Originariamente inviato da Skud85
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggio@Skud...secondo me ci può arrivare ai 15min, considerando che non gli serve la parte FPV e le funzioni di GPS! (es. @Blade)!!!
il gps proprio no, per le mie esigenze cioè quello di divertirmi con flip e un po' di drift tra gli alberi volerò sempre a occhio, non penso andrò mai oltre i 150-200 metri di distanza
a vabbè allora se non ti serve da fpv e lo vuoi nudo e crudo allora le possibilità si espandono, blade è molto preparato con i tempi di volo quindi su questo può consigliarti molto meglio di me, gia la configurazione che ti ha consigliato è molto buona, però parliamo sempre di eliche da 8/9.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioa vabbè allora se non ti serve da fpv e lo vuoi nudo e crudo allora le possibilità si espandono, blade è molto preparato con i tempi di volo quindi su questo può consigliarti molto meglio di me, gia la configurazione che ti ha consigliato è molto buona, però parliamo sempre di eliche da 8/9.
quindi un micro da 250 equipaggiato solo con i componenti base cioè:
-fc
-esc
-motori
-ricevente
-batteria
non riesce proprio a fare 15-20 minuti?
invece il "fratellone" da 330 equipaggiato con le stesse componenti si?e volendo posso attrezzarlo anche per l'fpv senza intaccare di troppo l'autonomia?
scusatemi se vi stresso ma sicuramente ne sapete più voi di me
con eliche da 8 non è più micro ma direi mini ... e 15 minuti ce li fai tranquilli se non lo carichi. Fozzillo ci fa 11-12 minuti con le 3000mAh 4S con tutto sopra (fpv+gps+gimbal+gopro+miniosd ecc ecc). già se togli tutta quella roba e passi a 3S secondo me stai tranquillo tra i 15 ed i 20min.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggioho capito.
-fc
-esc
-motori
-ricevente
-batteria
ma tanto per.. che tipo di mezzo vuoi farti, cioè per fare cosa? semplice volato? perchè sappi che piu e piccolo e piu non lo vedi, il 250 è ancora un buon compromesso, sotto non scenderei mai..
oggi su quad che hanno eliche da 7" o meno non esistono motori che ti facciano volare a lungo ( non e proprio vero perche ci sono dei dualsky microbi che andrebbero bene ) il problema reale è che oggi fare un micro quad sotto i 7" che pesi pochissimo è difficile e quindi sei costretto a mettere motori normali.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiocon eliche da 8 non è più micro ma direi mini ... e 15 minuti ce li fai tranquilli se non lo carichi. Fozzillo ci fa 11-12 minuti con le 3000mAh 4S con tutto sopra (fpv+gps+gimbal+gopro+miniosd ecc ecc). già se togli tutta quella roba e passi a 3S secondo me stai tranquillo tra i 15 ed i 20min.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioMa si dai penso che si possa fare qualcosa con le eliche da 6, adesso non ho in mente configurazioni da proporti ma la troviamo..
un mezzetto per sgasate, flip e un po' di drift tra le piante e già sarebbe anche troppo
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiono scusa a parità di compomenti voleresti i piu con il 250 gia solo perche il frame peserebbe di meno..
oggi su quad che hanno eliche da 7" o meno non esistono motori che ti facciano volare a lungo ( non e proprio vero perche ci sono dei dualsky microbi che andrebbero bene ) il problema reale è che oggi fare un micro quad sotto i 7" che pesi pochissimo è difficile e quindi sei costretto a mettere motori normali.Ultima modifica di mattia galimberti; 18 marzo 14, 17:40.
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggioho capito grazie, spero di riuscire a trovare un compromesso tra quello che mi piacerebbe costruire e quello che realmente si può costruire
guarda ti metto un video del mio cosi ti fai un idea, che con le 8 puoi rimpicciolirlo poco di piu il frame. senti quanto è liscio e silenzioso, con una 1300 Mha, volava dai 12 ai 14 minuti circa..
i motori sono questi,costano una scemenza e li prendi in europa sempre disponibili..
però pensandoci bene..non avevo tenuto conto di una cosa fondamentale, le batterie che ci sono sui microquad.
spiego meglio, per il mio quad normale sono attrezzato con delle batterie da 5000mA zippy compact che hanno un costo, quelle da 1500 o 1800 che vanno sui micro (correggetemi se sbaglio) hanno un costo moooolto inferiore (a occhio e croce le nano tech costano sui 10 dollari), quindi non avrebbe molto senso "sbattersi" a fare un quad che stia in aria tanto quando basta avere più di una batteria, no?
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggioperò pensandoci bene..non avevo tenuto conto di una cosa fondamentale, le batterie che ci sono sui microquad.
Tommyleo mi è testimone...
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioConfermo, è veramente dura tenerlo a vista, nelle mie due/tre esperienze di volato, c'è sempre stato almeno un attimo di panico perdendo l'orientamento!
cmq sia prima di comprarsi un nuovo quad farsi sempre la domanda, Ma cosa ci voglio fare? perchè se il tuo problema era solo quello allora puoi farti uno di questi che stiamo usando noi con le configurazioni gia postate, altrimenti ci si butta su qualcosa di specifico..
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggiocmq sia prima di comprarsi un nuovo quad farsi sempre la domanda, Ma cosa ci voglio fare? perchè se il tuo problema era solo quello allora puoi farti uno di questi che stiamo usando noi con le configurazioni gia postate, altrimenti ci si butta su qualcosa di specifico..
effettivamente però non avevo tenuto conto del fatto che queste batterie costano pochino quindi vale la pena averne 3 o 4 e cambiarle ogni 12-15 minuti e via, almeno ci stà anche la birretta tra una e l'altra
comunque sia a questo punto penso che mi leggerò tutta la discussione e alla fine deciderò cosa prendere ecc ecc, tanto comunque è un progetto estivo quindi in là di 2-3 mesi buoni.
ultima domanda e poi vi lascio in pace (per ora ): la gopro per un micro del genere è troppo pesante, che cam mi consigliate?la ultradiscussa mobius o una qualche telecamerina di quelle che si trovano su hk ecc ecc?
