Originariamente inviato da psycomantis
TAROT iron man 650
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioEh io non sono per le distribution board , per me meglio un connettore con cavi che da 4 vanno a 1Accelleraaa!!!!
ho capito!
ma intendi quelli che si comprano già fatto o fatto artigianalmente con i cavi saldati?
oppure prendere un Q-brainUltima modifica di psycomantis; 07 agosto 14, 11:10.Accelleraaa!!!!
quindi frame ordinato ill 13 luglio su banggood con spedizione espressa 2-5gg, mancava una accessorio che arrivava il 22 e per cambiarlo tra botta e risposta di mail si è fatto il 22 e hanno consegnato al corriere che lo ha preso in carico il 23 che però l'ha spedito solo il 29!!!ad oggi ancora non mi è arrivato nnt e la ragazza delle mail nemmeno mi risponde più, che gli ho chiesto il trakking diretto del corriere... secon do voi mi spetta un rimborso?
Originariamente inviato da alex_duble _k Visualizza il messaggioquindi frame ordinato ill 13 luglio su banggood con spedizione espressa 2-5gg, mancava una accessorio che arrivava il 22 e per cambiarlo tra botta e risposta di mail si è fatto il 22 e hanno consegnato al corriere che lo ha preso in carico il 23 che però l'ha spedito solo il 29!!!ad oggi ancora non mi è arrivato nnt e la ragazza delle mail nemmeno mi risponde più, che gli ho chiesto il trakking diretto del corriere... secon do voi mi spetta un rimborso?
io comunque ho preso questo, arrivato senza dogana a differenza di HK con il gimbal DYS, 20 euro in aggiunta650 Foldable 3K carbon CNC Quad copter Quadcopter Frame TL65B01 Tarot Iron Man | eBay
altra domanda, per avere motori esc ecc dove si può comprare in europa o in italia?
grazieUltima modifica di psycomantis; 07 agosto 14, 12:34.Accelleraaa!!!!
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSe posso permettermi forse è meglio questo.
Purtroppo con il vizio del modellista anche qui mi cambierei i supporti motori
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioConsiglio spassionato:
Butta 50 in più e vai sul Tarot.
Non ho esperienza sul clone, ma dalla descrizione di Blade, sono ancora piu convinto.
Con il Tarot sei sicuro di trovare fino all'ultima vitina di ricambio.
Io ce l'ho e posso dire che è fatto bene.
Blade Grazie per le indicazioni e per il suggerimento... i piace molto ma i tubi sono di che diametro e che materiali sono adottati, pesi!?
Se pesa 1.1kg come leggo in giro è da scartare pesa una sassata
Che tipo supporto motore si può adattare tanto più che io ci devo mettere su gli EMAX 3506!?
Non mi serve il carrello che si piega sotto di fatti c'è sempre la camera protesa nella parte anteriore, magari si lo abbasserò, e 700mm è troppo grande 500 è quello che cerco ma vero anche che a ridurlo si fa sempre in tempo
E quel sistema di fissaggio dei bracci è sicuro e ben fatto hai avuto per le mani questo frame!?
Dove lo pesco il frame da te Indicato!?
Il tarot l'ho visto e se non trovo di meglio è quello che prendo ma prima dell'acquisto voglio vedere se c'è di meglio!
SalutiUltima modifica di Capitan Harlock; 07 agosto 14, 14:15.
Originariamente inviato da psycomantis Visualizza il messaggioho capito!
Pero attenzione i 4 in 1 vanno bene se stai leggero ed assorbi poco per motore installato
in tutte le mie prove (110 ore di test) con un 4 in 1 non ho mai superato i 28 A totali medi che significa max 7 A a motore contro i 25 di targa del 25A skywalker o i 30A dell'altro che mi piace di piu Favorite , i Q-brain sono copie dei 4 in 1 skywalker
PS scaldano anche a causa del bec che c'è sopra.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggiosi cerco info solo perché avere la distribuzione sulla piastra bassa come DJI è una cosa che mi garba, ma ho ben capito da quello che a eccellentemente Descritto Blade che non vale la Candela
ecco l'unica cosa che non mi entusiasma è che le piastre sono in fibra di vetro.
Se lo vuoi rimpicciolire non vale piu la pena perche di per se pesa tanto è un 700 se lo porti a 500 è sproporzionato.
E fatto per arrivare a 5-6 kg e per chi vuole poi fare un 8
Wheelbase: 700
Weight: 1100g
Install the propeller size: 12-15 inch blade
The motor seat support 35-50 diameter motor
Support X8 mode setup (a machine arm mounted 2 reciprocal motor)
Test data
Weight: 5.1 kg (including all electronic equipment)
Motor: 4615 KV420
Propeller: APC 1447
Battery: 6S 10000mAh
Flight time: 17 minutes
Qui ce l'ha un negozio che vende anche su internet ma non spedisce fuori cina.
Tra l'altro è lui che me lo ha fatto vedere sembra in volo non male
Solo una cosa se vuoi stare appunto su roba da 600 , meglio un tarot ..per me occorre comunque fare un upgrade delle clamp anche su Tarot e poi io non prenderei il carrello tarot ripiegabile troppo pesante.
Mi sembra che abbiamo anche la versione economica con le solite gambe in plastica
o te ne fai uno bisogna trovare su good luck i ricambi carrello dell' HMFFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
dimenticavo se devi riusare i 3506 chiaro il Kongo è da scartareFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiodimenticavo se devi riusare i 3506 chiaro il Kongo è da scartare
io devo realizzare un 500...600 max sulla soglia dei 2kg per gopro su tre assi.
Una macchina quindi dedicata alla Gopro stabilizzata su tre assi con campo frontale visivo libero a circa 150...180 gradi.
Di fatti con il frame in questione porterò avanti la camera come ho sempre fatto con due tubi paralleli in carbonio ma lo voglio mantenere compatto!
Ho visto anche sistemi tipo Squid ma in carbonio tipo questo
tipo 2 a mio avviso meglio Come questo
Anche questo non mi dispiace affatto
Forse questo è più vicino al tarot come classe è questo
ma non poterli vedere da più vicino è un grosso limite della rete!
quindi cerco sempre info da chi magari li ha visti da vicino.
Grazie di nuovo e se hai darmi una dritta!? é sempre bene accettaUltima modifica di Capitan Harlock; 07 agosto 14, 15:00.
Questo che hai messo
" tipo 2 a mio avviso meglio Come questo "
ne ho visto uno in volo , pero aveva le doppie clamp per il fissaggio dei bracci in posizione
Se trovo una immagine te la mando.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da psycomantis Visualizza il messaggiohai pagato con paypal?
grazie
Originariamente inviato da alex_duble _k Visualizza il messaggiosi paypal, dici che dovrei chiedere il riborso li?Accelleraaa!!!!
