Ragazzi secondo voi quale è la miglior combinazione di ESC, motori e eliche per questo fantastico frame?
TAROT iron man 650
Originariamente inviato da wahoo Visualizza il messaggioRagazzi secondo voi quale è la miglior combinazione di ESC, motori e eliche per questo fantastico frame?
Lui ci vola per mezz'oraGogiamma
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioDai un occhio a questa discussione, io ho tutto il materiale come Aduken a parte i motori che anziche' essere 380 kv sono da 580 kv.
Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggioCiao a tutti ho appena cambiato battrria sono passato da 3s a 4s 5000. Motori turnigy 2814 700kv secondo voi eliche 13x4 vanno bene?
Bisogna consultare la tabella relativa a quel motore per esserne certi.FUTABA T14SG
Hai anche bel tiro!FUTABA T14SG
Originariamente inviato da wahoo Visualizza il messaggioRagazzi mi sapreste elencare la configurazione più economica possibile per questo frame(ESC, motori, batteria e eliche)? Grazie mille a tutti per la disponibilità!disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioIo non speculerei su frame del genere. Economico significa anche qualità bassa. Se ti si brucia in volo?
Originariamente inviato da myzyo Visualizza il messaggioTu con i 580 quanti min fai?
Eliche Batterie grBat T gr min Recharge mah
17x5.5 long range 3s 10000 580 1657 10 2320
17x5.5 long range 3s 10000 580 1657 39,7 9760
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 1627 44,9 9830
16x5 3s 10000 580 1637 42,3 9615
15x4 tipo dji s800 3s 16000 1100 2157 52 17240
13x5 3s 10000 580 2076 29 9341
13x5 3s 10000 580 2120 27,6 9380
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 1716 37 9435
13x5 3s 10000 580 1619 39,2 9566
14x6 3s 10000 580 1623 41 9514
13x5 3s 10000 580 2075 26 9460
17x5.5 Tmotor 3s 10000 580 2103 27 9431
14x6 3s 10000 580 2079 25 9435
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 2066 31,6 9435
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 2037 31 9435
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 1752 38,5 9360
14x6 3s 8000 520 1760 30 7613
17x5.5 long range 3s 8000 520 1568 34 7579
13x5 3s 10000 580 1836 34,1 9326
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 1633 43 9413
17x5.5 long range 2s 7000 309 1412 22,9 5838
17x5.5 long range 3s 10000 580 1663 39 9227
15x4 tipo dji s800 3s 16000 1100 2153 52 17194
13x5 4s 3600 400 1654 20 3520
13x5 4s 10000 780 2034 39,5 9453
13x5 4s 10000 780 1825 47,8 9478
13x5 4s 8000 660 1914 34,2 7521
13x5 4s 8000 660 1705 43 7630
15x4 tipo dji s800 4s 3600 400 1427 25 3605
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 1597 42,2 9213
16x5 4s 3600 400 1447 21,4 3550
16x5 3s 10000 580 1627 40 9456
17x4 long range 4s 3600 400 1437 24,3 3550
17x4 long range 3s 10000 580 1617 41 9456
15x4 tipo dji s800 4s 8000 660 1687 43 7860
15x4 tipo dji s800 4s 10000 780 2233 33 9560
17x4 long range 4s 8000 660 1743 48,1 7913
16x5 4s 8000 660 1743 41,6 7860
17x4 long range 3s 10000 580 1538 41 8737
15x5,5 Tmotor 3s 10000 580 1563 37 8853
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 1553 45 9005
15x4 tipo dji s800 4s 10000 780 1753 20 3663
15x4 tipo dji s800 4s 10000 780 1773 49,5 9234
15x4 tipo dji s800 3s 3200 280 1558 15 3000
15x4 tipo dji s800 3s 5000 406 1758 18 4400
15x4 tipo dji s800 3s 8000 520 1822 25 5615
15x4 tipo dji s800 3s 5000 406 1708 16 4437
17x5.5 long range 3s 8000 520 1711 30 6473
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 2087 23,5 6300
15x4 tipo dji s800 3s 8000 520 2027 18 4525
15x4 tipo dji s800 4s 3600 400 1907 14 2830
15x4 tipo dji s800 4s 10000 780 2287 24 7194
15x4 tipo dji s800 3s 8000 520 2027 14 5363
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 2087 22 6027
15x4 tipo dji s800 3s 10000 580 2087 23 6344
15x4 tipo dji s800 4s 10000 780 2287 30 7194
bastano ? sono 30 ore di test totali
ho avuto anche un tarot 650 con 15" simil dji s800 con 2534 gr peso totale,
batterie 4s 10000 tempo volo 26,5 min ricaricati 9132File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Mi pare che il buon Blade sia stato piu' che esauriente ( come sempre ) nella risposta visti i test da lui effettuati, personalmente ho scelto i 580 kv perche' mi dovrebbero consetire di avere un po' piu' margine col peso.Gogiamma
