Calibrazioni da rifare
Questa discussione è chiusa.
  • Calibrazioni da rifare
    Ciao, avevo calibrato tutto e settato i pid, finalmente il quad volava proprio bene e in hovering ci stava quasi da solo anche in stabilize. Dopo qualche giorno volo di nuovo e noto che non è più stabile come prima, in hovering dondola come se i pid non fossero regolati bene, come se il p fosse troppo alto, non avendo con me il pc non faccio modifiche e mi accontento di come vola. Dopo cena allora riprovo con il pc sotto mano per rimediare e invece vola che è una meraviglia.
    Dopo vari tentativi prove e modifiche non sono riuscito ancora a capire perchè ogni tanto vola bene e ogni tanto no, alle volte addirittura nello stesso volo capita che parte ballerino e poi dopo qualche scrollone si stabilizza. Inoltre ogni tanto si sballano completamente gli accelerometri e devo rifare la calibrazione.
    Ovviamente non è mai caduto, tutte le schede e schedine sono fissate bene. Le vibrazioni dovute ad eliche, motori ecc sono a 1/1.5 (guardando i log) ma comunque le scarterei in quanto fissando la gopro al telaio con 2 fascette senza nessun tipo di antivibrante il risultato è ottimo, senza vibrazioni o effetto jelli (https://www.dropbox.com/s/65izehr23k4er54/GOPR0711.MP4 dal minuto 1:30 in loiter, gli scrolloni sono io che lo muovo da sotto con le mani)
    la mia configurazione è questa:
    - crius aiop v2 con megapirateng 3.0.2
    - motori turnigy d2836/8 1100Kv
    - esc 30A Afro
    dai un'occhiata a questo 3d, potrebbe fare al caso tuo...
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...-agli-i-r.html
      Hai provato a rifare la calibrazione?
      potrebbe essere anche un problema di vibrazioni. prova a spostare la configurazione
        Si infatti me lo stavo studiando, e sicuramente oggi il problema era quello, al sole in alt hold se davo yaw mi crollava a terra come un ferro da stiro
        Rifacendo la calibrazione degli accelerometri funziona di nuovo bene, solo che dura qualche volo, 2/3 poi peggiora sempre di più...
        Stavo cercando di capire se staccare la batteria con i motori armati o disarmati cambiava qualcosa
        Cosa intendi per "spostare la configurazione" ?
          Originariamente inviato da ale31786 Visualizza il messaggio
          cambia la disposizione dell elettronica
            pregasi continuare sulla discussione relativa alla propria scheda
