Problema HK Quadcopter
  • Problema HK Quadcopter
    Buonasera a tutti!
    Sto ultimando il mio primo multirotore, con scheda HobbyKing, ed ho il primo "insormontabile" problema.
    Dovrei aver settato tutto correttamente ma il modello in decollo inizia a girare su se stesso.
    Ho notato che appena do due tacche di gas iniziano a girare per primi i motori anteriore e posteriore, gli altri due rimangono ad off. subito con un'altra tacca gli altri due motori partono.
    Ripeto, continuo a controllare e ricontrollare, secondo le istruzioni era sbagliato solo un giroscopio ma tutto il resto sembra in regola.
    Ora provo a controllare gli assorbimenti dei motori, secondo me deve essere proprio una sciocchezza.
    Ringrazio in anticipo,
    andrea
    depron olè!
    Originariamente inviato da mafaldo Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti!
    andrea
    guarda io ne ho costruito questa settimana uno...ed è il primo, però l esperimento è andato a buon fine(5-6 voli senza danni)...ho la scheda di HK anche io...non so se posso esserti utile, ma secondo me hai i giroscopi da invertire...ti copio un pezzo di guida che ho seguito io...
    Controllo direzioni giroscopi:
    - Togliere le eliche per sicurezza
    - Accendere radio e poi scheda KK.
    - Alzare il gas fino a 1/4. I motori dovrebbero partire.
    - Inclinare il modello in avanti. Il motore davanti dovrebbe accelerare. Se cosi' non fosse impostare il reverse del pitch giro.
    -Inclinare il modello a sinistra. Il motore sinistro dovrebbe accelerare. Se cosi' non fosse impostare il reverse del roll giro.
    - girare il quad in senso orario. I motori frontale e posteriore dovrebbero accelerare. Se cosi' non fosse impostare il reverse del yaw giro.
    Inversione giroscopi:
    1: Impostare il potenziometro roll gain a zero.
    2: Accendere la KK.
    3: Il led lampeggia velocemente 10 volte.
    4: Muovere lo stick del corrispondente giro che si vuole invertire.
    5: Il led lampeggera' continuamente.
    6: Spegnere la KK.
    7: Se ci sono altri giro da invertire ripetere l'operazione e poi reimpostare il guisto valore del potenziometro sulla scheda.
    Aerei Outdoor: Phoenix(merit RC), GargySchool3D; Aerei Indoor:Citabria Minium(Kyosho),Dolphin3D; Elicotteri Outdoor: Blade CP PRO 2 3D(e-flite); Elicotteri Indoor:Blade MSR(e-flite);
      Buonasera a tutti!
      andrea
      gli assorbimenti dei motori non sono sicuramente..al max puoi:
      Regolazione min-max ESC (regolatori):
      - Accendere la radio
      - Impostare il potenziometro yaw a zero.
      - Impostare il gas al massimo
      - Accendere la KK
      - Aspettare il doppio beep dei regolatori (Turnigy Plush e SS)
      - Abbassare al minimo il gas
      - Spegnere la scheda
      - Rimettere a posto lo yaw
      anche se secondo me hai uno o entrambi i giroscopi pitch e roll invertiti...
        Allora, non so come e perchè ma forse ne sono arrivato a capo, intanto ti ringrazio per i consigli.
        Le prove che mi hai tradotto le ho fatte, ma ora ricontrollo.
        Penso proprio che fossero i minimi e i massimi da settare, il mio problema era infatti che, da fermo e senza eliche, nelle prime tacche di gas erano solo due i motori a partire.
        Ho fatto il settaggio(le altre due volte che l'avevo tentato ero troppo lento, quindi non era andato a buon fine) ed ora i motori sembrano andare d'accordo.
        Per ora come settaggi ho dovuto solo invertire lo YAW, ricontrollo tutto ma fooorse son pronto per il campo volo(emozione!!)
        depron olè!
          Ciao, quale firmware hai montato sulla hk ?
          Se hai montato i motori e le eliche come da figura non dovresti invertire giro
          Il problema dei motori che non partono pari sono sicuramente i regolatori, non hai fatto bene il minimo ed il massimo del gas
          Sulla hk si può eseguire questa procedura anche con i motori già collegati se non ricordo male devi accendere tenendo il gas al massimo poi lo abbassi
          Visitate il nostro nuovo sito con webcam e stazione meteo
          http://www.gruppomodellisticobolognese.it/
            Funziona tutto, questo weekend i primi timidi voli, ma è andato tutto liscio.
            Avevo male interpretato le istruzioni, invertendo un giroscopio che era già a posto. Sistemato quello il modello si è alzato ed ha iniziato a fare il suo sporco lavoro!
            Il firmware è quello originale, dovrei aggiornarlo?? Con un firmware più nuovo ci sarebbe la possibilità di una modalità "acro"?
            depron olè!
              salve a tutti voi luminari del quad.hk anche io come voi mi sono cimentato nella mia prima costruzione seguendo i vostri consigli sono riuscito a farlo volare nonostante i motori del alettoni partono prima ma il mio problema e che e lentissimo di coda e siccome non sta proprio fermo da solo se l ho inclino da un lato lui continua ad andare nella direzione innescata anche dopo aver lasciato lo stik potrebbe essere il fatto che io non abbia fatto la regolazione del minimo e max dei motori? io l'ho piloto quasi come se fosse un elicottero solo meno scivoloso la mia curiosità e di capire se dopo che si da un comando lasciando lo stik lui si ferma? tipo copilota2 / flymentor o roba simile? forse srò stato un po longo
              una curiosità ancora qualcuno e riuscito a fare un tricop. con il flymento dato che ne posseggo uno non l'ho uso più ma grazie a lu ho oppreso molte manovre come frontale e rovescio e varie sarebbe bello porlo sfruttare e non tenerlo come cimelio ricordoso spero che un pazintoso mi risponda e non mi manda a........... grazie
              Se Dio avesse voluto che l'uomo volasse, l'avrebbe fatto nascere con un biglietto. (Mel Brooks)
