Originariamente inviato da Rikybike
rikibike, ma stavi volando in rate magari?Gaui X7 work in progress; Oxy3 4s; Oxy3 6s; hcp100s team oxy3 lifestyle
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioEsatto, per esperienza,ti dico che non va bene fissarla col biadesivo, usa 4 colonnine o 4 distanziali anche solo di 1 mm e 4 viti, vedrai che poi andrà come deve.
[QUOTE=Buddyclub;4467192]rikibike, ma stavi volando in rate magari?[/QUOTE
Volavo con i parametri di default, schermata iniziale base!
Non ho ancora assegnato le 3 modalita di volo nella schermata avanzata di configurazione!
E poi con tutto lo stick a dx o sx non fareva loop o acrobazie...si spostava reatgivo ma nulla di piu!
Ma voi dite che la procedura che avevo fatto era giusta?
Oggi provo a ricalibrare i motori con wizard, senza provare a fare il test output sincronizzando i motori e voglio vedere come va!
E poi assegno le 3 modalità di volo!
Originariamente inviato da Buddyclub Visualizza il messaggiorikibike, ma stavi volando in rate magari?
Originariamente inviato da Rikybike Visualizza il messaggioPurtroppo nella confezione nn c'erano, ma avevo messo in conto di prendere un kit di distanziali e viti in nylon...pero ho visto qualcuno che aveva la cc3d montata con la sua custodia e problemi di volo non sembrava averne...
Se hai gia scaricato la versione 14.10, la calibrazione degli esc la fai durante il wizard cosi come il minimo dei motori.
Originariamente inviato da Rikybike Visualizza il messaggioE anche il mio è finalmente finito!
Non l'ho nemmeno pesato per la fretta di vederlo volare, ma dovrebbe essere leggero, visto che non c'è alcun sistema fpv, quindi il minimo indispensabile!
Come vi sembra? Voi direte beh tutti uguali sti 250
Beh il mio no, non sta fermo nemmeno un secondo! (Dite chè è perchè sono abituato alla naza? nei video postati in rete sembrano tutti abbastanza stabili le cc3d)
Più che altro i motori nella parte destra, precisamente il 2 e 3 (io ho una cc3d) si armano prima degli altri, e anche in volo spingono più degli altri, infatti il quad va sempre a destra!
Pensate che per farlo stare un pò più stabile ho fatto la prova di trimmare a sinistra di ben 30% tanto per vedere se era una cosa minima o no!
Ho effettuato la calibrazione tramite la procedura wizard e poi per farli avviare tutti nello stesso momento ho effettuato la stessa procedura mostrata in questo video.
Secondo voi cosa c'è che non va?
E poi ho provato il quad a 2s e a 3s e in entrambi i casi tendeva ad andare sempre a destra, con le 2s era ovviamente più tranquillo, ma quando andavo avanti/indietro o a dx/sx dovevo dare gas per controbilanciare la perdita di quota, con le 3s faceva la stessa cosa, ma addirittura dando yaw, in entrambi i sensi di rotazione, il quad vibrava molto e perdeva quota!
Con le 3s poi se davo gas con decisione tendeva sempre a salire ma con un leggero spostamento in avanti!
Tenete conto che l'ho provato in taverna che non è piccolissima visto il brutto tempo!
Idee? Poi se qualche buon anima vuole postarmi con dei fermo immagini del pc i parametri di tutte le sue configurazioni gliene sarei grato! Anche in mp se non volete pubblicarle qua!
Vi ringrazio!DIY is the right way.
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioAnch'io una CC3D ce l'ho nella "custodia" ma poi è fissata al frame con viti e distanziali.
Comunque il biadesivo che ho io è simile all'm3 e anche tirando con forza non si stacca (non è quello trasparente per intenderci classico), ho detto "classico" nei post precedenti, perchè io uso quello in sostituzione dell'm3 che è ancora migliore!
Ps. la mia "custodia" non ha i fori passanti tra custodia e cc3d e con una vite prendo entrambi i fori...per intenderci è così, che rende meglio con una foto e non così come credo dite voi!
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioCalibrazione degli esc l'hai fatta ?Ultima modifica di Rikybike; 30 novembre 14, 11:49.
Originariamente inviato da Rikybike Visualizza il messaggioPurtroppo siccome il mio pc è un pò vecchiotto, non sono riuscito a installare l'ultima relase, e l'unica "più recente" che va è quella di giugno 2013, se non ricordo male il mese.
Si nella procedura wizard ti fanno scegliere gli hz a cui devono lavorare, se intendi quello l'ho fatto ho messo 400 hz
Anche la questione che non si installa sul PC è sospetta. Io l'ho installata su una macchina con winxp vecchia di almeno 10 anni, una macchina che si avvia in circa 10 minuti (non scherzo).
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioSarà meglio che sposti nella sezione openpilot, perché a quanto leggo ci sarebbe troppo da chiarire e non è questa la sezione. 400Hz non c'entra nulla con la calibrazione, che quindi suppongo tu non abbia fatto.
Si nella procedura wizard ti fanno scegliere gli hz a cui devono lavorare, se intendi quello l'ho fatto ho messo 400 hzDIY is the right way.
Ciao a tutti questo weekend ho preso la micro vrbrain 5.1 sono sempre in attesa del mio zmr250 ora mancano i motori e regolatori x i motori ho pensato t motor 2206 per i regolatori mi consigliano gli Afro x una maggiore compatibilità con la vr , voi cosa avete montato e cosa mi consigliate ??
Qualcuno può confermarmi che con gli afro da 12a non ci siano problemi con la seguente scheda?
Nel web ho trovato vari riscontri negativi di utenti che hanno birkato la seguente
che sia dovuto al fatto che hk invia degli afro con bec da 6v?
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioPiccolo aggiornamento, arrivato il bec e spolpato all'osso la ricevente, domani mi dovrebbero arrivare gli esc.
Per la cronaca, la CC3D in questione mi è arrivata da banggood con l'uscita N°2 non funzionante e una crepa sul'attacco della RX.. per il resto funziona...DIY is the right way.
