Salve a tutti,
mi sono costruito un mio quadX funzionante con il quale riesco a volarci senza troppi problemi. Avrei però due domande/dubbi. Vorrei sapere se è normale questo comportamento : quando dico al quad di andare a destra lui chiaramente ci va, ma appena mollo lo stick, per farlo tornare in posizione zero, il drone non si raddrizza immediatamente ma rimane inclinato raddrizzandosi solo dopo una decina di metri (dipende dall'inclinazione che gli ho dato), è normale o dovrebbe raddrizzarsi subito? Un altro dubbio sta nella sua capacità di rimanere fermo in una posizione : infatti mi risulta difficile (praticamente impossibile) farlo rimanere fermo in aria, incontrollabilmente lui si sposterà da qualche parte nonostante io abbia tarato i trim nel miglior modo possibile, anche qua, è normale che si comporti così oppure dovrebbe rimanere fermo?
Che sia un discorso di regolazione PID?
Di seguito trovare rispettivamente il programma caricato e i link dei componenti del drone:
PROGRAMMA: LO TROVATE SIA IN ALLEGATO CHE SU MEGA;
https://mega.nz/#!iwVziJ5L
COMPONENTI PRINCIPALI:
MOTORI:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (short shaft version)
ESC:
Hobby King 30A ESC 3A UBEC
CONTROL BOARD:
MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Comp. Port
TRASMETTITORE/RICEVITORE:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
MOTORI:
ESC:
CONTROL BOARD:
