ciao a tutti,
è da qualche mese che sto costruendo il mio primo quadricottero seguendo i vostri consigli.
come radio ho una taranis e sul quadricottero uso una X8R che qualche tempo fa ha smesso di funzionare di colpo. Ho pensato che fosse stato qualche errore mio e quindi l'ho aperta e riparata (si era rotto il regolatore di tensione 3,3v interno).
poi per sicurezza ho comprato comunque una nuova ricevente e l'ho montata, tenendo l'altra di riserva.
ieri è risuccessa la stessa cosa, prima di partire il quadri ha cominciato a fare i beep del failsafe, e infatti la ricevente non si accende più. non so se è lo stesso problema dell'altra volta perché stavolta non la apro, vorrei farmela cambiare in garanzia... ma mi chiedo, possibile che sto sbagliando qualcosa? o le X8r in generale sono "fragili"? o sono solo stato sfortunato? la cosa strana è che la mattina funzionava e non ho cambiato niente.
non ho proprio idee... che ci sia uno sbalzo di tensione quando attacco la batteria?
sono sicuro di non aver attaccato la batteria al contrario, ma anche se fosse il BEC dovrebbe avere la protezione.
per fortuna che tutte e 2 le volte mi è successo a terra... -.-
qualcuno ha qualche idea?
questa è la mia attuale configurazione:
frame x450 clone dji
esc trixx drone 25A
motori dys BE2212-1000KV
crius AIO pro con multiwii + gps drotek + un paio di circuiti fatti da me
gli esc non hanno il BEC, quindi ho un turnigy a parte che mi da 5v per l'elettronica.
di batterie ne ho due a 2s, una 2600 40C e una 2200 45C
M
X8R che smettono di funzionare...
Tag: Nessuno
Originariamente inviato da soggi
Bannate questo imbecille...immagino sarà qualche utente bannato precedentemente.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioDa 4700uf in su, anche 10000, servirebbero quelli rapidi, ma già uno normale tampona, se vedi su hk li hanno, ma se vai in normale negozio di elettronica con 1€ te ne compri un secchio
ho comprato su internet 3 condensatori da 3300 (i negozi di componenti a roma sono tutti chiusi), li ho saldati in parallelo e messi sopra all'rx. si nota anche la riparazione "volante" del regolatore di tensione della rx. si, il mio quadricoso è un po' accroccato, ma mi ci trovo bene :p
oggi ci ho volato un'oretta in totale e non ho avuto problemi, speriamo bene anche per il futuro
Evitiamo di dire inesattezze!!! Una rx prima che la bruci per troppo assorbimento c'è ne vuole, minimo regge 4-5A, quanto consuma un fc ? Un cavolo te lo dico io, se pensi che una rx normale 8ch è pensata per fare andare avanti almeno 8 servi standard, se non anche qualche maxi servo e stai sicuro che assorbono moooooolto di più di una semplice fc di un multi.
Poi la catena di alimentazione non ha alcun senso, le alimentazioni sono tutte in parallelo quindi come colleghi colleghi.
Il problema sicuramente sarà il bec che non si accoppia bene con la rx, può capitare magari ha un ripple troppo alto o che crea casini alla rx.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Se passi da bec-rx-scheda tutto il consumo passa dalla rx che rischia di bruciarsi x il carico
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioNoooooooooo
Se proprio vuoi fare un lavoro del genere allora ti conviene fare così
Bec-scheda di controllo e poi rx
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioAllora potrebbe essere tranquillamente uno sbalzi di tensione, le rx in 2.4 sono molto delicatini in questo senso, e ci rimettono un po' per riprendersi.
Proveri a mettere il famoso condensatore in parallelo ad una spinetta che alimenti tutto, o meglio anche su un ch libero della rx, male non gli fa e ti livella per bene eventuali sbalzi.
grazie
Noooooooooo
Io sul mio quadricottero faccio così
Prima alimentavo da un esc poi ho comprato un bec da 5 ampere ed ho collegato così
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioMa fai bec-rx-scheda?
ho misurato con il tester e i piedini della rx sono tutti connessi insieme ("a file" intendo), quindi ho pensato che fosse uguale fare bec-rx-schede oppure bec-schede-rx.......?
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioMisura se escono per davvero 5v, mi pare strano che bruci rx così
Anni fa per un Esc integrato nel regolatore bruciai una jeti 5ch, regolatore e radio nuova, attacco le pile all'Esc e la rx fece una bella fumata bianca, dall: Esc usciva pari pari la stessa tensione delle pile, ovvero 12v e spicci, quindi svampo assicurato
Da quel giorno ogni nuovo Esc, bec o simili, li provo prima di attaccarci qualsiasi cosa ;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk).
l'unica cosa che mi viene in mente è che sia stato uno sbalzo di tensione... la mia preoccupazione è che ci sia qualche problema e che sostituendo una terza rx rischio di rompere anche quella...
Originariamente inviato da miky mouse Visualizza il messaggiousavi due piedini di qualsiasi canale per l'alimentazione o un canale libero? o avevi gli esc con i bec integrati?
