Nuovo frame tricottero autocostruito.
  • Nuovo frame tricottero autocostruito.
    Salve a tutti. Dopo aver distrutto a causa di un'interferenza radio il mio tricottero costruito da progetto RCExplorer, ho preferito optare per un nuovo progetto.
    Ho scelto la configurazione a T, non ripiegabile, dimensioni contenute (50cm fra motore e motore) e soprattutto alta rigidità della struttura.
    Il risultato è questo piccolo tricottero, equipaggiato per fpv.
    Denis
    Originariamente inviato da Creative Visualizza il messaggio
    Bello, come vola?
    Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
      Altre foto...
Nome:   uploadfromtaptalk1404670617946.jpg
Dimensione: 92.8 KB
      Denis
        Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
        Bello, come vola?
        Il modello vola bene, molto bene se usato senza fare fpv.
        Invece, usandolo in fpv, essendo il modello di piccole dimensioni, si notano maggiormente le oscillazioni sugli assi di beccheggio e rollio rispetto a quello di David.
        Questo è dovuto anche al fatto che la telecamera è montata lontano dal CG.
        Dopo aver smanettato con i parametri della KK, degli ESC, inserito un po'di spugna qua e là ho attenuato moltissimo il fenomeno ed ora sono proprio contento del modello.
        Comunque, resto sempre del parere che queste micro oscillazioni siano un limite della KK.
        Denis
          Concordo
            Ma un tri del genere non è troppo sbilanciato ??
              In che senso?
              Denis
                Alla fine, i tre motori sono sui vertici di un triangolo equilatero ed il CG si trova nel centro geometrico dello stesso. Se, nella costruzione hai un po'di fortuna come me, il CG cade proprio dove deve ancor prima di montare la batteria...
                Denis
                  bello, anche io sono fase di progetto di un tri. una domanda,
                  la kk come settaggi, è di difficile uso?
                  gli esc, marca? programmabili?
                  disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
                    Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggio
                    La KK è una scheda onesta, vale quello che costa e non delude il principiante. Io l'ho flashata con l'ultimo firmware di Steveis e non ho fatto praticamente nulla se non abbassare leggermente il P sui 2 assi (logicamente ho impostato i parametri base, come tipo di configurazione, valori limite della radio, allarme di bassa tensione ecc.).
                    Gli ESC sono dei Turnigy plus 18A con firmware Blheli.
                    Basta avere Arduino e saldare tre fili e poi imposti quello che vuoi...
                    Denis
                      Beh giusto ;) non ci avevo pesato, comunque bello il nuovo trico
                        Ma, hai fissato i motori con le fascette da elettricista?
                          Se sono strette bene non hanno nulla da invidiare alle viti, in più non si svitano
                            Si, come insegna il buon David, in caso di crash si rompono e attutiscono l'urto...
                            Denis
                              No comment.
