Motori, gimbal e Tx doppia alimentazione Si/No? come calcolo gli assorbimenti totali?
  • Motori, gimbal e Tx doppia alimentazione Si/No? come calcolo gli assorbimenti totali?
    Ciao a tutti
    il dilemma è questo, portare in volo una seconda batteria per alimentare gimbal e Tx aumentando il peso totale, o alimentare tutto dall'unica lipo ?
    Allora il Quad pesa 1700 gr. con una lipo 3S 5000mha, il Gimbal TAROT e TX Boscam 600mw - Volo circa 10/12 min. alimentando tutto dalla Lipo
    Non sò se aggiungere una 2s 500mha (c.a. 35gr.) ad esempio ed alimentarci solo gimbal e Tx. per aumentare lievemente l'autonomia... o aggiungere peso non vale la candela?
    quanto assorbono i componenti presi separatamente?
    grazie
    I Miei video su VIMEO
    www.zippomaker.com
    Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    grazie
    ciao, anche io faccio fpv, monto 2 batterie: una per il drone e l'altra per vtx, rispettivamente 5/5.5 A e 2.5A per vtx
    durata di volo 11min peso non meno di 1750
    disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
      Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggio
      Servono così tanti Ampere per il comparto video?
      Stavo pensando di installarlo anch'io e mi domandavo appunto come alimentarlo.
      Per portare in aria meno peso possibile stavo considerando l'ipotesi di alimentare tutto da un'unica batteria oppure di installare una seconda LiPo dedicata solo al video ma con una capacità tale da durare giusto il tempo della LiPo principale o poco di più: così quando atterro sostituisco entrambe le batterie.
      Attualmente (senza comparto video) peso 1580gr e faccio più di 17 minuti di hovering (è un posto ventoso!) oppure circa 16 minuti di volato medio-veloce.
      Sulla base dei calcoli fatti dovrei perdere, orientativamente, circa 1 minuto ogni 100gr di peso extra che imbarco.
      Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
      NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
      Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
        Originariamente inviato da mapi69 Visualizza il messaggio
        ho sbagliato la 2.5 la uso per la ricevente, nel multi ho una 1.5a 3s
          Io sul Tarot 650 alimento tutto con la batteria (2x 4s da 4 A, totale 8 A)
          Gimbal, naza, ricevente, tx video, motori....tutto collegato insieme....
          Tempo di volo 30 minuti con 2,280 kg che galleggiano in aria spensieratamente
          Modellisticamente sei zero
            vabbè ma quindi quanto consuma il gimbal Tarot, o la Tx?
            Che calcoli devo fare per capire quanto consumano il Gimbal e la TX ogni 10 min.?
            www.zippomaker.com
              Sulle specifiche del prodotto ci dovrebbero essere gli assorbimenti
                posso sapere la tua configurazione?
                con una batteria dimezzi giusto il tempo? o mettendone 2, quindi aumento di peso non riesci a fare il doppio del tempo rispetto a una singola batteria?
                    Ad occhio tra gimbal, cam e txv non superi gli 800 mha, quindi io non metterei altro peso x una seconda batteria. Tra l'altro proprio ieri mi è arrivata la txv da hk e devo montarla. Farò delle prove di assorbimento ma non metterò seconde batterie
                      http://www.baronerosso.it/forum/mode...man-650-a.html
                      Sinceramente non l'ho mai provato con una batteria sola.....comunque penso che tirerebbe tranquillamente i 18 minuti
                        motori esc fc?
                          motori esc fc?
                          tutto nel link che ti ho dato
                            tarot ad esempio dice che il Gimbal assorba 200mha..
                            Ma che vuol dire? come devo leggere questo dato? cioè 200mha l'ora? al giorno? al minuto?
                            www.zippomaker.com
                              30 minuti!
                              da non credere.
