Ciao Roberto, intanto ho preso i gommini fighissimi per queste piccole applicazioni, sono identici al classici gommini solo la metà di dimensioni, quindi fare anche una culla rialzata con 4 di questi gommini sarebbe una soluzione...anzi.....visto che devo ancora segare io li predispongo così se vuoi provarli li piazzi sotto e via
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioFinitoo!!anke il gimbal sembra rispondere bene al tavolo..a breve un video [ATTACH]302080[/ATTACH]
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
se mi dici dove posso trovare i tubicini ti faccio vedere..
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggiommm.. per me è troppo pesante, si può ottenere lo stesso risultato togliendo alcune cose intuili.
Allora i tubicini li trovi in negozi di animali che hanno acquari..sono i tubicini dell'aria dell'aereatore..costo irrisorio..un metro un euro..comunque non pesa tantissimo..70 grammi tutto se mi ricordo bene..completo senza lipo 404 grammi
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioAllora i tubicini li trovi in negozi di animali che hanno acquari..sono i tubicini dell'aria dell'aereatore..costo irrisorio..un metro un euro..comunque non pesa tantissimo..70 grammi tutto se mi ricordo bene..completo senza lipo 404 grammi[ATTACH]302090[/ATTACH]
Sicuramente non è esagerato, ma è da considerarsi ciccione.. ..
ma che mi dite di questo:
sembra molto più solido... secondo voi come va con l'elettronica del micro quad?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...otor_kit_.html
motore: 4 x Turnigy T1811-2900 kv Brushless
ESC : 4 x Turnigy Plush 6A
Props: 4 x 5x3 " (2CW & 2CCW)
KK 2.0 LCD Flight Control-- --
Ciao a tutti,
rieccoci ... visto che mi sto' divertendo un sacco con i micro oggi ho messo in cantiere il secondo che e' gia' predisposto per la micro brain ... abbiamo fatto due verifiche con ale oggi e praticamente la micro brain ha il passo quasi uguale a quello della CC3D , come dimensioni sono molto simili , anche se come potenza e funzioni non c'e' paragone .... ecco le prime foto ... domani dovremmo accenderla e caricare il firmware Se poi vola ne ho 50 in stock pronte per essere assemblate per i beta tester
un saluto
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Ma anche la micro brain gira con mission planner? Perchè sto programma non mi ispira per niente fiducia, vengono sempre fuori bug strani e problemi strani, non si può fare un qualcosa di più semplice in stile openpilot o altro ma con quattro cose in croce da settare per volore con i micro quad.
Ultmimamente avevo provato a caricare la mia vecchia apm1 con il nuovo fw, ma ho a vuto un problema dietro l'altro, compreso il crash di missio stessoVivo di piccole cose, ma molto spinte..
In diversi in questi giorni mi hanno chiesto le principali differenze tra CC3D e Micro VRBrain 5.1 per aiutare a comprendere meglio le differenze ho scritto alcune note a riguardo , se seve qualche precisazione chiedete pure:
Processore :
CC3D STM32F1 128 Kbyte Flash 20 Kbyte RAM 90 Mips.
VRBRAIN STM32F4 1 Mbyte Flash 192 Kbyte RAM 201 Mips.
Sensori :
CC3D: 3 acc 3 giroscopi on board chip MPU6000
VRBrain 3 acc 3 giroscopi on board chip MPU6000
Barometro MSIL onboard 10 cm precisione.
Ingressi Radio
CC3D : 6 PWM channels, combined PPM, Spektrum/JR DSM2, DSMJ, DSMX satellites, and Futaba S.Bus receivers
VRBrain : 8 PWM channels, combined PPM, Spektrum/JR DSM2, DSMJ, DSMX satellites, and Futaba Dedicated S.Bus receivers
Uscite Servo / ESC
CC3D : 10 PWM outputs to servos or ESCs, or for camera stabilization
VRBRAIN + / ESC / LED / BUZZER: 11 PWM outputs to servos or ESCs, or for camera stabilization , battery input voltage .
Option port :
CC3D : Main Port Serial port , FlexiPort Serial + i2c under development , USB Port.
VRBrain : Serial GPS Port , external i2c Magnetometer port (connector compatible with 3DR and VRobotix Ublox 6H GPS) , S.BUS Input , S.BUS Output port , Serial port ( optional telemetry module onboard ) , SPI BUS for Wifi - BT Module , USB.
DataStorage
CC3D : 4 Mbit Dataflash
VRBrain : 196 Kbyte FRAM or EEPROM (For Parameter ) , SDIO micro SD Card Slot until 64 Gbyte.
Fly Software
CC3D : OpenPilot
VRBRAIN : APM Copter ,Plane , Rover ,HELY officialy supporterd by APM Dev Team with VR OS (Nuttx Kernel) or with no OS . Official Mission Planner support of Micro Brain 5.1 board. OpenPilot supported by Stefan on VRbrain platform wip.
Funzioni disponibili :
CC3D: Funzioni di volo openpilot stabilize e acro .
VRBRAIN : Funzioni di volo disponibili : Stabilize , Acro , Alt hold , land (failsafe) .
con modulo gps : funzioni automatiche : hybrid loiter , loiter , return to home , guided mode , auto waypoint navigation .
un saluto
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioIn diversi in questi giorni mi hanno chiesto le principali differenze tra CC3D e Micro VRBrain 5.1 per aiutare a comprendere meglio le differenze ho scritto alcune note a riguardo , se seve qualche precisazione chiedete pure:
Processore :
Sensori :
Ingressi Radio
Uscite Servo / ESC
Option port :
DataStorage
Fly Software
CC3D : OpenPilot
un saluto
Roberto
La vrbrain di granlunga superiore!!tienimene una da parte anke x me se puoi ;) grazie
Ma secondo me non ha nessun senso un paragone del genere, una è nata per acro e divertimento puro con una precisione di volo che si vede in poche fc, l'altra ha mille funzioni con mille comlicazioni che potrebbero venire fuori e fw per quanto validi molto più complessi nella configurazione.
Vorrei vederle in volo montate su un micro quad e paragonare le capacità, se la cc3d fa già egregiamente quello che deve fare con l'hardware che monta, non vedo perchè complicarsi la vita su un micro quad con un computers da 550GB di memoria ecc eccVivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioCiao a tutti,
un saluto
Roberto
Si potrebbe fare un topic dedicato a questa vrbrain?
La vedo molto complessa nelle configurazioni con tutte quelle funzioni, ci vorrebbe una guida passo/passo in modo da capire dove mettere le mani, i vari fw e le impostazioni adatte per i micro.Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
