Originariamente inviato da Mayer
MikroKopter
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioNo!!! iìIntendiamo quelli che trovi su Mktool. All'inizio schermata trovi un rettangolo con scritte verdi, li devi scorrere finchè non trovi i K!
sia per Fc che navi e mag
a livello di canali ho sistemato il nick che era altino spero che sia quello, valori K non ne ho trovati
comunque in una schermata mi porta anche un errore SPI = 1
Ciao e grazie
Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioCiao tuttonegativo, allora ho fatto qualche screenshot del quello che appare.
Ciao e grazie
Dommy
Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggioNo, la finestra con le scritte verdi quasi al centro.
Dommy
Baciami la badante.....
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioSono solo al terzo volo con l' octo, ho notato che quando faccio la rotazione yaw perde la posizione anche se in alt e gps hold, inoltre dando continui comandi di nick o roll prende quota che è un piacere, confermate gli stessi comportamenti sui vostri?
ho fatto i primi voli con l'octo XL questo pomeriggio. non ho notato nulla di quanto hai dichiarato. devo dire che senza "carico", è maledettamente inchiodato in cielo con circa 20A di assorbimento. solo dando brusche colpi di yaw, tende a prendere leggermente quota (come gli altri che ho).
a vibrazioni come sei messo?
se sono eccessive tende ad essere un po' ribelle.
con il nuovo firmware la bussola deve essere tarata con precisione.
alla prossima
andrea
Originariamente inviato da andrea-vr Visualizza il messaggiociao,
alla prossima
andrea
Oltre a stare attenti alla calibrazione, bisogna controllare bene anche i cablaggi.
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioEheheheheh quelle di mayer non mi sembravano con la scritta verde ahahahhahgrazie per i consigli.
dovevo cliccare su fc e scorrere per i valori K.
Il punto era che il nick non era corretto.
Test fatto in garage è perfettamente in hovering.
Grazie ancora per il supporto
Per farlo salire di quota davo continui e veloci fine corsa di nick, la posizione la tiene benone, ruotando su se stesso si sposta di almeno 1 metro.
Ho installato QuadroPPM sulla R6014FS ed ora ho 12 canali, purtroppo non c'è modo di fare andare il QuadroPPM in failsafe, qualcuno lo utilizza?
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioPer farlo salire di quota davo continui e veloci fine corsa di nick, la posizione la tiene benone, ruotando su se stesso si sposta di almeno 1 metro.
MikroKopter - Forum: International Area » Discussion: New Firmware: FC0.86 & NC:0.26
Ora chiunque usi una ricevente con failsafe interno (e un convertitore ppm) può comunque usare il failsafe di MK compilando la riga segnalata nel post sopra (nel file RC.C) e assegnando lo userparameter8 ad un poti.
Poi ovviamente si assegna il poti ad un canale e per quel canale si setta una posizione >200 quando c'è failsafe.
In questo modo, quando manca il segnale la ricevente va in failsave e setta il canale scelto a >200, l'mk lo sente e forza il suo failsafe interno.
Più facile a farsi che a dirsi.
Purtroppo Holger ha deciso che sarà solo un opzione di compilazione, per evitare che qualche pasticcione faccia casino...
Il Failsafe comuque non è ancora perfetto perchè stupidamente Holger ha settato la discesa fissa e non variometrica... così il coso, quando manca comando, è comunque autonomo (e lui non voleva che lo fosse, per problemi di regolamentazione legale), ed è in grado di tornare a casa, per poi scendere a cannone...insomma anche stavolta ha fatto 30 e non 31....
Non sono l'unico ad averglielo ricordato (anche Massimino ha spinto un sacco su queste cose) ma lui ancora fa finta di niente...Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioIl problema è stato risolto da Holger su mia richiesta qualche tempo fa:
QuadroPPM permette già di gestire un canale di failsafe perdendolo:
Processing of the receiver failsafe function
Processing of the receiver failsafe function = solder jumper FS is closed. When using detection method, you have a program a random channel of your RC system so, that it puts out an impulse with minimum 1,5ms. This equals the middle of the servo travel. This channel is connected to channel 12 of the QuadroPPM12. In this mode you must not connect a regular rc function to this channel or otherwise the error detection of the QuadroPPM12 will become active when the signal is longer then 1,4 ms!!!
Molto interessante l'integrazione con Graupner, spero che quando usciranno le Futaba di prossima generazione non facciano una politica di parte e integrino le stesse features.
Ne approfitto per chiedere se qualcuno di voi ha assegnato a POTI GPS GAIN e GPS ACC, mi sembra interessante ma ho paura a variarli in volo.
ufo a lucca
[IMG]
IMAG0178 di contialessandro85, su Flickr[/IMG]
Tirreno di ieri cronaca di lucca... non si può nemmeno fare un voletto in pace che guarda te...
addirittura conferenza del maggior esperto nazionale... peccato l'ho letto tardi l'articolo altrimenti una capatina ce la facevo alla casa pia..
[IMG]
IMG_2351 di contialessandro85, su Flickr[/IMG]
ecco uno degli scatti che ho fatto quella sera;
effettivamente forse poteva essere fuorviante visto di notte...
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggio[IMG]
O forse un pò lo siamo davvero???
Dommy
p.s. complimenti per lo scatto, c'è l'hai da qualche parte online a full res.?
