ragazzi posto qui perchè credo che sia il posto giusto,
ho un super dubbissimo..... prima di iniziare a saldare il tutto e poi dover smontare tutto di nuovo vi volevo chiedere, ma secondo voi questo cosino qua fino a che tensioni regge?
https://www.mikrocontroller.com/inde...0066c66bd62723
fate conto che è un y6 con blctlr 2.0 e motori da 910kv/310W
queste le caratteristiche:
SK35-36 910
Kv: 910rpm/v
Turns: 8
Resistance: 75
Idle Current: 1.12A
Shaft: 4mm
Weight: 112g
Rated Power: 310w
ESC: 30A
Cell count: 3~4 Lipoly
Suggested Prop: 10*7, 11*8.5, 12*5
Power equivalent : .30 to .40 glow engine
3rd party test results show this motor to have a Kv of 903rpm/V and the following data;
Weight: 112g
Kv: 903
Rm Ohm: 0.0621
I/O : 1.11A
Stator: 28x14mm
Test results also show this motor to have as good if not better performance than the Scorpion 3014-18/3014-22 or Dualsky XM3536CA-8!!
scusate se disturbo con queste domandine qua, m
a sono molto TITUBO e PERPLESSO per quanto rigurda la Mini-4 power distribution pcb....holger mi ha detto....bhè potrebbe essere che ce la fa....
ma sinceramente....vorrei una risposta sicura...
ps, sono in cerca di piastrine 20 x 20 cm con doppio strato di rame per prealizzare una distribution board adatta alle correnti piu come dire " spinte" se qualcuno ne ha bisogno fate uno squillo, do una botta di cnc anche per lui senza problemi!
grazie tante ragazzi...
buon appetito...data l'ora!
SK35-36 910
Kv: 910rpm/v
Turns: 8
Resistance: 75
Idle Current: 1.12A
Shaft: 4mm
Weight: 112g
Rated Power: 310w
ESC: 30A
Weight: 112g
Kv: 903
Rm Ohm: 0.0621
I/O : 1.11A
Stator: 28x14mm
