    Io mi ci sono picchiato per fargli piacere il satellite Spektrum. Alla fine ce l'ho fatta.
    Ho l'impressione che la GCS sia un po' buggosa.
    Per esempio, sia con ricevente normale che col solo satellite, il wizzard di configurazione della radio non sempre va a buon fine perché si incanta sul riconoscimento di qualche canale. Invece con la configurazione manuale è tutto a posto.
    Ai motori ci arriverò tra una decina di giorni quando mi arriveranno.
    Si anche a me ha dato la stessa impressione che il wizard della radio si perda qualche pezzo per strada, infatti ora dopo aver rifatto tutto il wizard radio ora funziona.
    Un nuovo problema si è fatto avanti ovvero quando aumento la velocità dei motori quando è ancora a terra partono solo 2 motori e gli altri due partono solo se do ancora più Throttle. Con un dito sopra ho provato a dare ancora più gas e sembra ribaltarsi verso destra.
    Ora non se provare a tirarlo su comunque contrastando con lo stick con il rischio di ribaltarlo oppure continuare a cercare il colpevole...
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
    • micro gimbal per micro quad work in progress ...
      Eccoci alla nuova puntata ...
      oggi sono stato da Ale a ritirare la bestiola ... primi test vibrosetti ... poi mi e' venuta una mezza idea e ho risolto in parte i problemi , ma siamo sulla buona strada ... c'e' ancora un po' da fare ... ma non siamo completamente fuori strada ;)
      eccola vista da fuori ...
      primo test di volo indoor ... notturno ;)
      Sono molto felice dei primi risultati ... promettono molto bene domani se non piove voletto anche fuori ...
      e ora buona notte e a domani ;)
      Roberto
      Redfox74
      http://www.virtualrobotix.com
      Canale di supporto FB
      • Ciao Roberto, usi dei servi non motori brushless?
        Poi ho visto che la lipo la metti sopra il frame, ma non va dietro nella parte bassa, o sbaglio io?
        • Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggio
          E in fase di assemblaggio non vedo l'ora di provarlo
          Dal profilo dei braccetti, quello mi sembra il "Lumenier", giusto?
            A proposito di Lumenier, chi fosse in attesa dei T-Motor 1806 2300KV, segnalo che getfpv ha i Lumenier FXC1806-14 2300KV che credo proprio siano gli stessi, tra l'altro allo stesso prezzo della maggior parte dei siti europei.
            E poi una domanda: che cosa ne pensate degli FXC2606-11 2350KV?
            Dicono che sono adatti anche alle microeliche 5x3 con le quali il consumo massimo è compatibile con gli esc che montiamo sui micro.
            Però pesano 12 grammi più dei 1808 a motore, quindi un carico aggiuntivo di quasi 50 grammi. La maggiore coppia giustificherebbe questo aumento di peso?
              Un nuovo problema si è fatto avanti ovvero quando aumento la velocità dei motori quando è ancora a terra partono solo 2 motori e gli altri due partono solo se do ancora più Throttle......
              Hai fatto bene la calibrazione degli esc? non intendo quella con lo stick in alto che poi abbassi, ma quella proprio di openpilot dove devi far girare i motori con una barra sulla gcs..
              cmq magari ne parliamo dillà per problemi relativi alla scheda..
              Guida per MicroQuad da FPV
                Le nanotech da 1000 anche se hanno c alti le considero inutilizzabili.
                I primi voli con lo squid che mi hai dato li facevo con delle 1000 mah 25c walkera e a 6 minuti ci arrivavo.
                Poi dipende da come uno vola.
                • Provo a rifare la domanda, la lipo sul quad lumenier o Ale non va dietro? Perchè continuo a vedere foto con la lipo sul groppo, non è sbilanciato in avanti?
                    Ciao Rodolfo ,
                    il mio quaddino e' fatto su progetto di Ale , la batteria sopra lo rende perfettamente stabile e non e' sbilanciato in avanti.
                    Aggiungendo la gimbal frontale in realtà ho dovuto spstare in dietro la batteria per mantenerlo bilanciato. Poi ovviamente dipende da come lo costruisci pero' a mio parere e' un ottimo setup , ora sto' cambiano i servi alla micro gimbal , si e' a servi perche' i primi che ho usato avevano molto jitter .. ora sto ' usando degli hitech HS 56HB ,
                    qualcuno ho un po' di esperienza e mi sa dire cosa c'e' in giro di buono che pesi pco ?
                    grazie
                    un saluto
                    Roberto
                    Redfox74
                    • Grazie Roberto, chiedvo perchè ho il frame Ale e come ho disposto i vari componenti, a me risulta bilanciato con lipo da 3S 1200 dietro.
                        Ciao Rodolfo ,
                        mi sono dimenticato di dire prima che io sto' usando una 2200 con eliche in carbonio da 5 .... tutto sommato ho visto che sente poco il payload che ho aggiunto ... pero' devi bilanciare meglio la batteria e portarla un po' piu' indietro , comunque ho qui anche le eliche del 6 in plastica per fare delle prove e penso che potrebbero darmi ancora un po' di spinta quella che mi serve per avere un po' di gas in piu' con mobius e micro gimbal.
                        Ora devo procurarmi delle puntine da 1-2 mm ... forse 1.5 per rifare i buchi di fissaggio dei servi ... se ale e' in giro o qualche anima pia mi da una dritta quale e' meglio usare per le vitine dei servi ? Appena apre la ferramente vado a procurarmi il necessario ..
                        un saluto
                        Roberto
                        Redfox74
                        • Ragazzi gli esc trixx 12A vanno bene o sono specifici per aerei?
                          • Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
                            Sta tutto lì. I primi voli con il micro li ho fatti con una nanotech da 1000 data per 25c. Era piuttosto spompatello. Ora minimo metto le 1600.
                              1000mAh per 25c, uhmmm ha una scarica continua fino a 25A, proprio per un volato tranquillo.
                              Io con la zippy compact da 1500mAh per 25C(37,5A).....sento subito il cicalino che suona quando spremo i motori ad indicare che la batteria è stressata!!!
                                Non appena metto su le eliche da 9 userò solo batterie da 1800-2200 mah... con tutto quello che ci ho messo su !
                                Alla fine, però, con la batteria da 2200 mah pesa ancora meno di 800 grammi. E' pur sempre un 350.
