KaptainKuk controller board! eccola!
  • tra poco uscirà un clone della kk su hk!
    il prezzo non si conosce ancora ma si stima intorno ai 15$
    ovviamente non mi aspetto la stessa affidabilità.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      Ciao Michele
      dove hai trovato questa news?Su HobbyKing non la vedo.
      Diego
      • Mi sono cimentato anch'io nella costruzione dei multirotori, prima un tricottero coi tradizionali giroscopi 401b, poi la versione Tcopter con il multicontroller KK (versione Jacob) che si è rivelato molto più stabile. Ho notato però che in fase di discesa invece si scompone molto obbligandomi così a rallentare assai la corsa.
        Succede anche a voi?
        Claudio
        • problema regolazione giro
          salve a tutti sono nuovo in questa sezione postavo nella sezione mikrokopter
          AVREI BISOGNO DI AIUTO PER CORTESIA<<<<<<<<
          oggi se non sono diventato matto c'e' macato poco
          allora scheda kk blu
          regolatori trixx v2 con solo programmazione freno da 20 amp
          motori esky 1050 giri
          eliche 10x4.7
          BATTERIA LIPO NANOTECK 3000 25/50 c
          telaio artigianale in alluminio a croce come configurazione scheda
          radio futaba ff9 in 35 mhz
          peso in ordine di volo 850 grammi
          interasse 470 mm
          monto il tutto
          faccio le varie tarature gas armatura regolatori e tutti gli altri passaggi
          tutto ok
          provo a fare volo noto subito che la risposta dei giroscopi e' violenta allora agisco su i trim della scheda e scendo scendo fino a quando smette di oscillare come un matto
          pero' perde la stabilita' e va in giro da solo
          prova e riprova ma non ne sono venuto a capo
          ho anche abbassato i vari esponeziali su roll e nick a - 40% ma niente da fare
          domande:
          -non e che dovo aggiornare la scheda con qualche nuovo firmware
          -i regolatori vanno bene
          -oppure ci vogliono quelli specifici avevo optato questa kk per non avere il vincolo dei regolatori come su la mikrokopter
          se qualcunopuo' aiutarmi
          • Originariamente inviato da vitoalfa Visualizza il messaggio
            eliche 10x4.7
            interasse 470 mm
            monto il tutto
            tutto ok
            domande:
            Secondo me hai i giroscopi in reverse, nel senso che quando sentono uno spostamento angolare danno una risposta in direzione dello spostamento e non viceversa.
            Si possono tranquillamente invertire, mettendo il pot del roll a 0 e dopo che il led lampeggia veloce, muovere lo stick del gyro che vuoi invertire.
            Ti conviene fare tutto senza eliche. Assicurarti che muovendo un braccio verso l'alto i giri di quel motore diminuiscano, e fai così con tutti e 4 i bracci, prima di montare le eliche altrimenti il quad si rovescia violentemente o ti salta in faccia.
            • re
              no gia verificato
              i giroscopi lavorano nel senso giusto se abbasso accellerano se alzo diminuiscono
              ho un dubbio su i regolatori dato che il clock di frequenza e' a 12 hz
              e no so se va bene cosi
              non mi sono mai fatto questo problema perche quando ho fatto il mikrokopter i regolatori li acquistati da loro e tutto ha sempre funzionato bene
              qualcuno ha qualche altra idea .............
                no gia verificato
                ma che regolatori sono? il mikrokopter se non sbaglio usa dei regolatori I2C appositi, I turnigy plush or i HK simple series (card programmable) vanno bene e si possono spingere fino a 400hz.
                • re
                  di fatti volevo sapere se forse il problema fossero i regolatori
                  che ho comprato sono trixx v2 da 20 amper con solo la funzione del freno
                  nelle note ho letto che il loro clock e di 12 kHZ
                  ed ho notato che i motori girano ad una velocita' pazzesca e sono gli stessi che avevo montato come primo aquipaggiamento sul mio mikrokopter
                  non hanno mai girato cosi forte
                  NOTA DOLENTE CHE QUESTA MATTINA HO LETTO IN RITARDO che questi reg sono stati progettati per pilotare mot brushless senza sensori
                  ma non sono certo che sia questo il problema
                  comunque a me sembra che le correzzioni di assetto siano un po' in ritardo messo al confronto con il mikrokopter
                  ma penso che il mio sia un problema isolato
                  e spero che qualcuno mi aiuti
                  grazie
                    grazie
                    Il freno non va bene, programma gli esc per disattivarlo, se non lo hai ancora fatto calibra anche ogni esc per il range del gas della tua trasmittente.
