    Ma io credo che i micro perdonino molto di più imperfezioni sul sistema propulsivo.
    Se così non fosse, sarebbe un bel mal di testa bilanciare eliche da 1,3 grammi...
    quelle in plastica si bilanciano normalmente senza problemi, ma io oramai non faccio piu neanche questo, ne ho rotte all'incirca un centinaio fino ad ora quindi mi sono stufato..
    Sono T-Motor rimarchiate, oppure fatte da T-Motor per Lumenier, visto che le T-Motor sono opache e le Lumenier lucide.
    Ma lo stampo è lo stesso identico, compresa la sezione a profilo alare delle pale, cioè più cicce sul bordo di attacco.
    All'inizio però, per la messa a punto metterò delle plasticaccie tripala o delle gemfan che usavo con un mQX brushless.
    Di quei gioiellini ne ho solo due coppie al momento.
    Lessi su rcgroups che tmotor produce appositamente per lumenier, ma non posso confermare l'attendibilità.
    ps. vai di bipala, segui il consiglio di tommy..
    Guida per MicroQuad da FPV
    • Cosa ne pensate?
      Ho mezzo scalato un tbs, esc dietro batteria anche con possibilità di muovere per bilanciare...
Nome:   uploadfromtaptalk1399056701462.jpg
Dimensione: 49.1 KB
      • Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggio
        Cosa ne pensate?
        [ATTACH]301812[/ATTACH]
        bhe.. un micro stile tbs non è male.. vai vai taglia, sperimenta, tu ce lo devi dire cosa ne pensi..
        • Sto vedendo se mettere gli esc due davanti e due dietro
          • Ho un problema con la calibrazione degli Esc Lumenier 12 Simonk, quando attivo l'alimentazione con lo stick Throttle al 100% non mi fa i beep di conferma, i beep li fa solo quando porto lo stick a 0% ma non credo che siano calibrati bene. Infatti ascoltando la velocità dei motori sembra aumentare solo fino al 50% poi gli giri rimangono gli stessi.
            Che ne pensate?
            Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
            • Uffa, a leggervi mi sento così indietro
              Vabbè, io contino col micro squid build log.
              Questa è la volta della ricevente.
              • Ma con la mwii32 di flyduino o la naze si usa la stessa gui di mwii o una proprietaria? Con il tablet è un casino googlare
                  Per la naze dice cosi
                  MultiWii-based configuration software for easy setup
                  • Uhmmm avevo letto, ma non avendola non so se ho capito bene, ma credo che la GUI è un applicativo da installare su Chrome: baseflight-configurator
                    Ultima modifica di tommyleo; 02 maggio 14, 23:12.
                    • Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggio
                      Che ne pensate?
                      Ciao Marco....vedo che hai ripreso a smanettare!!!
                      Sopra il 50%...credo che così a orecchio sia difficile percepire cambiamenti di giri, o
                      sbaglio?
                      • E in fase di assemblaggio non vedo l'ora di provarlo
                          sbaglio?
                          Hai visto la foto sopra
                          Ho visto altri video su internet dove altri tarano le simonk senza beep.... Boh sarà così. Ormai ho levato tutti i negativi e positivi per collegarli alla Revo
                            Bene bene.
                            Buono a sapersi che usi la revo.
                            A me è arrivata oggi, ma la tengo in standby, il primo approccio con openpilot lo faccio con la CC3D.
                            Leggevo (o forse ho visto un video) che andrebbe messa la spugnetta a celle aperte a protezione del sensore barometrico sulla revo.
                            Tu l'hai messa, e nel caso che tipo?
                              Bene bene.
                              Per ora ci sto litigando perché non riesco ad armare i motori, i wizard li ho fatti tutti per ora non sembra andare.....
                                Io mi ci sono picchiato per fargli piacere il satellite Spektrum. Alla fine ce l'ho fatta.
                                Ho l'impressione che la GCS sia un po' buggosa.
                                Per esempio, sia con ricevente normale che col solo satellite, il wizzard di configurazione della radio non sempre va a buon fine perché si incanta sul riconoscimento di qualche canale. Invece con la configurazione manuale è tutto a posto.
                                Ai motori ci arriverò tra una decina di giorni quando mi arriveranno.
