secondo me si ridurrebbero, oppure puoi usare una pusher su uno dei bracci anteriori.
Tricoptero
io ho un servettino preso da giantcod da 13gr metal gear e funziona molto bene... http://www.giantcod.co.uk/images/996r.jpg forse però dipende anche da meccanismo che hai fatto per il motore...
io ho riscontrato un nuovo problema, aiuto.
ho i due motori davanti che vanno a saltelli...nel senso che girano a scatti(come se togliessi e dessi gas molto veloce), ho pensato fosse la sensibilità dei gyro ma anche abbassandola non è cambiato nulla, cavolo la settimana scorsa andavano bene e ora???
mi sa che mi deciderò a cambiarli...sono regolatori HK da 20A...
che balle...sto tribiccolo mi farà impazzireeeeee
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioAggiornamento:
lo avevo cambiato perche' si era rotto, ieri lo porto al campo dopo averlo caricato sull'auto, quando arrivo noto che il motore e' a penzoloni, lo tocco e si rompe l'ingranaggio anche di quello
Ne mettero' un piu' grosso e robosto....
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggiovisto che non mi si fila nessuno.. lo posto anche qui
http://www.baronerosso.it/forum/mode...nche-io-2.html
ma una ideina che mi è venuta.. se nel rotore di coda monto una elica pusher non si ridurrebbero di molto le correzzioni date in carico al servo posteriore? non dovrebbero quasi annullarsi?
Per la cronaca comunque il mio vecchio tricopter era un fulmine nelle rotazioni il quadricopter di adesso è sicuramente più stabile ma un pachiderma a ruotare.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggioa parte il fatto che su hobbyking è in backorder, il Flymentor funziona poi sul tricoso???
esperienze dirette?
In sostanza i regolatori non si armavano , omeglio si armavano solo se tenevo lo stick da una parte o dalla altra.
Quindi se tenvo lo stick a sinistra si armava il sinistro ecc.
Pare fosse un problema di stick non a la centro.
triprovero' in ogni modo alimentando i regolatori per ultimi dopo che avro' acceso centralina e flymentor.
Prima pero' devo riparare l'ennesimo servo rotto durante il trasporto in auto
Tricottero
Il tricottero inizia a prendere forma!
I giroscopi sembrerebbero funzionare sia per i motori che per la coda.
Devo finire un po' di saldature, sistemare il CG e trovare i valori giusti e curve da impostare sulla Multiplex ...e poi magari settimana prossima COLLAUDO!Ultima modifica di TermicOne; 02 febbraio 16, 07:20.
il solo flymentor, senza giroscopi , funziona ma è molto molto instabile.... il balzo + lungo che ci ho fatto è stato 50 secondi.
ho tolto il flymentor e messo 3 giroscopi standard, per settare il tutto e poi rimetterci il flymentor... ma adesso , è cosi stabile e preciso che mi è passata la voglia di rimetterci il flymentor... và benissimo già cosi! comunque dovrebbe andare rimettendocelo..
esperienze dirette?http://www.vimeo.com/user538648/videos
Originariamente inviato da Wolt Visualizza il messaggioil solo flymentor, senza giroscopi , funziona ma è molto molto instabile.... il balzo + lungo che ci ho fatto è stato 50 secondi.
io intanto comincio con i giroscopi...quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggioquando provi facci poi sapere
Usa l'hardware wii con arduino o teensy ++, col bironpilot o con aeroquad o quello che vuoi.
E' molto più ricco di funzioni, espandibile e funzionale. Oltretutto costa pochissimo!
Se hai dubbi/domande ti faccio vedere il mio quadri, è uno spettacolo!Johnny
(GTE - Torino)
Vola!
Oggi ho completato il mio primo tricottero! I fili sono ancora un po' alla rinfusa ma ero troppo curioso di fare il collaudo.
Dopo un po' di setup e trim utilizzando delle forchette per evitare fastidiosi flip abbiamo fatto il primo volo!
...incredibile...vola! Dopo questo primo volo nel pomeriggio ho proseguito le prove e ora il modello è molto più stabile e si riescono a fare tranquillamente gli otto a diversi metri da terra. Il modello riesce anche a volare da solo parecchi secondi anche togliendo le mani dalla radio!!!
YouTube - Tricopter maiden flight
Prossimo step ....FPV!!!!
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito in questo thread a farmi venire questa insana voglia e mi hanno supportato nella costruzione con i loro post!
Luciano
