qualche piccolo update, preparate le basette e le braccia e fatto una prova a montarle.
la base centrale dove si nota lo spazio tra le braccia
questo spazio permette qualche vantaggio rispetto alla soluzione precedente.
infatti nessuna vite delle braccia entra in contatto con la batteria e c'è spazio a sufficienza nel caso dovessi prendere una batteria leggermente più grande.
Lo spazio tra le braccia è anche comodo per far passare il cavo che dalla batteria alimenta gli esc.
Lo spazio tra le basi è di 10mm e c'è spazio in abbondanza anche il velcro che tiene la batteria. Altra piccola nota rispetto alla soluzione precedente ho lasciato il gommini solo tra braccia e le basette mentre sopra e sotto restano la testa della vite e bullone con relative rondelle.
il prossimo passo sono le basi dei motori per cui ho già segnato i punti in cui bucare e in seguito i fori per fissare le gambe.
Ho lasciato per ultimo i fori destinati alla kk2 perchè ho in mente una soluzione ma devo ancora finire di definirla, l'idea mi è venuta con un pezzo di plastica trovato in un pacco da amazon per la mia ragazza (serviva a tener separati dei vasi).
ci ragionerò un po' e vedrò come contestualizzarlo, per ora pensavo di accorciare un po' il pezzo e allargare le fessure nella parte inferiore per avere un modo un po' più elegante di gestire i cavi degli esc in eccesso, ma ci devo ragionare ancora un po'
