Ho appena ordinato questo microbo, uscito il 15 agosto e piuttosto popolare tra gli utenti di RCGroup.
Si tratta dell'ennesimo spider hex di tipo clean/dirty, ma pensato in modo originale.
La particolarità sta nel fatto che la parte clean del telaio, sospesa a trazione tramite sei gommini in silicone filettati (di durezza a scelta), attraversa letteralmente la dirty section.
Cioè, i distanziali che uniscono le piastre superiore ed inferiore della clean, passano attraverso la dirty section, ottenendo il duplice vantaggio di rendere estremamente flessibile il tipo di allestimento, e di rendere impossibile il distacco tra clean e dirty sections in caso di crash.
Nel kit sono inclusi la piastra per alloggiare la batteria a poppa e quella per la GoPro.
Va da se che il tipo di allestimento di un telaio di questo tipo è estremamente flessibile, visto che la clean section sta sia sopra che sotto.
Quindi è possibile allestirlo tipo il Blackout Mini Spider Hex, oppure in modo più bilanciato con camera rec alta e batteria centrale o alta.
Anche la camera FPV sta nella clean section, quindi esente jello (si spera).
Il flight controller invece sta nella dirty section, un obbligo a parer mio se il fine di utilizzo e l'acro spinto.
Il sito risulta essere negli Stati Uniti, ma usa un server che ne maschera la reale ubicazione, è quindi possibile che la produzione e l'amministrazione sia interamente malese, paese da cui partono le spedizioni.
Vi aggiornerò con le foto del build log, e le valutazioni del caso non appena mi arriva.
