Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioIn attesa dei motorini e esc mi sono fatto un gimbalino x la mobius!!
[ATTACH]297913[/ATTACH][ATTACH]297914[/ATTACH][ATTACH]297915[/ATTACH]
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioVisto il modello ripieghevole, mi piace poco il fatto di dover mettere le viti e toglierle ogni volta che voli, ma è fattibilissimo, ho già fatto dei telai ripieghevoli con quadrelli in allu ma mi convincevano poco....per un restyling del microbo ci stò già pensando, più che altro vorrei modificare la basetta superiore per tenere appunto la lipo e spostare sotto tutto il resto. Oggi faccio la prima prova del nanodrone e come alzo di una tacca il gas parte a razzo e si spezza un elica.....penso che avendo fatto la calibrazione degli esc con la procedura di multiwii ho fatto una caxxata e la rifaccio nuovamente a tutti gli esc. Perfetto. Partono belli piano e la corsa del gas lineare. Ricollego tutto, armo i motori e girano un po forte ma nulla di preoccupante, TENGO FERMO CON UNA MANO il piccoletto e come alzo nuovamente di una tacca il gas, parte a manetta e non c'è regolazione della corsa......Controllando da GUI tutto corrisponde perfettamente....sta multiwii mi ha già rotto le balle prima di provarla...
Si confermo, bisogna sbatterci la testa sul software...e a me questo piace!
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggiook alla fine hai usato quel sistema, è buono ma qualcosina la toglierei, sappi che devi installare un fw apposito sulla kk lo hai gia fatto si?
la kk aggiornata all'ultimo FW 1.6 e ora vedo i parametri del gimbal XD
mi manca solo da mettere il piezo buzzer e i led lampeggianti sulle zampe saldargli i fili x la tensione alla kk così che mi indichi l'esaurimento della lipo XD
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggio....indoor è pericoloso!
Si confermo, bisogna sbatterci la testa sul software...e a me questo piace!La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioAddirittura! Io ho la stessa scheda (crius SEV2) e va bene. Lo faccio volare dentro casa tranquillamente. Ho ancora un problema che devo risolvere con i PID. Quando do tutto gas traballa per un secondo prima di stabilizzarsi.
Adesso dovrebbe arrivarmi la Flyduino NanoWii + bluetooth e così posso smanettarci più velocemente!
Un po di domande:
1. Con la tua scheda, puoi caricare anche "megapirate"?
2. E' quella di RCTimer?
3. Tu che versioni usi di software? (Così mi allineo)
p.s. Si indoor non mi fido, finchè non conosco bene...
1. non ne sono sicuro ma credo di si
2. si
3. 2.3
bella la NanoWii ... puoi saldarci direttamente tutto sopra risparmiando un sacco di peso. Poi mi dirai le differenze.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioeheh..si adesso l'ho caricato un pò troppo..una volta terminato inizio a fare la cura dimagrante e per bilanciare al meglio i pesi ;)
mi manca solo da mettere il piezo buzzer e i led lampeggianti sulle zampe saldargli i fili x la tensione alla kk così che mi indichi l'esaurimento della lipo XDnon basta mettere il firmware 1.6, per far funzionare quel gimbal devi usare un fw specifico, non ricordo precisamente come si chiama, cerca qualcosa tipo 1.6++ SSG by RC911
Ave
Tempo fa feci anche io un mini quaddino era sui 300g e volava alla grande, avevo una semplice kk, poi passai la kk2 e tritai un po' di eliche che avevo, erano delle 6/3 gws... Mai più ritrovare, presi le cloni da hk ma vanno uno schifo: vibrano, si flettono, una vera schifezza incredibile
Avete qualche link magari per ritrovare le originali gws o qualcosa anche di meglio ? Ma sempre 6/3, ho fatto diverse prove con altre misure ma le 6/3 sono quelle che per me vanno meglio.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioeee noo e qui casca l'asinonon basta mettere il firmware 1.6, per far funzionare quel gimbal devi usare un fw specifico, non ricordo precisamente come si chiama, cerca qualcosa tipo 1.6++ SSG by RC911
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioAve
HQ-6030-CF-reinforced-Propellers-Set-2-CW-und-2-CCW
hai già provato a guardare qui:
http://www.goodluckbuy.com/hobbies-a...pellers-1.html
ce ne sono diverse di eliche e di tutti i materiali..anke in carbonio XD
molti usano anke le APC 6x4 e dicono che vanno benone ;)
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioah ecco perchè mi trovavo un sacco di FW 1.6...metto la rev3 che dovrebbe essere l'ultima XD..grazie per la info
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggio1. non ne sono sicuro ma credo di si
2. si
3. 2.3
Insomma acquisto sbagliato, dovevo prenderla da rctimer, la prenderò, mi piace la possibilità di poterci metter su dui firmware(multiwii/megapirate)!
