Originariamente inviato da tuttonegativo
330X Quad-Flyer
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioSi ma va bene per fare il frame centrale, se poi si vuole fare un telaio simil gaui quella ramata non la consiglierei.
Cmq in rete si trova a prezzi abbordabili.
Negozi eBay - PhenolEpoxyPertinaxPlast, 0,5 mm FR4 GFK Glashartgewebe Format 500x250 mm weiß su eBay.it
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioMa non si fa prima a comprare direttamente solo la vetronite? quella ramata aggiunge solo inutile peso!
Qua si trova la vetronite (non ho ancora fatto acquisti qua!!) a buon prezzo Piastra Vetronite ramata - Elettronica Hobby Componenti elettroniciMatteo
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggioCmq se saldi direttamente gli esc alla piastra di vetronite ramata secondo meforse riesci apareggiare l'aumento di peso risparmiando sulle lunghezze dei fii degli esc e o degli eventuali connettori, cmq mi sembra veramente comodo poter saldare il tutto li viene un lavoro più pulito credo!
Io parlo per me, che per cambiare un braccetto ci metto davvero poco poco.
@Demon quella non dovrebbe essere vianca ma celestina.
Prima la vetronite era di colore giallastro ma la stanno togliendo dal mercato perchè non più a norma.
Baciami la badante.....
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioNon ne trovo l'utilità e in caso di crash è tutto piu complivato smontare.
Quindi tu i fili del motore gli lasci a vista e non li passi dentro ai bracci di aluminio giusto?????Matteo
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggioSicuramente per un pit-stop veloce è meglio come dici tu.
Ciao Ragazzi, sono ancora in attesa dei motori e ESC, ma sapevo di dover avere pazienza.
Ecco il canale di garofalo, da dove ho preso spunto per il blindo-frame
YouTube - Il canale di garofalo63
Io ho tolto il rame perchè pensavo, nella mia infinita ignoranza, che avrebbe potuto causare induzioni e/o interferenze e/o disturbi magnetici e/o fatto raffreddare la peperonata.
Comunque, realizzare il frame in alluminio e vetronite non è complesso, bisogna solo perderci qualche ora con il fai-da-te. Anche io penso che evitare di saldare direttamente sulla basetta sia più pratico, in termini di riparazione. Ricordo che comunque il gaui ne solleva di roba, ed un po' di peso aiuta quando c'è venticello.
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioPenso proprio che sia vetronite colorata: se guardi la descrizione tecnica
FR4 GFK Epoxyharz Glasfilamentgetriebe
sembrerebbe trattarsi dello materiale, solo neutro, azzurrino come dici, oppure colorato bianco o nero... ma potrei sbagliarmi, non conoscendo bene il tedesco
Comunque questo non toglie che qualcuno la possa colorare usando coloranti mescolati nelle epossidiche e anche se alterano le capacità del materiale (e sembrerebbe non sia cosi) per i nostri frame vanno bene lo stesso.
Blu per esempio non e' male...
http://www.rcdude.com/images/RCDudeH...Blue-1-300.jpg
@Alebs
Da quell'immagine puoi riprodurre il frame allargato del Gaui
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioBlu per esempio non e' male...
@Alebs
Poi quel frame con vetronite da 1mm flette e flette pure tanto
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggio@Alebs
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioGrazie demon, però nel dxf in precedenza vedo solo un corpo centrale quadrato e non vedo i pezzi per i bracci o altro
