MikroKopter
  • canon
    salve,
    le ho entrambi:
    S95 e 550D.
    sono ottime sui multirotori. remote e uscita video ok.
    non penso siano le uniche però
    • mi son perso un pò di postate
      Bella foto, nitidissima. Compliments..
      Io ho appena preso una S95. La reflex la rimando di un po' .. forse anno prossimo...troppi problemi.. ancora non ne ho voglia..
      Mi arriverà fra un po' non era disponibile al momento.. son curioso di vedere come va..
      Saludos..
      Ciao a tutti,
      ottima la s95 fa delle belle foto! Ho venduto la reflex, avevo la canon 450D.
      queste sono le mie foto scattate con la S95!
      Mare Sardo - Torre di Chia | Flickr - Photo Sharing!
      Le emozioni di uno scatto non possono essere ritoccate con Photoshop
      • @marco
        Originariamente inviato da mazacavallo Visualizza il messaggio
        sugli obbiettivi oltre la luminsità si dovrebba capire la possibilita di "risolvere" .
        infatti, concordo, nella mia M3 il contributo dello sfuocato, o "bokeh" come viene normalmente chiamato è fondamentale.
        La risoluzione però è solo un fatto meccanico, con l' MTF o funzione di trasferimento della modulazione, si possono determinare le componenti obiettive, i numeri, la risoluzione, ma non il "bokeh" appunto.
        ricoh ha sintetizzato tutto questo mio discorso nella sua ultima creazione: la GXR che è un corpo macchina da compatta con sensore ed ottica intercambiabile!
        se leggi il mio precedente messaggio parlavo proprio di questa categoria di macchine per il nostro uso, le cosidette mirrorless od evil come sono state nominate, sensore grande ed ottica intercambiabile in un corpo da compatta.
        I modelli migliori al momento sono Samsung e Sony, poi c'è Panasonic, Olimpus e Ricoh.
        Personalmente ho avuto modo di usare una NX100 Samsung ed una Nex-5 Sony e devo dire che ho grande rispetto per questi piccoli corpi.
        Dico piccoli perchè una delle mie macchine normali è una Canon EOS-1Ds Mark III e la differenza è proprio tantissima mentre le foto non sono poi così diverse.
        Ovvio che parliamo di classi di macchine (e costi) MOLTO diversi quindi non si può paragonare mele ed arance.......
        Dommy
        Albums LEOxx
        www.eladin.it
          Sul roll devi mettere l'altro poti, ma ce l'hai? non hai finito i canali della radio?? Devi mettere due poti associati a canali proporzionali. Oppure trovare qualche trucchetto per creare una specie di canale virtuale nella spektrum, e controllarlo con i due interruttorini tipo.. aumenta-diminuisci. Non so come si fa ma penso sia possibile farlo.
          Naturalmente nella sezione canali devi associare questi canali virtuali ai giusti poti.
          Ciao !!
          Ciao Giacomo,...
          allora.... la radio la conosci.... (Spektrum DX7 .... 7 canali ) .... userò un trucchetto consigliatomi, ovvero quello di unire sotto lo stesso canale sia il controllo d'altitudine, sia il GPS in PH.......
          quindi abbiamo...
          i 4 canali soliti (Gas-yaw-nick-roll) + 1 canale per controllo altezza e GPS (Poti 2).... mi rimangono liberi 2 canali...rispettivamente il 6 e 7 (che sono i 2 interruttori con levetta lunga in alto a destra e a sinistra...ricordi???) ma hanno anche una proporzionalità attraverso dei pulsanti +/-.... rimembri??....il problema è che non riesco a capire cosa ci posso fare......
          il canale 6 lo posso associare al Poti 3 ed il canale 7 al Poti 4 ...ma poi???
          so che spiegarlo è un casino ma non è che c'è qualche trucco a livello di abilitazione hardware sulla FC??'...
          ..lasaluto!!!
          Antonio
          • potipoti
            Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggio
            Ciao Giacomo,...
            quindi abbiamo...
            ..lasaluto!!!
            Se hai collegato i cavetti alle uscite giuste
            la polarità è giusta
            hai associato i canali ai poti giusti
            e poi nella sezione cam ..hai messo i poti al posto giusto (nella foto mancava quello del roll)
            deve funzionare.
            ti sei ricordato che funzionano solo se prima azzeri i giroscopi?
            azz... il secondo regolatore lo hai montato ??????
              deve funzionare.
