Originariamente inviato da gibon
MikroKopter
filtro
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggio0.1 - 0.2 dB quelli di dpcav, ma dipende dal canale usato e dalla taratura del filtro.
Forse hai ragione tu, è stato un failsafe. Strano che prima dell'EPI non lo facesse, ma forse le condizioni erano diverse.
Ciao.
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggioCiao quindi dici che non basta il toroide ma è meglio usare un filtro passa basso?????
Cmq se uso canali più alti non dovrei rischiare oppure è sempre meglio usarlo??????Matteo
crash
Ciao Foresta....
innanzitutto mi dispiace davvero per il crash e purtroppo non posso unirmi al coro dei consigli perchè prima di tutto ne avrei bisogno io (prima di darne) ...però volevo fare una considerazione e aggiungere una nota che forse può aiutare le "indagini"
Considerazione riguardante la distanza..... 300 mt. sono tanti!!!.... forse sono io che non mi sono mai "svezzato" ma dopo 10/15 ore di volo non ho mai superato i 50/60 mt di distanza e i 20 metri di quota..... (ma forse è un problema mio che sono un cacasotto !!!)..... in effetti anche Jhoexp ha sottolineato che forse hai l'occhio bionico!!!....
Nota che mi permetto di aggiungere ..... tu hai il controllo di altitudine esterno al comando del GPS o lo gestisci con lo stesso Poti???... non so se c'entra ma nel mio hexa ho notato la seguente cosa che ora ti descrivo....
di solito io mi alzo in quota senza ausilii elettronici.. (GPS, Controllo altitudine)..... quando arrivo alla quota desiderata, metto il controllo altitudine e abilito il GPS in PH...... susseguentemente il GPS lo posso togliere, spostare in RH, riposizionare in PH ...ecc.... insomma...farci quello che voglio..... mentre per il controllo altitudine, se lo tolgo mentre sono in quota e poi lo rimetto, mi si incasina tutto.... nel senso che l'Hexa non capisce più un tubo.... è vero.. è ancora governabile ma con più difficoltà ...tant'è che spesso ho dovuto abortire il volo e ripartire (senza Controllo Altitudine ) e rimetterlo una volta in quota desiderata......
morale.... non è che per caso hai eliminato il controllo altitudine e poi lo hai rimesso e ti sei incasinato il volo???...complici anche i 300 mt???
ciao ciaoAntonio
eliche
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggio@Gibon,
credi che cmq se caricassi sui blc il firmware da 15 ampere e sui roxy 2827-35 montassi le 12-45 avrei un rendimento migliore in termini di prestazioni-efficienza???????
Ma soprattutto avrei meno rischi di surriscaldare i blc?????
Magari può esserci un problema di peso e resistenza eliche. Le APC sono molto più robuste, e non hanno problemi di peso. Le ho montate su un piccolo quad con motori KED HakerStyle, e va molto bene.
Il firmwae da 15 non fa scaldare meno i regolatori, fa intervenire la limitazione di potenza a un valore più alto, ma nella tua config. non dovrebbe esserci bisogno.
ciao.
regolatori
ho scritto male.. volevo dire che il firmware modificato da 15A non serve per evitare che i regolatori scaldino, per quello a volte si monta un dissipatore sui mosfet. Serve per portare da 10A a 14A la corrente a cui i regolatori iniziano ad andare in protezione.
mi sembra +chiaro.
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioA proposito di dissipatori, se uno decidesse di farseli in home con che tipo di colla vanno fissati?
.... ho usato spesso questi... Arctic Silver Incorporated - HomeAntonio
Aumento payload
Invece per quanto riguarda le trasformazioni dei nostri quad in modelli con payload più alti ho questo dubbio, cioè se sarebbe meglio fare un quadri con motori MK3638 ed eliche 12x4,5EPP-CF (quindi un quad XL) oppure trasformarlo in Hesa con motori Roxxy 2827-35 ed eliche EPP1045 (quindi un hesa Basicset 2 con BL 2.0).
Cioè in sostanza è meglio un QUADRI XL o un HESA BASICSET2?
Quindi non mi interessa considerare la difficoltà di trasformazione che nel caso del Quadri XL è piu semplice, ma solo l'efficenza di payload e stabilità di volo.
E' un argomento che, credo, interessi un pò tutti quelli che come me hanno iniziato con un quadri e per diverse esigenze gli viene la voglia/necessità di cambiare.
@elettro
per la colla mi serviva più un barbatruccocioè se si puo usare qualche mastice che si trova in qualche negozio di pc o meglio ancora nei brico
Baciami la badante.....
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggio...no...dai...anche i dissipatori...noooo !!!!!
...ahh.... ho usato talvolta anche questi.... PAD Termico biadesivo 3M, , ,Drako.it - Extreme moddingAntonio
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggio...ahh.... ho usato talvolta anche questi.... PAD Termico biadesivo 3M, , ,Drako.it - Extreme modding
@elettro
ciaoAntonio
