Originariamente inviato da gibon
MikroKopter
orientamento fisso
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggiogrande Gibon ci sei riuscito!! Figo! Ma mi dici a cosa serve impostare la bussola fissa?
"configurazione".
Volendo si può mettere al massimo il valore "effetto della bussola", (non ricordo dov'è la finestra, mi sembra fra i valori della navy).
Puoi ruotarlo per decollare e atterrare, ma appena porti lo stick dello yaw in posizione neutra, tende a tornare all'orientamento che aveva al momento del decollo.
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioBeh.. è una cosa abbastanza complicata.. bisogna spuntare la casella nella sezione
"configurazione".
WPe
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggioci sei riuscito intendevo la navigazione WPE con lo scatto automatico, non aver spuntato orientamento bussola.... quella appunto mi chiedevo solo che ruolo avesse nella navigazione automatica...Sisi, funziona.. ho dovuto anche modificare il portacam, lo scatto agiva al contrario.... La bussola OF, aiuta a fare foto con lo stesso orientamento.
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioCOmposizione delle foto di stamattina
anch'io quoto in pieno quanto detto da DREDD...dalla mia esperienza posso dire che invece di puntare a realizzare un mega supporto per mandare in volo mega videocamere è preferibile utilizzare supporti (e camere) il più leggere possibili.
Fino a metà peso supportato voli bene con tempi accettabnili..oltre hai sempre un volo quasi al limite.
E comunque bisogna sempre vedere qualè il fine ultimo della ripresa...
ora una domanda:
dato che mi avanza una scheda FC (2.0) volevo usarla come "secondaria" solo per stabilizzare il supporto della camera...a tal fine mi basterebbe alimentarla a 5.0V..
giusto?
ciao e grazie,
andrea
mosaico
Originariamente inviato da sp3rial Visualizza il messaggioHai usato photosynth?
@Tarvox se consideri la caduta intrinseca degli stabilizzatori di tensione, alimentando a 5V potresti avere una tensione trppo basa per il micro e i servi.
Ciao a tuttiUltima modifica di gibon; 23 febbraio 11, 14:21.
Photosynth l'ho usato e se fai un milione di foto riesci ad ottenere delle point cloud con le quali si possono poi fare dei modelli in 3d... anche io ho curiosato seguendo un tutorial di qualcuno... ma non mi ricordo chi!
Oggi l'Hexa XL ha fatto il suo primo volo... 1748g senza batteria con supportone HI-Sight SLR in piombo...
Vola bene, le eliche sono da 12''x3,8 APC e il consumo in hovering è il seguente:
tensione batteria a 15,1 - 17,2A - 264W. Fa schifo o può andare? Manca il peso della videocamera e del trasmettitore video + regolatore di tensione, circa 480g...
Se a qualcuno servono ho delle eliche da 14'' apc da dare via, errato acquisto! Le scambio anche con le 12 se qualcuno le ha e non le usa!
yaw strano
salve,
oggi con il mio hexa xl, ho notato un comportamento strano:
ruotava sull'asse yaw da solo a destra per circa 15, 20 gradi e poi ritornava in posizione, sempre da solo. ho pensato alle solite vibrazioni.... poi mi sono chiesto se la bussola fosse sensibile alle vibrazioni, però non ho trovato nulla a riguardo. ho pensato all'accelerometro o giro, ma solo su quell'asse, se fossero vibrazioni con buona probabilità lo farebbe anche con gli altri assi in modo diverso ma in qualche modo dovrebbe disturbarli... ho pensato a campo elettro-magnetico nelle vicinanze... forse è un segnale che qualcuno ha già riscontrato... prima che sia troppo tardi.
saluti e grazie
Originariamente inviato da sp3rial Visualizza il messaggioPhotosynth l'ho usato e se fai un milione di foto riesci ad ottenere delle point cloud con le quali si possono poi fare dei modelli in 3d... anche io ho curiosato seguendo un tutorial di qualcuno... ma non mi ricordo chi!
che batteria usi?
se fosse una 4s 5Ah da circa 530g staresti a 2278g con 264W, 116W/kg che è buono.
se fosse una 3Ah verrebbe un po' peggio, sui 125W/kg.
sul wiki di MK sembra che sotto il mezzo kg di trazione ci sia pochissima differenza tra eliche da 12 13 o 14'' e anche oltre non cambia poi molto.
Da notare che il loro rendimento al banco è decisamente superiore a quanto da te riscontrato, rimane il dubbio se quei 480g volavano o no...quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
immaginavo non volassero, e ti credo sulla tremarella. E' già una bella bestia con il suo costo, se cade non è come con i piccolini che rotolano senza farsi nulla.
rifatto il conto con una batteria da 700g, sei a 107W/kg, che mi sembra un buon risultato.
con anche il payload dovresti stare a circa 18min di hovering.quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
Originariamente inviato da andrea-vr Visualizza il messaggiosalve,
saluti e grazieQuadricottero News
