Buongiorno
Ho montato sul mio quadricottero degli Afro ESC da 20A abbinati con dei motori brushless XXD A2212/13T 1000Kv (che sono motori cinesi super economici) con delle eliche in nylon 1045; come FC ho una Naza M Lite con firmware originale, come telaio un HJ450 (il solito F450 like) e come batteria una Turnigy 3S 5000mah 20-30C.
Gli ho anche montato un gimbal nella parte anteriore del telaio con le relative "gambe" per rialzarlo (quelle bianche tipo Dji).
Il problema è questo: in pratica quando il quadricottero è senza il gimbal (lasciando montati solo la piastra superiore e i gommini), non ha problemi a volare e non presenta grosse vibrazioni.
Ma quando il gimbal è montato, il quadricottero inizia a vibrare (tanto da fare vibrare anche il gimbal stesso).
Inoltre ho notato che i motori tendono a surriscaldarsi, in particolar modo quello posizionato nel braccio anteriore sinistro (guardando il quadricottero da dietro).
Prima di mettermi a cambiare qualcosa, secondo voi, da cosa potrebbero derivare questi problemi?
Nb. riguardo le eliche ho dovuto cambiarne due perché si sono rotto durante le prove, quindi mi ritrovo con una coppia di una serie e una coppia di un'altra serie posizionate
in posizione anteriore e posteriore. Le coppie di pale sono complementari tra di loro quindi posizionate esatte per il volo. Ciò nonostante, come ho già scritto, senza il carico del gimbal non vibra durante il volo.
Ciao e grazie a tutti per l'interessamento.
