Multirotori e sicurezza
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggio
tempesta solare
Per chi vola in questi giorni credo valga la pena dare un'occhiata a quest' articolo
È in corso la più grande tempesta solare degli ultimi cinque anni - Corriere.it
Statistiche crash!
Allora,
forse è utile aver chiaro quali sono le ragioni per cui un multirotore può cadere.
Ecco le cause delle ultime 16 cadute, cioè quelle che ricordo:
4 volte per errore di pilotaggio (nel mio caso per eccessiva distanza/cattiva visione)
3 volte per distacco di un'elica (uso errato del salvaelica)
3 volte per spegnimento improvviso di un motore (causa sconosciuta sospetto cattivo esc o motore difettoso)
2 volte per batterie scariche (mancato utilizzo di indicatore di carica)
2 volte per distacco di un motore, fissato male
1 volta per distacco del servo di coda su tricottero, fissato male, unito a scarsa visibilità
1 volta per perdita del segnale causa ricevente difettosa
Come si può vedere le cause sono tante e diverse.
I rimedi sono, spesso ma non sempre, facili,
es.
fare molta attenzione ai salvaelica che siano ben stretti e non intaccati da inizi di rottura,
o installare e controllare continuamente gli indicatori di carica della lipo
o controllare prima di ogni volo il perfetto fissaggio dei motori
o fissare il servo di coda in modo sicuro
o installare delle ottime luci led per aver chiara sempre la posizione in cui si trova il multirotore
o evitare di lasciar allontanare troppo il multicopter
o usare riceventi sicure alla distanza massima raggiunta, magari testandole prima
Talvolta tuttavia il problema è più difficile ed insidioso, lascia molto perplessi, in particolare lo spegnimento improvviso ed apparentemente ingiustificato di un motore. La causa è nascosta e una soluzione facile non c'è. Per evitare ad ogni modo che succeda nei momenti più inopportuni è sempre meglio testare a lungo il multirotore nelle diverse condizioni, stressarlo per cercare di capire quando manifesta il problema.
Per fortuna comunque la maggior parte dei multirotori ne è esente (a me capita su uno solo di 6).
Certo perry.... a meno chè tu non abbia fatto 10.000 voli, vuol dire che disattenzioni su come sistemare il quad (eliche che saltano ecc.) ne fai parecchie!!
Scherzi a parte, nessuno ha mai pensato a qualche metodo tipo paracadute balistico o simili? Ovviamente credo funzionerebbe da quote considerevoli... ma meglio di niente...http://www.vimeo.com/user538648/videos
bene bene bene, qualcuno qui lo ha mai usato o sa dove trovare info?
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioSi esiste giá.http://www.vimeo.com/user538648/videos
tutti il sistema appare originale e unzionale... peccato che come struttura sia utilizzabile solo per riprese in verticale mi pare.
Avevo proprio immaginato qualcosa di simile come paracadute, magari azionato a molla e non a "scoppio", ed in verticale, anche per evitare le eliche.
Certo, in qualunque posizione si monti, l'incognita maggiore è che potrebbe aprirsi quando girato verso il basso e quindi accattorciarsi attorno al quadri...
Comunque, ho visto questo sito, e data che non costano molto, tempo permettendo vorrei arrivare a fare un prova su un quadri "sacrificabile"
Parachutes: Aerocon Systems
Chi altro vuole cimentarsi nell'impresa?http://www.vimeo.com/user538648/videos
restando sull'argomento paracadute, ho trovato questo video in cui funziona in maniera assolutamente impeccabile! io non avrei fatto di meglio!!!!!!!!!!!
Another Chute test - YouTubehttp://www.vimeo.com/user538648/videos
Originariamente inviato da Wolt Visualizza il messaggiorestando sull'argomento paracadute, ho trovato questo video in cui funziona in maniera assolutamente impeccabile! io non avrei fatto di meglio!!!!!!!!!!!
Another Chute test - YouTubema ti rendi conto...e che si aspettava...forse era meglio se lo apriva qualche secondo prima..quando era a 20cm da terra...così non cappottava...
Non ci credo... ma bisogna proprio essere malati per fare queste prove...
