Nano multirotori da FPV, progetti, costruzione ecc.
Questa discussione è chiusa.
  • Oggi mi è arrivato questo!
    TX5823
    Stampante 3D: Prusa i3 Rework
    • Dea
      Mi sai dire su che frequenza trasmette la vtx senza switch?
      • Banda A canale 1, 5865mhz
        Master of Ciarpame
        Bite my shiny metal ass
        • Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggio
          Ok grazie, volevo una conferma.
          Purtroppo io ho una rx boscam che utilizza la banda E, quindi in teoria dovrei mettere a massa il pin 1 del chip, solo che ieri l'ho fatto, ma non riuscivo a trovare il canale, poi mi si è scaricata la lipo e sono andato a letto. ..
            per la vtx questa è la mia soluzione in attesa dei connettori dalla cina
            ho trovato dei connettori micro attaccati a dei led e li ho usati per la vtx (quelo bianco sotto il motore in alto a dx), pad8 per i 5v e gnd e posso attaccare e staccare quando voglio
            QUelli non sono dei JSt 1.0?
            micro jst sh 1.0 mm pitch pin femmina connettore con cavo e connettore maschio x 10 set in micro jst sh 1.0 mm - pin femmina connettore con cavo e connettore maschio x 10 set * descrizione * - 1.0 mm -da Ricambi e accessori su AliExpress.com | Gruppo
              ha solo quella banda? io cambierei rx a sto punto, sei davvero molto limitato così
              confermo sono loro, li avevo e li ho usati in attesa dei connettori da 1,25 da attaccare alle porte
              ps. i due cavi da usare sui connettori a 4 pin sono verde per la massa e giallo per i 5v, non fate come me che vedendo rosso/nero ho saldato loro e poi non capivo perchè la vtx non si alimentava
              Master of Ciarpame
                Se me ne fossi accorto prima, avrei semplicemente comprato il modulo Boscam.
                La RX l'ho comprata da quattro soldi, perché poi non ero sicuro di usarla, infatti ho il 250 con tutto montato, parcheggiato da tre mesi su di una mensola....
                Magari quando potrò fare FPV serenamente, ci metterò più impegno....
                  Io quando faccio fpv lo faccio sempre serenamente
                  Master of Ciarpame
                    Occhio all'inquisizione
                    Comunque sono ottimista e penso che sia solo questione di tempo.
                      Che mi vengano a prendere mentre faccio fpv col nano nel mio cortile senza superare in altezza il muretto...prima devono entrare
                      Master of Ciarpame
                      • dvr provato due minuti in casa, ho fatto un cavo da alimentare occhiali e dvr con una sola lipo 3s per maggiore portabilità
                        qui il video, c'è un po' di casino che sto trafficando su 3 modelli più il quadricottero contemporaneamente
                        Master of Ciarpame
                          Buona
                          • A che punto sta il tuo nano?
                            Ps. Visto a 46 secondi come accelera appena si inclina un po' di più?
                            Master of Ciarpame
                              Il mio nano sta che mi è arrivato tutto ieri, ma non riesco a fare funzionare la vtx.....
                              Ho seguito le istruzioni su RCgroups per switcharlo sulla banda E, ma non trovo il canale, anche se sembra trasmettere, perché quando lo accendo, si vede sullo schermo che qualcosa fa interferenza; il problema è come faccio a sapere su che frequenza....
                              In teoria dovrebbe bastare ponticellare il pin 1, per essere sul ch8 della banda E, ma non va....
                              Poi per il resto basta assemblarlo e provare con una batteria nuova, visto che con quella che ho, volava giusto tre minuti....
                              Se non riesco a fare funzionare la vtx, mi passa ancora un mese per averne un'altra , invece se con quei motori e batteria non ha sufficienti prestazioni, mi sa che devo passare a dei motori dei 8.5.
                              Fra l'altro avevo passato ad Aduken l'STL della versione da 100mm con i motori da 8.5mm, l'ha anche già stampata, ma mi sa che poi ha messo tutto in standby per fare altre cose.
                              Si, ad un certo punto pensavo che ti saresti impastato
                              • Prova a passarle tutte dalla vrx finchè non vedi qualcosa
                                Anche io pensavo di spalmarlo sul muro, del resto a volare con rate alti in manuale in poco spazio quello è il risultato
                                Master of Ciarpame
