Originariamente inviato da psycomantis
TAROT iron man 650
Il mio ironman650 con esc fullpower flashati simonk da 30a, eliche da13 in carbonio, motori tarrot da 680kv ,gimal tarrot t2d con un sj4000 alimentato da una zippy 5000 mah 4s 30c com una naza m lite vola per circa 15 minuti,è buono come settaggio e durata?come parametri sulla NASA
ho messo 170 di yaw
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioRagazzi dove lo trovo il Frame in questione al Miglior prezzo!?
Ci sono delle soluzioni per tenerei tubi fissi!?
E cosa avete usato per la distribuzione delle potenze su i 4 bracci!?
Tarot Frame FY650 Drone quadrirotore carbonio carrello ripieghevole | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Per la distribuzione io ho usato i cavi che vende HK già pronti (previo controllo)
I tubi non li ho modificati.
All'occorrenza mi serve ridurre l'ingombro.FUTABA T14SG
Grazie a Tutti per gli interventi sto prendendo in considerazione anche questo!
spedito in 3 giorni costa circa 100 euro ma non l'ho mai visto in giro a me a naso sembra ben fatto con la distribuzione incorporata e possibilità di mettere i regolatori sotto i motori... non mi sembra male.
ma vorrei avere dei pareri se è capitato di vederlo da vicino!?
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioGrazie a Tutti per gli interventi sto prendendo in considerazione anche questo!
SalutiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioAppena posso ti rispondo con le mie considerazioni cosi ci pensiSi aspetto per l'acquisto c'è solo questa foto in rete pochino
anche se naso non mi sembra male.
Ma butto via il sistema DJI per scappare dai bracci gommoloni e dalle risonanze che generano in volo... quindi cerco un sistema affidabile e rigido
saluti
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioGrazie BladeSi aspetto per l'acquisto c'è solo questa foto in rete pochino
saluti
a) carrello fissato direttamente a piastra inferiore con un semplice piastra in plastica vedi foto non ripiegabile manualmente , quindi puoi solo ripiegare i bracci ma non il carrello per ridurne l'altezza durante il trasporto (francamente se pensi di averci montato sotto qualcosa) questa funzione (manuale) non serve.
Grazie a questa variante l'hmf 650 pesa di meno del tarot.
Per altro si trovano gia dei carrelli retrattili con questa interfaccia , non so se ci sono già sui siti dove voi umani potete comprare.
b) i supporti motori sono con lo stesso concetto di tarot , ma la piastra fissaggio motore in carbone è più corta e non prende i due fori/viti bloccaggio su tubo , quindi meno rigido di tarot........poi attenzione ..alla plastica dicono caricata , ma potrebbe essere caricata segatura come dico io, perche di questo ci sono gia i cloni dei cloni ti metto una foto anche del clone HMF dove si vede sotto una configurazione diversa , purtroppo su goodluck link che hai messo , si la descrizione è quella del clone originale HMF ma siccome dalle foto no puoi dire se decidi di prenderlo devi inviargli un email e chiedere conferma se è l'HMF della Happymodel, se no rifiuta l'acquisto tassativamente.
Comunque come avrai capito è meno rigido del Tarot come supporti motori , tanto è vero che esiste gia un upgrade con piastre in alluminio. Oppure potrai successivamente montare i supporti Tarot originali, in fondo dipende sempre dall peso totale che gli metti sopra.
c) non e una variante solo perchè è uguale al tarot ci sono le clamp in plastica che bloccano i bracci a scatto una volta in posizione d'uso....
Già le clamp a scatto tarot non sono il massimo , pero ora che han cambiato i materiali vanno un po meglio...ma di nuovo dubbio clone avranno usato la plastica giusta?
Ok anche qui potrai poi risolvere o usando le clamp tarot o usando le clamp di un altra versione che possono una volta in sede essere bloccate con vite , vedi foto.
Ricordo che sul Tarot ho sempre consigliato di non usare tanto la funzione ripiegabile in quanto poco per volta le clamp prendono gioco.
se non te ne frega nulla metti due clamp in alluminio fisse o anche in plastica ma a doppio fissaggio dai due lati tubo
In definitiva se il tuo obiettivo è spendere di meno del tarot puo essere una soluzione , per il carrello preferisco questo , meno componenti e poi si puo fare l'upgrade col retrattile non ai costi e pesi tarot , PERO PERO se stai cercando di eludere la flessibilità dei dji e qui non fai un grande upgrade a meno di non comprare appunto altri upgrade del HMF o di terze parti.
In allegato le foto dell'originale HMFFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Salve
Originariamente inviato da psycomantis Visualizza il messaggioottimo 17 minuti!!
tu mi consigli i 3508?
ho sentito parlare molto bene dei motori T-moto fammi sapere
ciaooFutaba T14sg/-/tarot T650/-/qav250"
Originariamente inviato da sdavieit Visualizza il messaggioSi i sunnysky 3508 580kv eliche 15 a 4s va da dio adesso che mi sonno arrivati i t motor mn3508 -20 580kv si bene la differenza dei materiali(acquistati in Germania 240 4pz spedizione compresa)con oltre 80 di differenza in+ ovviamente nn vedo ora di fare dei test !
e senti vendimi i sunnysky
una cosa se decidessi di prendere questi motori mi occorrono le prolunghe per i cavi?Accelleraaa!!!!
saluti
Butta 50 in più e vai sul Tarot.
Non ho esperienza sul clone, ma dalla descrizione di Blade, sono ancora piu convinto.
Con il Tarot sei sicuro di trovare fino all'ultima vitina di ricambio.
Io ce l'ho e posso dire che è fatto bene.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da psycomantis Visualizza il messaggioi T.motor sono motoroni!!dove li hai comprati?
una cosa se decidessi di prendere questi motori mi occorrono le prolunghe per i cavi?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNo sia sunnysky 3508 sia t-motor 3508 sono con cavi lunghi
come piastra di collegamento dei motori cosa posso prendere?Accelleraaa!!!!
