sotto carica con un affarino cinese scrauso....
Io ho sempre preferito il contrario e le batterie turnigy che avevo io duravano uguale alle hyperion...costando 10 volte in meno.... (parlo di buggy 1/8 anni e anni fa)Ultima modifica di Aduken; 19 novembre 14, 10:30.Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Io vorrei le demon 2200 4s ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
