si anche se non sono così belli. accorcialiiiiiii hai un sacco di spazio sul piano della fc.
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiosi anche se non sono così belli. accorcialiiiiiii hai un sacco di spazio sul piano della fc.
Almeno entro con le dita per inserire la USB quando mi serve.
io ho messo 40 ... perché non vanno?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
è carbon/vetro ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioBravo jacopo! Stay tuned e ti mostro come sforare i 30 minuti
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioe che è volare quello?!
Va bene ho capito, vuoi il video on board..
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioSegnalo questo design concepito per FPV puro, no mobius, solo pfv.
Un utente croato del forum openpilot ha pensato di realizzare un design che possa proteggere quasi ogni parte dell'equipaggiamento.
Io lo trovo interessante. Dai rendering mi pare di capire che, a parte le eliche ed i motori (per cui comunque ha previsto una protezione opzionale), l'unica cosa esposta è l'antenna FPV e le antenne della RX.
Che ne dite? A me piace.
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioio ho messo 40 ... perché non vanno?
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioe dove hai preso quei distanziali?
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioe che sta nuotando?
Va bene ho capito, vuoi il video on board..La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioun onboard di quel volo!? preferisco quello di una telecamera di sorveglianza ...
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioun onboard di quel volo!? preferisco quello di una telecamera di sorveglianza ...Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioe secondo te ti do quello? te li faccio in volato e senza il video accelerato così sei costretto a sciropparti 22 minuti di volo a zonzo..DIY is the right way.
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioMichele arrivooooooo
Freschi freschi di stampa
Finisco gli altri e mi metto a montare appena trovo i tubetti in carbonio
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggiodai mauro sistema in fretta sta stampante 3D che devi farmi qualche lavorettoOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioPiu a posto di così. ....guarda che meraviglia di stampe che ha fatto (colore a parte.....)
Vi presento l'ultimo nato da ciò che avevo in giro.........
I braccetti provengono dal microsquid di bandit che ora monta i bracci in legno. (Rob hai notato i supporti? quelli in plastica non hanno retto ai miei atterraggi forzati, quindi mi son dovuto ingegnare, quadrello in alu da 10mm ripassato all'interno con la punta dell'otto.. )
Tornando al oggetto, mi è venuta l'ispirazione vedendo questo post.
Ho dovuto modificare un po la CC3D, ho lasciato solo i pin per il segnale in entrata dei motori e li ho piegati paralleli alla scheda, e per l'alimentazione ho saldato due fili direttamente alla CC3D con un classico connettore da servo, in mezzo al frame ci sta a pennello, il posto per gli esc c'è, ho ordinato ieri 4 kiss da 12a, così come lo spazio per la ricevente (anche questa ha subito lo stesso trattamento della CC3D) i motorelli sono i Micro Titan 2204, si riescono a montare eliche fino a 7", ma credo che le 6x4.5 siano le più indicate.
Con eliche da 7" e ricevente, tranne gli esc, la lipo e il bec, pesa sui 270gr, come misura invece è 29cm di diagonale.
Mi sa però che se ne ho voglia, rifaccio le due piastre centrali perché non mi son venute proprio bene, ho avuto un po di fretta....
Appena arrivano gli esc posto qualche altra foto del ragnetto smontato...
Devo dire che mi piace un sacco e che non vedo l'ora di provarlo...
