Lift vedo che anche tu usi i connettori EC3, visto che li uso anche io volevo trovare qualcosa per fissarli al micro, tipo gli XT60 da pannello.
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioLift vedo che anche tu usi i connettori EC3, visto che li uso anche io volevo trovare qualcosa per fissarli al micro, tipo gli XT60 da pannello.
Su tutti gli altri che vanno a 4S uso gli XT60.
Non credo che esista un EC3 da pannello.
Ma quali sono gli XT60 da pannello?!!
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggiook, ora devi fargli fare questo
Mi sa che non ce la faro' mai con il mio..intanto ho prepato il J220
Ancora da terminare
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
XT 60 Panel Montage Kit Stecker / Buchse, 4,49 €
CNC XT60 Plug Connector Holder/Fixed Mount for RC Model Sale-Banggood.com
5PCS CNC Processing XT60 Connector Fixed Base Multi-rotor Supply Power Circuit Indepensible Accessories - Free Shipping - ThanksBuyer
Preferisco gli quelli più leggeri come costruzione, penso di convertire tutto il parco lipo e cb ai connettori xt60 mettendo quelli da pannello sui micro..Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio... penso di convertire tutto il parco lipo e cb ai connettori xt60 mettendo quelli da pannello sui micro..
Con gli XT60, mai più impazzire per separare i connettori
Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggioBello e venuto bene complimenti.
A tal proposito vorrei qualche info sulle eliche 3 pale .... hai messo le misure che chiede il motore o cambiano quando metti le 3 pale ? Hanno più efficienza ?
Ma aumenta la spinta a parità di diametro e passo, anche se non certo di 1/3.
Ho scelto le tri pala perché a me piacciono i modelli briosi, e a 3S con quei motori, o vai di 6" o metti eliche da 5" che spingano.
Le 6" non ci stanno con quei bracci e quindi sono costretto ad usare quelle, oppure le 5x4.5 bull nose.
Ma la soluzione ottimale sarebbero state le 6", magari le 6x2 T-Motor come avevo prima, che quasi mi raddoppiava il tempo di volo rispetto a queste.
Era da tanto che desideravo realizzare un mini quad e finalmente due settimane fa mi sono deciso a iniziare il progetto!
Il primo requisito che ho pensato è la robustezza mantenendo un peso standard per questa categoria, ed è venuto fuori un carro armato
Il prossimo lo faccio con spessore carbonio da 1mm, questo è davvero esagerato.
Il peso attuale è di 138g, pesa 15g in più del blackOut e 22g in meno rispetto al luminier250, prendo in considerazione i più famosi e pregiati.
Posso lavorare ancora sul peso, anzi questo è un punto di partenza essendo il primo prototipo, considerando in oltre che ho usato (volutamente) distanziali in alluminio e viteria in acciaio Inox A2 che incidono di 30g!
Solo diminuendo lo spessore del carbonio dovrei già recuperare 15g, raggiungendo un peso ottimale ma con una struttura molto robusta rispetto alle altre.
I bracci sono in Delrin e sono completamente lavorati a CNC così come le altre parti in modo artigianale.
Per maggiori informazioni sul Delrin si possono leggere le caratteristiche qui:
Nylacast
Il collaudo è andato benone, ai prossimi voli vedo di fare un video decente, magari montando la telecamera sul berretto così non sfugge!
Sono rimasto soddisfatto da questo progetto, ho ottenuto una incredibile robustezza, comodità degli alloggi per i componenti, ottima dissipazione, i bracci si possono sostituire a differenza di molti che sono un corpo unico e sono davvero robusti, hanno la giusta torsione per attutire urti e vibrazioni, caratteristiche ideali per i race.
Hardware utilizzato...
Controllore: CC3D
Regolatori: RcTimer 12A
Motori: SunnySky X2204-16
Eliche: Gemfan 5030
Ecco alcune immagini:
Ultima modifica di Marcocab; 26 novembre 14, 10:50.
Bravissimo. Progetto molto curato ed ottima realizzazione. Il delrin è un materiale fantastico. Passa anche alle viti m.2.5 che pesano la metà rispetto alle m3. Oppure M3 in ergal.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da Marcocab Visualizza il messaggioEra da tanto che desideravo realizzare un mini quad e finalmente due settimane fa mi sono deciso a iniziare il progetto!
Nylacast
Controllore: CC3D
Eliche: Gemfan 5030), ma sull'RD290, sostituendo tutte le viti in acciaio con quelle in ergal ho risparmiato 27 grammi
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioBravissimo. Progetto molto curato ed ottima realizzazione. Il delrin è un materiale fantastico. Passa anche alle viti m.2.5 che pesano la metà rispetto alle m3. Oppure M3 in ergal.
tutti tranne me ... per come sono messo, è troppo rischioso.Per risparmiare quanto ... 10 grammi? Il microsquid "base" pesa 108 grammi con gommini e flangia x mobius. E poi a me piacciono i materiali misti. carbon/vetro e carbon/betulla. Quest'ultimo lo trovo davvero eccezionale.
I tuoi bracci da 6mm pesano solo 8 grammi ed hanno la resistenza di un carbonio pieno da 4 mm abbondanti.
Sto pensando di farmi i bracci in carbotulla da 4 da testare sullo squirrel.Ultima modifica di bandit; 26 novembre 14, 12:42.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