              NO...si...boh....AZZZ...cos'è???... ha a che fare qualcosa con Recom???.... cioè... io ho solo la FC + Navi + GPS.... per l'uscita dei servo SV2 e SV3 serve qualche altra cosa ???... oppure ci attacchi il servo...et voilà....funziona???
              Antonio
              • MK FC alimantazione servi
                visto che gibon è offline....
                si è il RECOM (o equivalante) ne dovresti avere 2 sulla FC: uno per l'alimentazione della scheda e l'altro è per l'alimentazione dei servi.
                • Originariamente inviato da andrea-vr Visualizza il messaggio
                  salve,
                  le ho entrambi:
                  S95 e 550D.
                  Ciao, pure io ho la 550D!
                  uscita video ok.. (parliamo di analogica su RCA, no?)
                  per il remote? mi dai qualche info in più? io ho un telecomandino ir preso su ebay che funziona... esiste qualcosina di più...evoluto?
                  • Originariamente inviato da merengue Visualizza il messaggio
                    C'è questo: J.tronik Switch Infrarosso Nikon | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
                    anche per Canon e per Sony NEX!
                    Michele
                    __________________________________________________
                    The worst day flying is better than the best day working.
                      io per la 550D uso questo:
                      https://www.mikrocontroller.com/inde...ad09573defbce3
                      naturalmente su mk. comunque è semplicissimo realizzare uno scatto remote per la 550. alla fine devi solo cortocirquitare due fili.
                      • Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggio
                        sulla FC2.0 devi montare 2 recom per usare i servi. Sono questi:
                        https://www.mikrocontroller.com/inde...roducts_id=265
                        sostanzialmente il primo alimenta tutta l'elettronica, il secondo solo i servi. Così in caso di assorbimenti esagerati (ad es. servo bloccato) si spegne solo il recom di controllo ai servi.. .e il MK continua a volare.
                        Ricorda anche che devi calibrare i giroscopi perché ti funzioni la compensazione. Ma quello va fatto sempre...
                        oltre agli altri c'è anche questo:
                        Two stage remote control shutter interface for Aerial photography. Use with Canon 550D T2i or other similar Canon digital SLR cameras.
                        più costoso ma ti dà qualche funzionalità in più
                        Ciao!
                        P.S. Ehi! 1000 post e nessuno festeggia??
                        • Originariamente inviato da gbnardo Visualizza il messaggio
                          Grazie Gibon e Nardo...
                          facendo l'esa un pò alla volta, inizialmente, non mi sono posto il problema dei servi ausiliari perchè in un primo tempo non mi interessavano....però almeno un cavolo di circuito di potenza da 4 soldi (se la Recom è questa) potevano metterlo di default.... o forse non ho io le idee chiare....
                          quindi... mi sembra di capire che se ci attacco i servi, questi non funzionano.... per farli funzionare, serve questa/e Recom.... cosa sono??? (un insignificante transistor per far funzionare il servo??)... nello shop come si chiamano???...
                          ...uff.... ora ci vorranno altre 2 settimane per avere il materiale!!!!....(vorrei imprecare in Sardo ma non mi sembra il caso!!!!..... )
                          grazie di tutto ragazzi... senza di voi.........................
                          Antonio
                          • Originariamente inviato da MSchiepp Visualizza il messaggio
                            Ne avevamo perlato su 3d X-ufo.. grande idea complimenti !! Ne prendo uno...
                            Ultima modifica di gibon; 08 aprile 11, 19:12.
                            • recom
                              Dai sono curioso di vedere come si dice "maledetto recom" in sardo ehehehehehe
                              Dai .. ci puoi mettere un 7805 vulgaris con aletta di raffreddamento nell'attesa.. se poi i servi vibrano vuol dire che l'integrato stabilizzatore non jela fa e devi metterlo + grosso (tipo 2A) o che i servi son troppo piccoli..
                              dai..... !! come si dice "maledetto 7805" in sardo.. daiiii!!!
                              • facciamo la festa al quadricottero
                                Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
                                Graaaaande!!
                                non ci avevo fatto caso, si vede che anche il secondo neutrone inizia ad avere dei problemi
