Originariamente inviato da myzyo
TAROT iron man 650
Originariamente inviato da wahoo Visualizza il messaggioGrazie!
Ora sui 10 min.
Motore 770 kv eliche 13x5.5 peso tot. 2.500 gr.
Non faccio FPV e devo dire che mi basta.
Poi atterro e cambio lipo.FUTABA T14SG
mi accodo a voi per un ordine che devo fare su hobbyking...
ho tutto per montare il mio tarot (diciamo sabato avro tutto.. )
tarot 650 full carbon
SUNNYSKY V3508 580KV
Sunrise HiMulti-30A-OPTO
eliche 15.55
una gimbal 2assi e gopro
una lipetta 3s per fpv e vtx
naza v2
penso che starò sui 1,8 kg circa senza batteria.. forse meno..
che mi dite di:
Turnigy nano-tech 6000mah 4S 25~50C Lipo Pack (EU Warehouse)
o le multistar da 6.6 ...-- --
Originariamente inviato da SupeRFayaN Visualizza il messaggiomi accodo a voi per un ordine che devo fare su hobbyking...
eliche 15.55
naza v2
che mi dite di:
o le multistar da 6.6 ...FUTABA T14SG
TAROT iron man 650
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioSe vai a leggere una discussione sulle lipo, nella sezione dedicata, c'è piu di uno che le Tutnigy nano-tech le sconsiglia vivamente.
Io le 4.5 3S le adopero felicemente da 2 anni...
volevo una 6000 per aumentare l'autonomia..
dato che devo fare l'ordine pensavo ad un paio di zippy gialle da 4500 /5000 e una da 6000 o piu.. cosa dite?-- --
Originariamente inviato da SupeRFayaN Visualizza il messaggiovero.. come tanti dicono che le zippy si gonfiano... personalmete mi son trovato bene con entrambe...
Una è gonfietta perché probabilmente ha preso una bottarella.
Un'altra senza nessuna botta sta iniziando a gonfiarsi e due sono rimaste buone.
Dopo un anno circa che le uso se prima ci volavo 13 min. circa, ora son sceso a10.
Le celle a fine scarica rimangono abbastanza bilanciate massimo una differenza di 0,05 volt.
Se proprio devi acquistare da HK, andrei più sulle Turnigy blu, vanno meglio.FUTABA T14SG
hahaa ho aperto il vaso di pandora delle batterie..
ovviamente ognuno dice la sua se non che per esperienza o simpatia su una marca o l'altra..
dato che devo fare l'ordine da hk europa penso farò un mix.. tra zippy compact e altre..
le turnigy blu sono ottime (le ho usate sulle auto da off) ma pesano di media un 10% se non piu di piu delle zippy..
che ne dite delle "nuove" multistar .. scarica di 10c ma si parla di 6600/8000/10000 mah!!!-- --
Originariamente inviato da myzyo Visualizza il messaggioBlade dove trovo il tuo file completo di tutte le prove e aggiornato?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao a tutti, ho cominciato ad acquistare anche io i primi componenti x il mio tarot 650.
Sarà in configurazione x8 con odv tra 2900g e 3400 a seconda che usi una singola batteria oppure 2 in parallelo.
Dopo varie prove su ecalc ho deciso di utilizzare i motori sunnysky x4108s a 480kv che con 4s ed eliche da 15x5.5 dovrebbero permettermi il giusto trust.
Sempre in tale configurazione dovrei riuscire ad avere un range di corrente (inferiore a 14a) che mi permetta di tenere gli esc sotto i 20A (pensavo di prendere gli afro o similari) . Qualcuno ha mai usato questa accoppiata? Sapete se ci sono problemi di sync?
Che ne dite può andare?
Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggioCiao a tutti. Una domanda è possibile cambiare il frame centrale del 650 e mettere quello del 680? Cosi da avere piu spazio? Ciao e grazie
on-line non ho trovato la differenza di misura tra le piastre del 650 e 680.
non so quanto spazio in più ci sia....
se tu volessi mettere gli esc nel piastra base non credo che lo spazio sia sufficiente, anche se sul web si vedono delle installazioni ma con scarso risultato professionale.
mentre sicuramente aumenta lo spazio per altri apparati sulla piastra superiore.
martedi dovrei iniziare il montaggio del 650.
la mia idea progettuale infatti sarebbe quella di usare le piastre del 680 e fissare i bracci togliendo le clips, gli esc dovrebbero restare vicino i motori, sopra o sotto.
Sergio
