Ma alla fine quanto viene a pesare, perchè io combatto per restare sotto i 500g in odv..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMa alla fine quanto viene a pesare, perchè io combatto per restare sotto i 500g in odv..
Magari con KISS, motori 1806, lipo 1300 4S ed eliche T-Motor direct drive, ma ci credo poco.
E' un clean dirty, ha il vantaggio che con i dampers giusti smorzi il jello dalle videocamere e dal gimbal senza sbatterti con tappi per orecchie e gel color catarro o ponghi, ma le flange sono per forza di cose di più e più grandi, comprendendo superfici che fanno struttura ma non sono sfruttabili, come la clean inferiore.
Insomma, alla fine una cosa tira l'altra, avrai più peso e quindi dovrai usare lipo più grosse, quindi più peso ancora.
Roberto mi ha consegnato il mio ieri sera, mancano i bracci però.
Aspetto anche gli ESC. Questo lo allestisco FPV e vorrei imparare a volarci
Tutti i miei microsquid stanno tranquillamente sotto i 500 grammi con fpv e batterie 3S 1600. Come diceva Paolo, questo è un'altra cosa. E' fatto per portare un gimbal.
Quello in foto ha la stessa disposizione dei motori dello squiddino. E' un classe 290.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Ah ok, sarà che a me non interessa registrare con cam hd ma solo volare in fpv, se più avanti avrò voglia di cambiare i miei compagni dominator con i nuovi hd o anche solo i V2 che possono registrare a bordo, registrerò in bassa risoluzione ma direttamente quello che vedo io, se ho intenzione di fare qualche ripresa bella la faccio con il tbs pro che ormai sta facendo da soprammobileVivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioPosto anche qui con diversa prospettiva:
per gli amanti delle "scatolette" vi presento lo "Squirrel", il cuginetto del microsquid.
Dirty flange intermedia, Naze32, T-motor 2206, HQ6x45.
Al max elica da 7" ci sta?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Così com'è ci stanno ma le tip passano sopra al telaio. Basta allungare i bracci ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
mi e' arrivato questo , aspettavo una cc3d e mi e arrivato anche il frame ....boooo non ricordavo averlo preso ,vabbe' comunque voglio provare cose "diverse" tutto dentro, e motori sotto ( togliendo i piedini ovviamente ) che dite , faccio una cazz.... , devo anche scegliere i motori e esc , vedo se nella sezione usato c'e qualcosa di interessante.
Ps x bandit il tuo non ha ancora fatto il battesimo , arrivata la rx ma non c'era il cavo per bindare il satsono un pirla ......
Originariamente inviato da Sergione64 Visualizza il messaggiomi e' arrivato questo , aspettavo una cc3d e mi e arrivato anche il frame ....boooo non ricordavo averlo preso ,vabbe' comunque voglio provare cose "diverse" tutto dentro, e motori sotto ( togliendo i piedini ovviamente ) che dite , faccio una cazz.... , devo anche scegliere i motori e esc , vedo se nella sezione usato c'e qualcosa di interessante.
che telaio è?
DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioDove hai preso la cc3d? Magari arriva anche a me uhuhche telaio è?
Originariamente inviato da Sergione64 Visualizza il messaggiopresa 2 mesi e passa fa non ricordo dove , cina comunque , non sono stati neanche troppo lenti per essere spedizione gratis.... frame si chiama .......qav250ne ho presa una tarocca 10 giorni fa! Quella originale non la posso smontare
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggiotutto questo entusiasmo per queste batterie non ce lo vedo..
Le mie Demon 1300 paragonate a tutte le altre 1300 (zippy, turnigy,nanotech) sembrano delle 1600..
Ne approfitto per chiedervi un parere... si avvicina il natale e non può mancare un nuovo ordine..
L'upgrade sarà solo sui motori e sono indeciso tra:
Cobra 2300kv
Cobra 1960kv
Flyduino 1806 2300kv
Ovviamente la scelta del motore fa cambiare anche il resto, forse sono piu ispirato a montare lipo 3s e quindi ad uilizzare elich da 6, oppure a mettere le 4s con eliche da 5x4..
Ma i cuscinetti dei cobra come sono? ho sentito che non sono il massimo è vero?
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioLe hai provate? solitamente cosa usi?
Cobra 2300kv
Cobra 1960kv
Io uso wellpowerPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
