  • Per il frame ZMR/RCX (et cloni dei cloni vari) sta per arrivare questa DB http://www.banggood.com/it/Diatone-Z...-p-976127.html
    inviato dal mio vic20
      Io l'ho usata alcune volte.
      E' un po' grande, va fissata col biadesivo perché non ha fori.
      I bec sono buoni, sono come quelli da 3A variabili che usano in molti.
      Sono passato alle classiche perché oltre ad essere un po' pesante, non é molto pratico il canblaggio per via della disposizione dei poli.
      Un'altro appunto é che potrebbe influenzare il compass delle schede che lo hanno a bordo.
      a be,non ho intenzione di usarla sul microbo.
      e interessante che puoi avere due bec regolabili.
      speriamo che i 3A dichiarati siano veritieri,ci andro' vicino.
      • Originariamente inviato da iljap Visualizza il messaggio
        Per il frame ZMR/RCX (et cloni dei cloni vari) sta per arrivare questa DB Diatone ZMR250 PCB Board Per ZMR250 Quadcopter Kit Telaio Vendita-Banggood.com
        Mannaggia ce l'hanno solo in cina, non in europa
        OT: come vanno i micromotors del nano?
        Ho riempito il carrello in uk e misa che oggi ordino tutto.
        Oltre alle cose ovvie da prendere (telaio, motori, esc, fc, pdb, eliche, set di spacers) serve qualche altro accessorio?
        Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
        • Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggio
          Giuro che non lo sapevo del tuo stato sovra .
          I materiali che usiamo per le strutture di supporto sono leggeri ma metallici. Alluminio, titanio, strutture a nido d'ape, skin di carbonio qua e la'. Poco adatte per fare un frame.
          Mi tenta...nelle recensioni pero' si lamentano dello spessore sottile dei pianali.
          Ho bisogno di una cosa solida perche' le botte saranno inevitabili
          Per ora di botte ne ho prese e non si è ancora rotto..non so.. Le flange si che sono sottili ma sono dimensionate il giusto, più grosse sarebbero inutili..forse i braccetti sono un po' sottili..
          DIY is the right way.
          • a me piace anche il Dart 230 Dart 230 FPV With Integrated PCB and LED's (Kit)
            Pesa solo 103 grammi con PDB e led integrati....
            Modellisticamente sei zero
              Chissà perché ormai tanti telai hanno solo 2 colonnine nella flangia superiore.. Sembrano fragili..
              • Diciamo che 4 è il numero giusto per rendere solida la struttura su mezzi così piccoli, da 6 in poi diventano paranoie a meno che uno non voglia creare una protezione ulteriore per la scheda di volo.
                Per quanto riguarda il peso....... "solo 103gr", mi pare un affermazione forte......
                Frame classe 200/250 oltre i 90gr di peso sono ridicoli, se la struttura è studiata bene ovviamente.
                Il nuovo Wasoski
                • Ecco, non scrivi mai e, quando ti decidi, ridicolizzi i miei frame ..
                  • E' vero ormai mi affaccio solo ogni tanto, ma i tuoi frame sono differenti!!! Sono Romani quindi devono essere tosti
                    Comunque faccio un eccezione e vi posto lo Zephiro:
                    Classe 250 bracci compatibili con tutta la serie "Z".
                    Versione cado ogni 12 secondi_ Frame vetronite peso 86gr montato
                    Versione camere standard
Nome:   Z1.jpg
Dimensione: 153.9 KB
Nome:   Z4.jpg
Dimensione: 211.8 KB
                    Versione camere fatshark con plate inclinato
Nome:   Z2.jpg
Dimensione: 119.0 KB
                    Versione lo voglio inclinato_ Frame vetronite 82 gr montato
Nome:   Z3.jpg
Dimensione: 281.6 KB
                    Versione non cado mai (la mia)_ Frame carbonio 67gr montato, misto carbonio stampato 72gr montato.
Nome:   Z5.jpg
Dimensione: 238.0 KB
                    Il nuovo Wasoski
                    • i tuoi frame sono sempre ... eleganti e raffinati ... ma famme capì c'è uno che punta in basso ?!
                      • Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggio
                        [ATTACH]327949[/ATTACH]
                        [ATTACH]327952[/ATTACH]
                        [ATTACH]327950[/ATTACH]
                        [ATTACH]327951[/ATTACH]
                        [ATTACH]327953[/ATTACH]
                        Ma che belli!!
                        Ne voglio unoooo
                        • A furia di vedere tutte ste cagate cinesi ... Alex ha sbottato ... ... lo capisco...
                          • si punta in basso, ma se non lo vedi montato con le parti stampate è duro da capire
                            Il nuovo Wasoski
                              Esatto Roberto, ogni volta che te posti un modello nuovo sono contento, al contrario ogni volta che vedo una cagatella cinese nuova mi viene la nausea.....
                              Non mi credevo così patriota
                              Il nuovo Wasoski
                              • poi magari ci sentiamo e mi fai vedere come hai integrato i pezzi zortraxiani ...
                                Tanto io sono a casa per un bel po' per un problema alla spalla ...
                                Ho fatto in tempo a fare giusto 4 voletti con il mio prototipo da test, mettendo un piano ammortizzato stampato inclinato di 20° e i pod motori di 8° ... ora finalmente si vede l'orizzonte....
                                Non posto foto perché dopo tanta eleganza ... meglio aspettare qualche gg ...
