perché non hai visto i suoi microelicotteri.... spettacolari.
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioChe invidia.....che "pulizia" di collegamenti e che pazienza!
Io se non vedo volare entro 1h, quello che mi arriva nel pacco della spedizione vado già in crisi!
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiodal tuo stesso link ...
Black Anodized CNC Aluminum Tube Clamp 8mm Diameter
considera che rischi di aumentare il peso complessivo rispetto ai quadrelli 10x10 alleggeriti.
Tra bullonicini extra, la piastrine per il motore e la superficie di aggancio più ampia sul telaio (ci vogliono 4 clamp per braccio) ci vai a perdere anche se il tubo di carbonio pesa nulla.
E con il rischio che ogni volta che fai il botto l'asse del braccio rischia di ruotare.
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
non è vero! quello lo usi da anni! anche imbevuto di ciano ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioHai idee su come aumentare la distanza tra le due flange?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando TapatalkLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiometti degli spessori dove alla radice dei braccetti. ma perché lo vuoi più spesso?
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggio...In realtà non mi sembra di correre tanto, forse andrò a 50-60 ... poi ho la mobius con l'ottica wide.
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggiop.s. @Skud se quando sei in FPV a 20 Km/h vedi passare un qualcosa a velocità da paura, quello è il mio "microSquid Hybrid Speed Edition"!!!sappi che piu alta è la velocità e piu forte sarà il rumore del botto che farà quando cadrà.. ai primi alberi ti ho seminato..
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioAh ah, allora sei tu che non lo sai
Ci stavo impazzendo a capire come connettere l'USB senza dannarmi.
Ho scoperto che la CC3D la puoi orientare come caspita vuoi, anche sulla fiancata curva di una fusoliera dove non la metterai mai a 90° in piedi.
Basta che nel software dici come l'hai orientata.
Ora ho l'USB di fianco, molto comoda da usare, ma posso anche mettere i pin strip degli esc angolati a 90°, così non devo sollevare la flangia della lipo per farci stare i connettori.
Prima non potevo metterli angolati perché di fianco non c'era spazio, invece ora che puntano, o meglio, quando punteranno dietro, c'è tutto lo spazio.
Detto ciò, diciamo che non si tratta di un BEC come lo intende il modellista, cioè bello e pronto.
E' un componente SMD da completare. Occorre infatti saldarci una Rtrim per stabilire la tensione di uscita e volendo un paio di condensatori, ma non obbligatori.
Il componente è questo, e per avere una tensione di 5,5V ci vuole una resistenza da 1220 ohm o inferiore. Al link che ti ho indicato trovi il manuale, dove a pagina 15 c'è la formula per calcolarsi la Rtrim
da dove si gestisce questa cosa? per adesso non mi serve, ma se mai dovessi averne l'esigenza è sicuramente una cosa comoda.. fico!
Questi esc li ha provati qualcuno? potrebbero andare?
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller (EU warehouse)
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
Ehmmm effetivamente no, non lo sapevo
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioQuesti esc li ha provati qualcuno? potrebbero andare?
Li ha usati bandit mi pare, ma flashati BLHeli. Pare che vadano bene, anche se secondo me sono meglio gli H-King 10A, sempre flashati BLHeli.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioLi ha usati bandit mi pare, ma flashati BLHeli. Pare che vadano bene, anche se secondo me sono meglio gli H-King 10A, sempre flashati BLHeli.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioNel GCS vai in Configuration > Attitude
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioah ok capito, l'unica parte dove ancora non sono andato a sbirciare...
Se la volessi ruotare mantenendola in piano devi inserire il valore dell'angolo compreso tra l'asse di default ed il nuovo asse longitudinale, dopodiché salvi. Va completato con la calibrazione della imu.
