Originariamente inviato da foresta72
MikroKopter
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioDa quello che ho capito la nuova versione ha gia la Compass integrata!
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggio@Neo
scusa visto che sei così gentile potresti dirmi come hasi impostato in caso di perdita di segnale il RTH???????? e che radio usi???????
Ciao grazie
Per intenderci, io per esempio ho fatto in modo che in caso di failsafe gli stick si posizionano così:
Gas al centro
Switch altitudine vario attivato
Switch gps su Return Home attivo
"in questo modo il MK rimane all'ultima quota a cui eravamo e ritorna alla base"
Premetto che ci sono i pro ed i contro ma, considerando il fatto che la perdita del segnale si può avere allontanandosi e se ci si allontana almeno a 50 metri di quota ci andiamo x il momento era l'unica soluzione che potevo adottare in caso di perdita del segnale. (dico almeno a 50 metri xkè in questo caso è difficile trovare ostacoli così alti)
Cmq io uso il kit di sherrer.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioè molto semplice ma, bisogna avere la ricevente che abbia il failsafe su tutti i canali a quel punto imposti i valori di failsafe come vuoi tu ;)
Gas al centro
Ciao grazieMatteo
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggioPotresti mica mettere un link a questo kit (se esiste) te ne sarei grato, io al momento uso la radio graupner con modulo jeti (ma ho anche una autora9 volendo) e non capisco perchè non implementino via software la possibilità di settare il failsafe come uno desidera.
Ciao grazie
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioCredo che la jeti abbia il failsafe su tutti i canali e forse anche aurora 9 ma, nn sono sicuro. Il modulo che dico io è un modulo UHF.
Grazie e ciaoMatteo
Qualcuno usa spektrum? cvedi questo link, c'è un richiamo per lacune radio.
vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it
per fortuna io uso futaba!!!
Assieme all'Okto XL ho anche preso il camera Mount SLR2, ma il servo del nick è difettoso perchè si surriscalda dopo pochi minuti di funzionamento a vuoto (devo rispedirlo in germani), il servo del roll ha un po di gioco sugli ingranaggi, tale che secondo me potrebbe far vibrare la cam, quindi mi chiedo perchè in MK vendono dei servi consigliati perchè > di 5000 step di riss (verissimo) ma che hanno questi macro difetti, per ora ho messo due hitec da pochi euro, domani provo il risultato.
Avete consigli per togliere le vibrazioni? io uso una canon 550D.
Secondo me i dumper di MK non sono sufficienti a smorzare le vibrazioni in caso di riprese video, sono troppo duri, ci vorrebbero dei dumper di silicone più morbidi, avete consigli in merito?
Altri consigli tipo bilanciare tutte le eliche una per una??
Ho notato che montando le eliche 12x4.5 sui motori MK3638 originali per XL rimane un piccolissimo spazio tra l'albero motore e l'elica, MK dice di mettere sotto l'elica una rondella di quelle dentate, bhò, a me sembra che se anche bilanci a precisione le eliche e poi le monti con questo sistema il bilanciamento vada a farsi friggere!!
Vostre opinioni in merito?
Riguardo a Spektrum e Futaba non era un critica, uno ha bisogno della radio per fare dei lavori/foto e magari ti tocca di spedirla una settimana alla casa madre, una bella seccatura....
grazie, Riccardo.
MK Bluetooth-Modul F2M03GXA + BT-Adapter
Come al solito ciao a tutti ,
vorrei chiedere ai possessori del modulo Bluetooth (Bluetooth-Modul F2M03GXA + BT-Adapter), come devono essere configurati i ponticelli , io lo uso sul modello come porta di collegamento fra pc e MK , oggi l'ho assemblato e montato sull'mk , subito collegato il pc si è scaricato i driver , e il sistema funzionava bene , nel senso che mi trasmetteva tutti i dati , ma dopo un po non ha più funzionato , allora ho disinstallato e riinstallato i driver e sembrava funzionare , ora ha dato di nuovo lo stesso problema ... io i ponticelli li ho saldati come la foto ,ma da come ho letto nelle istruzioni ( comprensibilissime) , forse devo saldare i ponticelli in un altro modo .....
chi mi aiuta
grazieCiao Francesco
Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggioCome al solito ciao a tutti ,
chi mi aiuta
grazie
i ponticelli sono corretti.
Originariamente inviato da filmer.it Visualizza il messaggioAssieme all'Okto XL ho anche preso il camera Mount SLR2, ma il servo del nick è difettoso perchè si surriscalda dopo pochi minuti di funzionamento a vuoto (devo rispedirlo in germani), il servo del roll ha un po di gioco sugli ingranaggi, tale che secondo me potrebbe far vibrare la cam, quindi mi chiedo perchè in MK vendono dei servi consigliati perchè > di 5000 step di riss (verissimo) ma che hanno questi macro difetti, per ora ho messo due hitec da pochi euro, domani provo il risultato.
grazie, Riccardo.
ciao,
per le vibrazioni prova a dare un'occhiata qui:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...soluzioni.html
forse qualche idea salta fuori.
