Ho iniziato a bilanciare le APC 12x3.8 e come bilanciamento "orizzontale" sono già sufficienti, ho provato a bilanciare invece l'hub interno con lo smalto e ce ne va una tonnellata, sono tutte uguali, forse il foro è decentrato, sono indeciso se lasciarle così o metterci un kg di smalto...
MikroKopter
Originariamente inviato da mkant Visualizza il messaggioE questo funziona anche con i servo digitali?
Se così corro a comprare un bel mixer collego con una rx delle balle (e relativa tx della balle HK) e non ho più il problema del maledetto manettino (MX16) per il nick della camera...
Se non sbaglio il mixer da un segnale radio ne produce 2 per i relativi 2 servo.
Andrebbe fatto il contrario: 2 segnali in ingresso e 1 uscita mixata esiste qualcosa del genere?Quadricottero News
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioHo iniziato a bilanciare le APC 12x3.8 e come bilanciamento "orizzontale" sono già sufficienti, ho provato a bilanciare invece l'hub interno con lo smalto e ce ne va una tonnellata, sono tutte uguali, forse il foro è decentrato, sono indeciso se lasciarle così o metterci un kg di smalto...
Io aggiungo nastro da elettricista sul ventre della pala più leggera, che vuol dire bilanciare il mozzo?
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggiommm non avendo mai usato un mixer non so se e' possibile.
Spesso hanno 2uscite su una i segnali sono sommati, su una sottratti.
Si trovano a poco prezzo, testare non è difficile.
Sono fatti x lavorare con 2 segnali di una stessa rx, ma non vedo perchè non dovrebbe lavorare con 2.Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioE con un mixer?
Si mixa il nick (roll) in uscita dalla fc con un canale di una rx di un altro tx,a in questo modo si da un offset che viene aggiunto / sottratto al punto neutro di stabilizzazione
Tra l'altro le fc 1.3 stabilizzano solo su un asse se non si fa la modifica
Se funziona il mixer sarebbe cosa molto gradita se mi spediste le fc che pensavate di dedicare alla stabilizzazione
Tempo permettendo ci gioco un pò, poi se funziona ti mando una FC 1.0 rottada riparare.
Dommy
Piccinin
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioE si, forse non e' un caso se asctec ha i prodotti con eliche piccole e piccoli motori.
@Dommy complimenti per i 2 bestioni
Vado di fretta stasera leggo tutto e mi rimetto in pari
Ciao a tutti.
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggio@crisiinvolo
Io le Apc le calibro passando carta 1000 su tutta la pala, ovviamente quella più pesante
Il nastro è più veloce ma ho notato che se uno usa un pezzetto di nastro e lo mette in diversi punti della pala questa tira in modi diversi . Boh.....
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggioanch'io uso il nastro... ma che vuol dire "tira in modi diversi"?
Ho notato che se ho un'elica sbilanciata e metto il nastro in punta si equilibra ma se lo stesso pezzetto lo sposto verso il centro (vicino al mozzo) l'elica non è più bilanciata.
Passando la carta 1000 già solo sul bordo di uscita riesco a equilibrare la maggior parte delle eliche.
Vabbè poi ognuno si trova bene col suo metodo
Baciami la badante.....
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioA parte l'Ipad che corregge a modo suo l'italiano ehehehehehhe
Più sposti il nastro all'esterno, più hai "momento" che bilancia l'elica.
Sugli aerei spesso di bilancia con nastro in punta per metterne il meno possibile.
Sugli elicotteri si bilancia sul punto di equilibrio della singola pala per evitare che poi si hanno forze centrifughe diverse per il peso finale della pala diverso, quindi grossomodo nastro al centro della pala.
In realtà andrebbero pirma portati i centri di equilibrio delle pale alla stessa distanza aggingendo nastro all'eltremità, e poi bilanciate per avere lo stesso peso.
Unico sistema per avere stesso peso e momento.
Sempre letto che sconsigliano di asportare materiale per non indebolire la pala e per evitare di cambiarne il profilo e la rugosità della superfice.
Ho visto che qualcuno bilancia non solo orizontalmente la pala ma anche verticalmente, aggiungendo nastro sul BDE o BDU.
E mi chiedo come facciano, io non ho la sensibilità o sbaglio il metodo.
Mi è capitato di notare che pale bilanciate se le ruoto di 180° in una condizione rimangono in equilibrio, nell'altra cade una delle pale a caso.
Evidentemente sono sbilanciate ma le devo bilanciare anche BDE BDU, ma a forza di nastro non ci riesco a trovare l'equilibrio.
Bilanciare i motori poi?
Ho testato un motore Roxy senza elica con l'Iphone le vibrazioni erano verticali!
Come se i magneti facessero oscillare la cassa avanti indietro.
Oppure sarà la reazione del sistema motore/braccio.Silvio. Se beccamo in volo!
ave
anche io ho sempre bilanciato con piccoli pezzettini di nastro isolante, volendo anche con la vernice si può fare lo stesso, ma ci vuole più mano e la bilanciatura va rifatta dopo che la vernice si è asciugata, perche parte del peso è dovuto anche al solvente, che una volta volato via fa diminuire il peso messo..
ciaooo
@criis
Il materiale da asportare è davvero poco.
Se hai modo prendi un'elica e prova a passare carta 1000 sul bordo di uscita e ti accorgi che bastano poche passate già per modificarle.
Cmq ripeto, io preferisco togliere materiale su tutta la supercifie che mettere peso.
Ps anche il nastro ne cambia il profilo..............e forse anche in peggio
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioEccomi entrato nella grande famiglia dei mikrokopterari
Appena finito di saldare gli esc:
a prestooooo
Le vibrazioni troncano i fili (non mi ricordo come si chiamono, reofori?)
NON usare colla a caldo, i BL si scaldano e la fondono.Silvio. Se beccamo in volo!
Beh, con l'epoxy non li fisserei, se poi devi toglierli son dolori.
La colla a caldo la puoi usare, basta che non appoggi sui mosfet, il calore la indebolirebbe, come neanche ovviamente sulla componentistica smd.
Controlla prima di montarla d'avere continuità sul bus i2c, e che tra + e - non ci sia un corto... col tester in ohm dovresti vedere la resistenza che varia, data la carica dei condensatori.
Evita il molex, vai di fili alla FC...
In bocca al lupo con la DB... personalmente mai più!Ultima modifica di Bobo67; 26 ottobre 11, 19:05.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