                    12Khz e' la frequenza con cui viene pilotato il motore, di solito e' 8 o 16 ma anche 12 va bene.
                    Che motori usi?
                    Quadricottero News
                    • domanda... come diavolo fai a stare su 850 grammi con la batteria da 3000 mah? il mio è un sasso a confronto!
                      eliche 10x4.7
                      interasse 470 mm
                      monto il tutto
                      tutto ok
                      domande:
                      http://www.vimeo.com/user538648/videos
                      • mini quadricottero
                        oggi ho finito e volato con il mio nuovo quadricottero kk , costruito espressamente per volare alla fiera di Verona.
                        ho usato motori keda 50 , molto leggeri e silenziosi.
                        e i flip sono una favola.
                        anche in casa
                        www.pragamichele.it
                        • re
                          850 grammi e per il cecondo telaio
                          il primo che mi ha rotto al mattino era quello cayman con interasse da 380 mm
                          peso totale con batteria era 700 grammi e pensa con le eliche da 10x4.7 che spinta poteva avere
                          solo colpa di questo problema adesso devo ripararlo
                          ilmio mikrokopter completo di tutte le schede gps-navi-bussola-flay ed il resto in volo e' 800 grammi con interasse di 450 pero dopo qualche crash per acrobazie e qualche spavento ho optato per questo progetto meno costoso ma a quanto pare devo ricominciare daccapo
                          voglio solo ricordare che il mikro non ha niente a che vedere con la kk volo mooolto stabile per le foto e volo nervosi con acro e con la caratteristica che se vai lontanissimo e lo incasini schiacci il tasto del ritorno a casa e lui torna sulla tua testa da solo e una figata pero e un po costoso
                          ragazzi per il mio problema qualcuna ha qualche idea
                          il freno e la prima cosa che ho fatto
                          adesso penso di aver fatto un pasticcio credo di aver incasinato il firmware e sembra morta la scheda
                          aiuto aiuto
                          avete la procedura e parametri di prog. con avr studio
                          • Sono agli inizi, ho letto molto soprattutto i thread sulla multiwii e su KK.
                            Ho deciso di acquistare l'occorrente e di iniziare entrambi i progetti.
                            Tricopter su multiwii e quadricopter su KK (almeno all'inizio).
                            Il mio problema è relativo alle eliche. Quelle consigliate in abbinamento al motore (KD A20-22L) è la 11x4.7, ma quando vado ad inserire i parametri su Drive Calculator mi dice "Select a smaller prop".
                            In realtà per configurazioni simili ho letto range di valori consigliati da 8x4,5 a 12x4,7 e per stare su una media avevo deciso per delle 9x4,7 e 10x4,7.
                            Qualche anima pia può illuminarmi meglio sulla giusta scelta (delle eliche) e sulle motivazioni corrette ?
                            Qualche altro dato:
                            Struttura classica in alluminio
                            Bracci da 28cm
                            motori KD A20-22L
                            Turnigy Plush 30A
                            NanoTech 3000mah 3S 25/50C
                            -"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
                            -"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
                            • Originariamente inviato da enrycorser Visualizza il messaggio
                              Qualche altro dato:
                              Bracci da 28cm
                              motori KD A20-22L
                              Turnigy Plush 30A
                              Ciao con la tua configurazione presumo che come peso sei poco piu sopra ai 600 gr.
                              il motore che hai scelto con 3s e 8x4,5 dovrebbe avere un tiro sui 600gr piu o meno
                              quindi rapporto peso/potenza sei 1:4 penso ottimo no?
                              sicuramente qualcuno ti puo illuminare meglio di me, spero di non aver detto ca...e
                              • Mi si è alzato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Sono eccitatissimo !!!!
                                Scherzi a parte...dopo 3 mesi di letture infinite, spese folli e qualche imprecazione sono riuscito a portarlo su senza far danni !!! (soltanto una limatina alle eliche).
                                Domani allegherò filmatino (precario).
                                KK_Koreana in configurazione Tricottero da 28cm di braccio.
                                Grazie a tutti è stato il mio primo modello radiocomandato dopo la pista della Polistil !!!!
                                Ultima modifica di enrycorser; 08 aprile 11, 20:35.
